Добрый день ! При попытке скачать информацию с sokkia set610 программой Sokkialink выдает абракадабру, скрин во вложении. Если этим же кабелем подключаю sokkia set630 все проходит замечательно. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой ?
Ответ ТУТ, это не кодировка. Это несовпадение настроек COM соединения в приборе и программе. И совет - если не хотите непредсказуемого сбоя при передаче данных через USB-COM контроллер, то никогда не стоит устанавливать скорость передачи выше 9600. Для чистого соединения по COM порту (без USB-COM контроллера) совет не актуален (можно использовать максимум той скорости которую позволяет прибор).
