Классы точности Кредо Дат 5.3
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Сергей - геодезист, .
  1. Deleted member 122005
    Да, конечно.
    Доверительный интервал - это, грубо говоря, область допустимых значений случайных ошибок, в пределах которого они ещё не считаются грубыми и не подлежат выбраковке. А доверительный коэффициент показывает, насколько широк этот интервал. Например, если доверительный коэффициент равен 2.5, то доверительный интервал будет от -2.5 СКО до +2.5 СКО. В центре доверительного интервала находится условно безошибочное значение определяемой величины (т.е. либо среднее значение, либо значение, принятое за истинное). А значение ошибки 2.5 СКО называется предельной ошибкой.
    Отвечаю на ваш вопрос - да, допустимая невязка связана с допустимой СКО через доверительный коэффициент. Допустимая невязка - это, грубо говоря, предельная ошибка суммы (или иной совокупности) измеренных величин.
    Да. Но тут есть один нюанс с полигонометрией 4 класса. Дело в том, что... у полигонометрии 4 класса существует две разновидности, которые отличались методиками измерений, допусками... да и вообще схемы построения у них были разные. Есть 4 класс как часть ГГС, там допустимая СКО угловых измерений 2". А есть 4 класс городской полигонометрии (пониженной точности), там допустимая СКО угловых измерений 3". Однако, допустимая невязка и там, и там равна 5" ⋅ √n. Получается, что у городской полигонометрии 4 класса более лояльный допуск на СКО, однако ценз на грубые ошибки в виде допустимой невязки остался тем же. Получается, что СКО и невязка как бы не согласованы между собой, но на то были причины... 4 класс городской полигонометрии был связующим звеном между ГГС и городскими сетями, там требовалось повышение надёжности при тщательном отборе исходных пунктов.
    А что именно не понятно?
  2. #22
    Как из 0.7 сек. для 1 кл. получает 1.5 сек. допустимая невязка?
    Для других классов станет понятно, когда с этим разберусь.
  3. Deleted member 122005
    2 к единице вообще не близко... Особенно для двухмерных и трёхмерных величин.
    А не знаю... Не должно быть такого. Не должно, но оно есть, что поделать... Ошибка это или нет, какая разница? Пользователь всё равно ставит свои настройки, а табличные допуски сделаны как попало.
  4. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Числом покажи это самое "неблизко". :)))
    Соотношение угловые/линейные (не сами числа! их деление одно на другое) тоже как попало? Или всё же имеет какой то смысл? :)))
  5. Deleted member 122005
    Показываю:
    Опять математическим шаманством занимаетесь? Априорные СКО линейных и угловых измерений не надо никак согласовывать между собой, поскольку эти измерения абсолютно независимы друг от друга.
  6. zvezdochiot
    "Вы гений, доктор!"
    У тебя в одних и тех же параметрических уравнениях и угловые и линейные величины. Не надо согласовывать? Ну-ну! Вот что значит МНК не осилил. :)))
  7. Deleted member 122005
    Конечно нет. Если я, допустим, померил углы с ошибкой 10", а линии с ошибкой 1/300, то я такие ошибки и введу. Чтобы поправки вводились именно в линии.
    Это другое. Это про то, чтобы веса имели одну размерность. А на основании чего назначать сами веса - это совсем другой разговор. Если тупо стремиться к соотношению 1, от этого добра не будет.
  8. zvezdochiot
    Откуда ты их знаешь? Вещий Олег, чтоле? :)))
    "Это" именно "оно". У тебя с их помощью веса назначаются в этих самых уравнениях. :)))
  9. Deleted member 122005
    По невязкам в сети.
    Да, конечно. Но веса нужно назначать реальные (из невязок или по крайней мере априорно из известной методики), а не высосанные из пальца.
    Нет. Совсем не то. Логику надо включать.
  10. zvezdochiot
    Веса могут быть произвольными (откровенное незнание МНК). Важно лишь их соотношение. Для удобства веса выбирают, исходя из неких оценок. Лишь для удобства! :)))
    Steinar нравится это.
  11. Deleted member 122005
    Да как угодно. Вы это соотношение в любом случае должны получать не от балды, а обоснованно. А для этого нужно определить действительные СКО либо по невязкам, либо априорно исходя из выбранной технологии измерений.
  12. zvezdochiot
    Ну и? Ты утверждаешь, что в Кредо "это" соотношение необоснованно? Интересно. :)))
  13. Deleted member 122005
    Ну конечно! Если вы хотите сказать, что там соблюдается вот этот ваш шаманский "баланс весов равен единице", то это не так. Смотрите и считайте сами. В таблице полная каша, с какой бы стороны на неё ни смотреть.
    Сергей - геодезист нравится это.
  14. zvezdochiot
    Да как же с тобой разговаривать, ежели ты всё подряд путаешь? Близость к единице означает, что выбранные тобой СКО для весов близки к фактическим. Но не более того! Разные соотношения же весов дают разный результат уравнивания (не сами величины, а их соотношение)! :)))
  15. Deleted member 122005
    Даже если невязки и выбранные методики говорят об обратном? Вот я померил углы высокоточным тахеометром, а линии померил шагами. Почему у меня единица то должна быть? В чём причина этого?
    Я это прекрасно понимаю. Но как вы найдёте это соотношение, если вы не определили действительные СКО?
  16. zvezdochiot
    И никто этого не делал! "В пустыне живём, однако!" :)))
  17. Deleted member 122005
    С какого хрена?! Учебники почитайте. Найдите хрестоматийную формулу Ферреро и посмотрите, как СКО углов по ней вычисленная использовалась при уравнивании линейно-угловых сетей.
  18. zvezdochiot
    "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!" Ты неподражаем, "студент"! :)))
  19. Deleted member 122005
    А чего бы и не погореть то? Чего бы мне не погореть на священном костре математического шамана, который ни разу не подумав свято верит в соотношение
    Я повторяю вопрос:
  20. zvezdochiot
    В том, что глупостями занимаешься. "Дурная голова ногам покоя не даёт!" Завязывай! :)))
