А это что по вашему... 1250000, -6012900.566 ??? фактически смещение МСК69-СК63: Х=0, Y=-6000000 другое дело выы пишите от городской СК, а для это нужно знать ее параметры...
Если посмотреть по аналогии Ленинградскую область, то параметры указаны "2250000, -6211057.628" (зона 2). А по факту, смещение по Х - 6200000, по Y 1000000. Суть моей проблемы: есть съемка в СК-63 и есть исходные пункты в МСК-69, нужно все перевести в одну СК. По Y смещение 6400000, по Х ~ 6016200, но уверенности нет.
11057.628 и 12900.566 это смещения СК-63, для МСК регионов свойственны только целочисленные смещения по X: от -4500000 до -7000000 в зависимости от региона РФ
если смещение СК63-МСК-69, так писали же: Х= - 6 000 000 Y=0 (выше у меня опечатка :( ), а форум сделан так, что исправить если есть хоть одно сообщение ниже уже нельзя...) а из городской в МСК-69 целочисленного не будет ...
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) adon73, исправить можно в течение 1 часа после написания.
Юр, можно просто выложить пример данных и тогда гадать всем остальным участникам дискуссии на картах таро не придётся.
Slinger, есть съемка (теоретически корректная). На съемке, "точечные" объекты определены навигатором (подписаны координаты WGS-84). Есть исходные пункты (в каталоге написано МСК-69, зона 2). Координаты Х=328220.35, Y=271942.51, я так понимаю убраны первые цифры: Х=6328220.35, Y=2271942.51. Перевел в WGS-84/ Соответственно, по карте, объект и пункты находятся в ~ 3 км друг от друга а по координатам ..... непонятно..
57.188147,35.841953, координаты пункта в WGS-84, 57°10'07.98"35°47'45.12" координаты объекта в WGS-84, переведите их пжста в МСК-69?..
Урезанная мск69z2, 2 лимона перед второй координатой поставить нужно. Получим 57°11'20.20867"N 35°50'39.28097"E
Хороший вопрос. Я бы мог предположить что это ск42, но Тверская область в 7-й зоне. И под 63-ю не попадает. Видимо условная система, к какой-то из координат что-то отняли или прибавили.
