Кинематика Sokkia GRX-1
Discussion in 'Sokkia' started by whitee, Jan 16, 2013.
  1. whitee
    whitee Форумчанин
    Добрый вечер всем!
    Расскажите как сделать правильно кинематику с данным оборудованием (контроллер sokkia SHC25)
    Спасибо!
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Правильно б конечно пройти обучение. Вы же в Москве почти! Приемники новые, имеете право спросить как чего у продавшего вам приборы.
  3. whitee
    whitee Форумчанин
    Спасибо, но есть маленькое НО! Мы почти всегда в полях времени нет спрашивать у прадовцов. Вот поэтому и интересуюсь у всех кто подскажет.
    Кстати работаю в Москве! Нам пришлось вчера сделать кинематику но т.к делаем по наитию вот и получилось ТРЭК ЕСТЬ но от БАЗЫ нет векторов для обсчета! База Была в статике!
    Может ВЫ подскажите по сие вопросу!
  4. max7
    max7 Форумчанин
    Там по умолчанию уже все настроено, нужно выбрать только приемники, высоты вех. Попробуйте просто выбрать стиль съемки кинематика в контроллере. Потом нажмите редактировать ну и там " по ходу пьесы", будут вопросы задавайте.
  5. whitee
    whitee Форумчанин
    А попдодробнее можно?
  6. max7
    max7 Форумчанин
    ВОТ уФ..
    Нужно было работать не в меню трек, а в меню съемка или стоп&go.
  7. whitee
    whitee Форумчанин
    Спасибо за подробное описание! Будем прбовать
    А с этим трэком можно какото поработать или переделывать надо???
  8. max7
    max7 Форумчанин
    Можете поставить на базе и ровере дискретность наблюдений в 1 секунду, это позволит снимать немного быстрее в чистых местах. Например поставив 5 эпох и 1 сек дискретность записи. Если будите так же снимать на точке по 15 сек то надежность возрастет. Но сразу замечу файлы будут большими, обрабатывать будет программа дольше. И в Кинематике я бы не советовал снимать больше 1000 точек на один проект. Обрабатывать будет легче. Так же не забывайте что точки в кинематике возможно улучшить в характеристиках, отключая спутники мешающие точному решению.
    Да, конечно, но муторно и долго. Смотреть нужно что там и как. А вообще лучше один раз правильно настроить и потом хорошо и спокойно работать.
  9. whitee
    whitee Форумчанин
    Ок, все понятно. Еще раз спасибо!
  10. Blame86
    Blame86 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста каким образом можно отключать эти самые спутники.
  11. max7
    max7 Форумчанин
    Где вы их собрались отключать? Если в программе Topcon Tools, то просто нажмите Ctrl+U
  12. Blame86
    Blame86 Форумчанин
    В Spectrum Survey office v.8
  13. Blame86
    Blame86 Форумчанин
    Нашел где. Объясните пожалуйста как понять какой спутник там мешает получить точные данные)
  14. X-Y-H
    Blame86, ищите рваный сигнал для начала
  15. whitee
    whitee Форумчанин
    Только неувлекайтесь отключением спутников Т.К. при отключение слишком большого кол-ва спутников итог обработки может ухудшится. Отключать надо выборочно достигая лучших результатов расчета!
  16. whitee
    whitee Форумчанин
    Может дадите файл измерений с базы, ровера и исходные глянем что там у вас.
  17. PMA
    PMA Куратор
    Blame86,
    Доступно при наличии модуля Adv
    1. Включаете в свойствах обработки "Сохранение невязок"
    2. Обрабатываете вектор (-а)
    3. Правой кнопкой по вектору - Просмотр невязок
    4. Анализируете график.
    Находите крупные всплески или невязки идущие выше других графиков и отключаете данные спутники. Для удобства определения номера спутника выберите опорный (правая кнопка мыши - Опорный GPS или ГЛОНАСС).
  18. max7
    max7 Форумчанин
    Нет так не верно. Нужно по очереди отключать и обрабатывать вектор за вектором, записывая и сравнивая полученные характеристики. Таким образом добиваясь хорошего результата. Обычно оказывается вполне нормальное измерение, не рваное, и оно одно портит всю "картину". После того как найдете плохой спутник, попробуйте включить ранее выключенные, возможно они тут не причем. Есть варианты исключения данные спутника по временным промежуткам спутника, но это уже в совсем плохих условиях.
