Ключ перехода от МСК-50 к СК г.Твери
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Ларусик, .
  1. UnknownUser
    UnknownUser Форумчанин
    #41
    Скорее всего, чертёж в СК42, а пункты в СК63. В таком случае пересчёт не представляет проблемы.
  2. Юр
    Юр Форумчанин
    #42
    Можете пересчитать? Или указать точно зону?
  3. Юр
    Юр Форумчанин
    #43
    Проблема решена.. чертеж оказался в СК 42 зона 6.. Какая большая у нас страна..
  4. UnknownUser
    #44
    Что значит "оказался", координаты там как раз и соответствовали СК42. Надеюсь, не СК95, чьи координаты очень близки.
  5. Юр
    Юр Форумчанин
    #45
    ..я до этого момента не имел дела с СК-42..
  6. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    #46
    Подскажите что за координаты x-8553500,00 Y-7808100,00 Тверская обл, какое смещение до СК-63. Заранее благодарен
  7. adon73
    adon73 Форумчанин
    #47
    скорее всего x и y нужно местами переместить, но все равно...
    откуда такие взяли, т.к. ни СК42 (СК95), ни СК-63 или МСК это не подходит...
    возможно быть чисто условное без каких-то там параметров...
  8. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    #48
    проект с такими координатами! какие должны быть в ск 63 этого района, P-2,
  9. adon73
    adon73 Форумчанин
    #49
    У P2 Y может начинаться только с 2, а т.к. ЦМ = 250000, то 7808100 - он не может быть никак..., да и x-8553500 это севернее острова Новая Земля.. :)..
  10. Пабло
    Пабло Форумчанин
    #50
    Подскажите, а есть вариант работать в Ржеве в мск50.1, а потом перевести в мск69.2, отняв по Х -300 000, а по Y прибавив +1 000 000, или все же в ск63?
  11. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    #51
    во мне тоже нужен ключ перехода от МСК-50(зона 2) к СК города Тверь. - или как пересчитать.
    Снимали на жпску в РТК режиме в параметрах - МСК-50 Зона 2 (в балтийской системе высот 1977). В ТЗ написано - нужно в "Системе координат г.Твери, системе высот Балтийская 1932г."
    Нашел 2 геодезических пункта № 405 и №1 подснял. (C помощью сайта https://www.pbprog.ru/webservices/oms/)
    Координаты репера № 405 - X=588227.56, Y=2094757.89, H= 138.176 (которые у меня получились в МСК-50)
    Координаты репера № 405 - X=285440.49, Y=2278010.9 (с сайта https://www.pbprog.ru/webservices/oms/)
    Координаты репера № 1 - X=588764.35, Y=2093536.80, H= 137.674 (которые у меня получились в МСК-50)
    Координаты репера № 1 - X=285923.25, Y=2276767.82 (с сайта https://www.pbprog.ru/webservices/oms/)
    На сайте (https://www.pbprog.ru/webservices/oms/) написано "Система координат - СК кадастрового округа, зона 2"
    Является ли эта СК системой координат города ТВЕРИ.(я так подозреваю что нет) И если не является то подскажите как пересчитать в Тверскую СК?
    Может кто подскажет сайт или программу где можно пересчитать координаты и высоты?
  12. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    #52
    Может у кого есть хотябы ключ перехода от МСК-69 зона2 (Тверь) в Тверскую СК?
    ( хотябы порядок цифр узнать чтоб понимать вообще что за СК Тверь.)
  13. UnknownUser
    #53
    Заказать исходные в этой системе не пробовали?
  14. Ruslan78
    Ruslan78 Форумчанин
    #54
    Приветствую всех !
    Товарищи подскажите, Калининский район около Каблуковского с/п это МСК 69 сейчас и какая зона ? С ранней МСК 63 какое имеет различие ? Как понимаю там только смещение по X и Y ?
    сунули каталог, сказали от кадастра и делай что хош..
    координаты имеют вот такой вид
    288930,62 2293098,64
    288913,01 2293105,46
    288891,37 2293109,16
    288836,64 2293085,51
    В какой системе сие не знают. Но нужно совместить с свежим планом. А он насколько знаю в современной МСК 69, если опять же не ошиблись..
  15. Ruslan78
    Ruslan78 Форумчанин
    #55
    Общем то нашел. Мск 69 вторая зона. Разница с мск 63 по y, 6000 000. Т.е к мск 69 нужно прибавить 600 000 получим мск 63 и наоборот.
