Все "садовые" приборы имеют при сборке одинаковые инструментальные точности. Я неделю сидел на сборке (ТС собирал) да и на ЭОМЗе больше года. Привозят сборщику телегу с запчастями и от собирает, потом первая юстировка, вторая, а потом софт грузят. ПРишел заказ на секундники - пожалуйста, пяти тоже не проблема. Угловая система (лимбы и оси) номерные, номера при сборке должны совпадать. Их отдельный спец проверяет, который работает рядом со сборочным участком. Допуски при сборке "зашиваются" в память прибора. Один раз видел, как сборщик перепутал номера - прибор не прошел контроль. Кстати, принтер, который распечатывает бирки управлялся из Швейцарии и мы только ленту могли менять. Не забывайте что прибор оптико-электронный. Давно-давно я пытался это объяснить в ЦНИИГАиКЕ уважаемым людям. Тогда я просто подсоединял прибор к сервисному софту и не вскрывая прибор менял и МО и несоосность и компенсатор подкручивал. НЕ ВСКРЫВАЯ.
Степаныч, т.е. если заменить ПО 5-ти секундник станет 0.5 секундником? Так все просто? "Не верю!" ))) Может кто из корифеев подтвердит?
сойду за корифея? отдай любую лейку метрологу который может посчитать реальную точность прибора, сильно удивишься. И чем грубее будет первоначальная точность прибора допустим 7 или 9 секунд, тем сильнее удивишься.
Ой, чё то не верится....Китай какой-то... Вот здесь, может, собака зарыта. Нам, с Владом что-то Петер Лингрем говорил об разбраковке осевых, компенсаторов и индуктосинов. Может есть какая-то предварительная с присвоением номеров?
Не надо так все упрощать. Еще раз повторюсь. Оси и лимбы проверяет ОТДЕЛЬНЫЙ человек. Как он это делал не удалось подсмотреть. Сидел он через проход. Вот высокоточные (0.5 сек) юстировал отдельный человек, который работал отдельно. За неделю посмотрел процесс сборки 1200-х, ТС и прочих инструментов. Случались забавные случаи, например, на одном рабочем месте не грузился софт и местные ничего не могли сделать, причем грузился со второго третьего раза. Насчет сделать секундник из пяти. Я слышал о таких экспериментах, но и только. В Швеции тоже довелось поучаствовать в сборке 600-х роботов. Там принцип был немного иной. Один и собирал и настраивал. Вот датчики угловые и компенсатор собирался АВТОМАТОМ. Смотреть можно было бесконечно. КАждый угловой датчик шел со своим поправочным файлом. До сих пор есть диск с несколько тысячами таких файлов.Потом по наихудшему показателю присваивался класс точности прибора, т.е. дальномер мог быть пяти, а угловая секундная - пятисекундник. Кстати дальномер тоже собирал отдельный человек и со своим файлом. Как запчасть и дальномер и датчик приходил со своим файлом поправок!!!!!!!! Кстати насчет лимбов "садовода" Уже в самом конце моей работы на заводе пришла партия лимбов 50 штук (на 25 приборов) и с большим трудом отъюстировали пять приборов. Нам разрешили в одной настройке маленько поменять цифорку. Лимбы были не швейцарские правда.
Вот фото компенсатора 500-го геодиметра. 600 отличается тем, что не подстроечных резисторов. Юстировка в 600 без внутреннего вмешательства, т.е. ОТВЕРТКА не нужна. Будет время вскрою угловой датчик, если интересно любознательным Пять рублей для понятия масштаба изделия Еще раз повторюсь, что собирается он без человека - автоматом. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Да забыл. Никаких жидкостей НЕТ. "Втулочка" качается в магнитном поле постоянны магнитов (4 штуки)
