Кодирование CREDO
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем LAMER, .
  1. teas
    teas Форумчанин
    Когда импортирует в кредо в настройках укажите что у вас не коды, а коментарии. При экспорте создайте соответствующий шаблон.
    lvg84 нравится это.
  2. SeregaBest
    SeregaBest Форумчанин
    А кто-то знает ответ на такой вопрос :
    CREDO DAT & MIX под DOS
    какой код прописывать на тахеометре, что бы в MIX пикет был ситуационный БЕЗ ВЫСОТЫ?
    Пробовал, но кодировка не проходит, и "тип-код пикета" в ведомости не меняется, а значит в MIX не пройдёт.
    В ручную менять в ведомости тоже не вариант
    Группой точек (контур или списком) в самом MIX - кажись это будет анриал
  3. Александр И
    Александр И Форумчанин
    Сколько можно под DOS работать?????
    Глазки не жалко???
  4. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    а что с глазами будет от Mix и Ter ?
  5. SeregaBest
    У меня тут сдох ультра современный ноутбук.... Ну, видать, из-за того что он современный...
    Короче, со дна тумбочки выковырял старый - старый - старый ноутбук, на win xp и CREDO DOS... (ему 15 и у него всего 7" экран). Он завелся на раз-двас и в лёгкую перемолол объект на миллион рублей.
    Вот это показатель и софта и железа...
  6. teas
    teas Форумчанин
    В цифровом кодировании используются цифры 0…9 и знак "-" (минус). Система цифрового кодирования включает понятия: • Признак принадлежности к рельефу: • Отметка принадлежит рельефу "0". • Отметка не принадлежит рельефу "1". • Отметка не отображается и не обрабатывается "2" или же знак "-" при указании кодов точечных объектов в таблице измерений. • Код топографического объекта в соответствии с выбранной кодовой таблицей (файл Vcl_kod.txt). • Идентификатор объекта, используемый при одновременной съемке нескольких одинаковых объектов. Если на объекте идет такая съемка, то Пользователь дает объектам кроме кода дополнительно цифровой номер (от 0 до 9). • Команда: • Окончание объекта (линейный объект) - "9". • Окончание объекта с замыканием (площадной объект) - "8"
  7. SeregaBest
    Спасибо! Не учел цифры и символы. Буду пробовать!
    Засада в том, что вот все коды схватывает, а вот "N" нифига! Всё равно и рельефная :( может кто-то у себя на практике проверит? Может зря бьюсь.
    Когда-то, чтобы долго не мучиться и проверить всё, я тупо набрал левых пикетов с кодом A B C.... X Y Z. Тем самым перебрав все комбинации, но желаемого результата (не рельефная и без отметки), так и не получилось
