kml по кадастровому номеру
Тема в разделе "Получение сведений ГКН, ЕГРП", создана пользователем Evgeny.B, 30 апр 2020.
  1. Добрый день, специалисты данной профессии!
    Я не отношусь к геодезии никаким образом, работаю в сфере мониторинга транспорта. Имеются несколько полей с кадастровыми номерами. Можно ли каким-нибудь образом эти кадастровые номера преобразовать в kml файл (как я понял из этого кадастрового номера вытаскиваются координаты, а потом записываются в этот файл KML). Точность до 10 метров не нужна конечно. Просто необходимо знать в какое время и на какое поле заезжало ТС.
    Поковырялся по форумам. Нашел программу геокалькулятор, но не получилось с ней работать (потому что дилетант в этом деле).
    Помогите пожалуйста.
  2. Browning Zed
    Browning Zed Форумчанин
    Перевести участок в KML можно только в том случае, если сведения о координатах участка содержатся в государственном реестре недвижимости. Для перевода требуется выписка из ЕГРН на нужный участок, или кадастровый план территории, где этот участок находится (выписка или кадастровый план в формате xml). Либо необходимы сведения о всех координатах участка, и информация о системе координат - номер МСК и зона.
  3. Если честно мне это ни о чем не говорит) Я знаю кадастровый номер 32:10:0000000:872 вот из него например как вытащить?
  4. microART
    microART Форумчанин
    Попытка перевода в KML:
  5. О чем это говорит? я же говорю что я дилетант.
  6. ak_evg
    Evgeny.B, у Вас участок состоит из 8 контуров. Из первого контура исключил внутренние островки. Каждый контур записал в отдельный файл.
  7. Спасибо большое. А можно это как-то самому сделать? Просто таких полей у меня 37 штук. Не хочу таким напрягать Вас.
  8. ak_evg
    можно, но нужны координаты участков.
    --- Сообщения объединены, 30 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 30 апр 2020 ---
    а так технология простая. Расскажу на примере 1 контура. Вот его координаты:
    2214453.29,473488.36
    2215096.44,473501.68
    2215107.66,473369.70
    2214542.02,473198.30
    2214424.09,473326.23
    Так как координаты я брал из КПТ, то в них Х и У "перепутаны" местами. В данном случае координаты вида У,Х
    Первая цифра 2 в координате У говорит о том, что это 2 зона.
    Переходим (возможно понадобится регистрация)
    https://geobridge.ru/proj#null
    Далее следуем указаниям на картинках. Выбираем мск32 зона 2. В окошко вставляем свои координаты. Т.к. у нас Х и У перепутаны местами, то меняем их местами. Справа жмем "добавить на карту". Наши точки отображаются на карте. Можно будет визуально увидеть, там ли они. Если улетели куда то за тысячи км, то что-то сделали местами. Затем жмем кнопку "результат". В появившемся окне Ctrl+C, открываем блокнот, Ctrl+V и сохраняем файл с расширением kml.
    В принципе все.
  9. А где взять КПТ Я вот этого не понял. А остальное в принципе понятно все.
  10. ak_evg
    ну либо на сайте Росреестра заказать, либо можно тут скачать. Но для Вас все платно будет. Можно и бесплатно в Росреестре заказывать, если есть связи в местной Администрации::cool24.gif::
  11. ak_evg
    так-с, стоп. Если точность не нужна, то будет достаточно установить себе программу SAS.Планета. Программа бесплатная. Подключаем в ней слой с кадастровым делением, обводим нужный участок и экспортируем его в кмл. Профит.
    Geo_major и _matthew_ нравится это.
  12. Скачал SAS. Включил слои, но там нет кадастровых границ(
    А можно Вас попросить дать координаты КПТ по полям?
      2 МБ
  13. ak_evg
    в папку sas.plus.maps добавить файлы из этого архива. Будет типа этого:
    с учетом того, что из первого контура я убрал внутренние островки. Как оно должно быть на публичке можно увидеть.
    • 1.txt
      108 байт
    • 2.txt
      130 байт
    • 3.txt
      658 байт
    • 4.txt
      526 байт
    • 5.txt
      900 байт
    • 6.txt
      592 байт
    • 7.txt
      416 байт
    • 8.txt
      372 байт
  14. Мне островки не критичны. Просто наша программа принимает файлы .zon или kml.
    У меня этих кадастровых номеров аж 40 штук( Хотел попросить Вас, если можно, дать мне координаты хотя бы КПТ.
  15. Кос
    КПТ это кадастровый план территории. он предоставляется Росреестро в электронном виде xml/ В этом файле содержится информация обо всех ЗУ которые содержаться в ЕГРН, сведения о координатах этих ЗУ если они есть, сведения о границе кадастрового квартала, сведения об ОКСах.
    Закажите КПТ в Росреестре за 350р или скачайте в Полигоне.
  16. Евгений, добрый день! Если еще актуально - можете попробовать телеграмм бота @pkk2kml_bot
    Oval нравится это.
  17. Добрый день, понимаю, что уже данная тема, наверно, поднямалась. Но к сожелению ничего не наша. Ситуация следующая: ранее пару лет назад границы змельных участков из выписки ЕГРН отражались Гугл планете (конвертировала ХML в KML из загружала) сейчас это не получается, все уходит в отдну точку.
  18. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Выше сообщение. Бот в Телеграмме. Работает, все подгружается.
  19. Подскажите, еще этот бот только на участок, кпт файлы он не конвертирует?
  20. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 7 сен 2021, Оригинальное время сообщения: 7 сен 2021 ---
    Lisa29, пришел КПТ. Значит работает.
    Нет, пустой файл. Нет координат.
