Здравствуйте. Вопрос по списку кодов для Leica GS09. На нашем установочном диске, который шел в комплекте с оборудованием, есть файлик, в котором встречаются описания некоторых кодов, используемых в работе. Например, некий "PLP", который хорошо виден на скриншоте, приложенном к сообщению. Так же можно увидеть путь к файлу *pdf. Еще... бродя по просторам интернета (по Leica-части), наткнулся на описания кодов и создание "shape-файла", который, насколько я понял, отвечает как раз за отрисовку условных знаков в выходной файл (например *dxf). Т.е., насколько я понял, создав список кодов и подгрузив его в контроллер + создав файл форм и подгрузив его туда же + отсняв местность с применением этих самых кодов, мы потом сможем увидеть dxf-файл, с уже отрисованными, и очень нам нужными, условными знаками. Вот чего написано по поводу шейп-файлов Leica: Data Export GIS DataPRO is shapefile native and generates standard 2D ESRI shapefiles automatically. If you need your data in other formats Leica's export capabilities allow you to export your data to ASCII, AutoCAD™ (DWG and DXF), Microstation™ (DGN), MapInfo™ (MIF), and 3D shapefile formats; guarantying compatibility with most any software. Because DataPRO uses your prototype files for both settings and symbology, your data will automatically be in the format you need. Ресурс: http://www.tse-ak.com/default.aspx?cid=641 Еще один скриншот прилагается. Очень бы хотелось, чтобы кто-то помог нам с решением сего вопроса. Никто не в курсе подобных манипуляций? Спасибо.
это кусок инструкции от какого то ГИС приложения. в GS09 кодами можно рисовать простейшие объекты, линии, площади. зайдите в "менеджер"-->"коды" создайте новый код и посмотрите что доступно в разделе рисовка.
Т.е. без вариантов? С простейшими мы разобрались. Хорошо помогает, но хочется больше. И что тогда такое код объекта "PLP"? Это на диске, который шел с оборудованием. Ведь в GS09 можно создавать коды объектов и снимать, используя эти коды. С трудом верится, что это сделано всего лишь для того, чтобы потом объекты различать по названию кода. http://www.leica-geosystems.ru/ru/Leica-GIS-DataPRO_4506.htm Кстати, вот это приложение. Оно тоже Leic'овское.
тут дело не в оборудовании а в программе обработки, есть куча программ которые поддерживают автоматическую расстановку условных знаков. И не важно код plp или 16, просто классификатор настраиваете и все.
"Кредо" например. В GPS Topcon например, можно вести обозначение объекта описанием (т.е. пишешь сколько хочешь и что хочешь) затем я в программе Топкон Тулс меняю местами колонки описание и коды, захожу в редакцию кодов и присваиваю каждой записи условный знак и цвет. Например запись KUST_IVA_V2.3 присваиваю знак зеленый кружок и у меня сразу на сером фоне остальных съемочных точек вырисовывается контур ивовых зарослей. Выкидываю на спутниковый снимок что бы сверить с абрисом, дорисовываю если что не так. Затем присваиваю другим кодам усл. знак и цвет например дорогу. И вот она уже простирается черными квадратиками по серому скоплению прочих еще не опознанных точек.
Igurich, то о чём Вы говорите реализовано в SurvCE от Carlson software. Там и на карте в контроллере будут фонари кусты и т.д. и в dxf всё это будет передано ввиде блоков. Картинки для отображения на карте и уз для передачи в dxf можно задавать свои. SurvCE поддерживает оборудование от leica но это всё равно не родное программное обеспечение, могут быть проблемы
да их сотни, подбирать надо в зависимости от ваших задач. я в основном железными дорогами занимался, рисовал в Robur.
простие, давно хочу проставить и закачать на лейку коды просто в формате имя,у,х,н,код,описание ну и чтоб при работе можно было глянуть описание, при выкачке оно мне ни к чаму, остальное потом дострою сам, просто устал от бумаги очень подскажите пожалуйста, как сформировать txt файл и как именно подгузить
