Кодирование данных в полевых и камеральных условиях
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Onegin, 20 июл 2010.
  1. rembowin
    rembowin Форумчанин
    Здравствуйте!
    Прибор sokkia CX-105. веду полевое кодирование на участке, коды придумываю сам например gaz-газон, kol-колодец. обрабатываю все в credo и начинаю экспортировать координаты съемки в *.txt формат экспортирует все кроме кодов, мне не нужно чтоб он в credo присваивал топо знаки к точкам, мне нужно чтоб он просто в текстовой формат экспортировал мои коды и координаты. Подскажите как это сделать и возможно ли это вообще?
  2. X-Y-H
    Salikan, IDX пробовали?
  3. В том то и вопрос, что idx-расширения в этом приборе нет. Про него я знаю, нужен форматный файл, где бы прописывался код.......В 400 и 800 моделях, которыми я работал, там всё без проблем, вот.
  4. Палыч
    Палыч Форумчанин
    rembowin, Возможно. Настрой шаблон экспорта в текстовый файл в КРЕДО
  5. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Salikan, Ищи сдесь в разделе ФАЙЛЫ -был
  6. rembowin
    rembowin Форумчанин
    а где в credo отображаются эти коды? вот я свои коды в прибор вбил, импортировал в credo, все просмотрел и ни где их не могу найти в credo :(
  7. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    Отображаться в Credo_DAT будут только те коды, которые прописаны в классификаторе. Поэтому, чтобы кодировка объектов не терялась в процессе импорта-экспорта, нужно либо использовать одну из систем кодирования Credo, либо создать классификатор под собственную систему кодов.
  8. rembowin
    rembowin Форумчанин
    не ужели такая мощная программа как Credo DAT и не может справиться с такой простой задачей??? Использовать стандартную систему кодирования Credo Dat не реально ::apstenu:: , это нужно запомнить каждый код конкретного топознака, к сожалению я не обладаю такой памятью ::sad24.gif:: а как создать собственный классификатор не нарушая старый? И что этот классификатор каждый раз новый создавать что ли? Вот например я день отработал в поле у меня были коды GAZ- газон, KOL- колодец, через неделю я поехал снимать и не помню какие у меня были в прошлый раз коды и решил сделать новые- газон у меня будет иметь код ZAG, а колодец LOK.что тогда?
  9. Слепой Пью
    rembowin, Вы сами себе противоречите ::smile24.gif::
    но при этом:
    Неужели, чтобы запомнить два трехзначных числа из "родного" классификатора Credo, нужно обладать какой-то особенной памятью? ::wink24.gif::
    Я по-началу тоже думал, что использовать систему полевого кодирования от Credo нереально, а сейчас мы в этой кодировке крупные железнодорожные станции и плотную застройку снимаем и никто не путается.
    Распечатайте коды и возите с собой в кейсе тахеометра. Для 5-6 листов формата А4 места там должно хватить.
    А если всё-таки буквы в кодах Вам ближе, чем цифры, то новый классификатор создается также, как и новый проект: Файл --> Создать --> Классификатор либо при запущенной программе нажать Ctrl+Shift+N
  10. rembowin
    rembowin Форумчанин
    Так и придется скорее всего сделать, из всех программ которые я попробовал для полевого кодирования Credo Dat самая удобная. Просто я думал можно как то проще все это сделать ::biggrin24.gif:: Спасибо большое за консультацию!!!
  11. X-Y-H
    rembowin, у вас какой дат? 3.10? В 4.** все это настраивается, можно кодировать и атрибуты и даже обмеры.
  12. rembowin
    rembowin Форумчанин
    пока 3.10, но на днях должны будут купить 4.1 lite лицензионную. а в lite версии это тоже настраивается или только в proff версии?
  13. X-Y-H
    rembowin, настраивается, только у вас все равно должны быть, какие-то типовые коды gaz, les, dor, votk и тд
    Хотя я понял ваше предложение попробую переговорить с разработчиками
  14. rembowin
    rembowin Форумчанин
    Просто то о чем я писал было бы на много проще. Спасибо большое за консультацию, буду ждать когда придет Credo Dat 4.1 lite , буду юзать этого зверя
    Палыч нравится это.
  15. Sid_art
    Sid_art Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, с чего можно начать при кодирование в поле, тахеометр stonex sts, аналог leica 800, ведь чтобы виделись станции в кредо, уже вбит код 1 с атрибутами.Если буду вбивать другие коды то станции не будут распределятся в кредо?
  16. Сергей Попов
    Сергей Попов Форумчанин
    Привет братья. Хочу поделиться находкой. Во время съемки случайно на морозе толстым пальцем-сарделькой ввел код "7"для станции и для пикетов. В результате при импорте в Credo все пикеты с кодом "7" сразу оказались в ПВО. Это избавило меня от сводящего с ума переноса по одному полю из измерений в ПВО. Самое смешное, что классификатор кодов в Credo трехзначный. Все что есть в геодезии закодировано трехзначными кодами. Единственный однозначный код "7" - это раздел Прочие.
  17. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Сергей Попов, "7" далеко не единственный:
    Sid_art, если речь об особенностях формата gsi, то станции продолжайте кодировать через "1", а для кодовой строки там же вводите "2". В настройках импорта файлов будет выглядеть как-то так:
  18. teas
    teas Форумчанин
    А что раньше мешало направлять измерения в ПВО при импорте. Также всё что снято полным приёмом идет сразу в ПВО.
  19. Сергей Попов
    Сразу в ПВО оно пойдет, если в настройках импорта вы поставите "Импортировать в ПВО". Это при прокладке ходов наблюдаются только пункты ПВО. Соответсвенно при импорте в Credo все измерения направляют в ПВО. А у меня 99.9% работы на стройке на перекрытии, это съемка стен-колонн (верх-низ) с ранее закрепленных проверочных точек с выносом дополнительных точек (выкидывание усов) для съемки недоступных мест. Вот и получается, что часть съемки мне нужна в ПВО, а основная часть в съемке. Импорт конечно делаю в съемку. При обработке наблюдения на ПВО переносил вручную из съемки в ПВО, что довольно утомительно. А теперь всем наблюдениям на ПВО ставлю код "7" и при импорте ПВО в ПВО, Съемка в Съемке.
  20. Knight
    Knight Форумчанин
    Подскажите как согласовать классификатор на ЛинИз и ДАТ?
    в дате базовых кодов очень мало
