Я купил лицензионный полный Комплекс Кредо Dos в 2006 году, и до сих пор не могу купить что-то под Windows. И сколько денег упустил Кредо Диалог ? А таких, как я - тысячи.
У Саши в группе опрос - https://vk.com/wall-155670031_2698 можете и проголосовать. У меня только один вопрос, а какой процент у каждого продукта здесь на лицензии? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- У вас не может быть досовского дата лицензионного в 2006 году там уже 3.0* был
Надо создать голосование. Я покупал коробочную версию с ключом на флешке. Ну и что ? А что у продавцов их не было в продаже ? Всегда покупал начиная с Вин 98 и заканчивая 10- кой. Мне глюки в работе не нужны. Тоже пойдёт.
Всё равно было дорого. Я даже не помню сколько стоило обновление. Доплачивать мне, как физическому лицу не было смысла.
Не читал от Прин, лень. Конечно разные вещи. На форуме можно найти с пятюню веток, где рубились очень продвинутые люди в наших кругах. Термину калибровка тыщу лет. Можно калибровать рубанок под толщину и углу среза, зубило, сверло, дистанцию по оптической оси, лимбы на токарных станках.. это всё можно отнести к масштабированию по осям, когда осей больше чем 2. И конечно это соотносимо с рабочей плоскостью. В нашем случае рабочей плоскостью является плоскость, на которую спроектированы координаты пунктов ГГС. Без подробностей, допустим мы их не знаем. Только эфемерные координаты. И появляется второй каталог, тоже с не известной генетикой, но известно что он подчиняется своей СК со своей ковариацией. Не трудно накинуть исторический пример - тотальная сьёмка территории России под масштаб 25К На борту не было ИНС. На земле были опознаки. А, в камералке были, стереографы и светостолы. Трансформировали воздушную съёмку в Земную СК. Вернёмся в наше время. Таже Земная СК, таже ху@пойми как рожденная съёмка местности в гнсс. Задача скрестить. Если вы посмотрите на состав элементов трансформирования процедуры калибровки, то увидите: сдвиг начала СК относительно целевой, каппа доворот, два наклонения вокруг осей испытуемой СК (снимок, съёмка гнсс), и метрический множитель. Это элементы трансформирования снимка. И всё бы ничего, кажется строгим преобразование. Но, не обходится без но. В попытке доказать что это панацея от всех бед с ГСК России, продавцы железа внедряют более умные преобразования, полиномные, с разной степенью тяжести. В итоге, например, чувак калибруется и выставляет по исходным вообще всё. Приходит на трассу - улёт. Помочь некому. Ему невдомек, что софт поправил его пользовательскую СК в том числе и за высоту. Тупик. Калибровка зло. Мих Локализация. СК настроена и в ПО контроллера и в настольном ПК одинаково. В полевом контроле не прёт. Софт чуток поправляет СМ и сдвиги, и поперло. Эти 3 (три) цифры передаются голубиной почтой, самолётом, ЖД. Вносим поправки в контроллер и работаем в СК проекта. Некоторых людей, которые спорили на этот счёт, уже нет. Земля им пухом. Но калибровку, по крайней мере, в обжитых районах, .. мне тут советуют, лишить довольствия, пока не поймут. На футбольное поле пойдут оба метода, а дальше их дороги расходятся ..
Yuri V. эх... Как можно настолько засорить сообщение какими-то не общепринятыми терминами, "художественными оборотами" и ненужными словами? Мало что понял из вашего сообщения. Предлагаю по-другому. Напишу, как это понимаю я. Скорее всего ошибочно, но тем не менее, чтобы хоть с чего-то начать. Калибровка - нахождение параметров перехода от WGS 84 к системе координат, в которой предполагается выполнение последующих работ. Для этого выбирается необходимое число исходных пунктов, которые находятся наиболее близко к району выполнения работ (4 для калибровки в плане, 5 для калибровки по высоте). Ну и далее - понятно, измеряются все нужные векторы, всё обрабатывается. И всё, калибровка выполнена, параметры перехода найдены. Локализация - использование заведомо известных параметров перехода взамен определяемых при калибровке. Или, как вариант, использование датума, проекции и модели геоида для работы без учёта местных локальных искажений системы координат (то есть без учёта сходимости соседних исходных пунктов). Работа при этом выполняется только с одного исходного пункта с известными координатами, на котором и устанавливается базовый приёмник. Знаю, что оба варианта применимы в зависимости от ситуации и вида выполняемых работ. Вопрос в том, как что называть.
В Topconовских программах при локализации ничего такого нет. Задаются только пары координат: WGS 84 и каталожные. Результат: "свой" эллипсоид.
Вот именно. Ничего плохого в калибровке нет, если с умом ее применять. При работе по параметрам то же смотреть надо, особенно на линейных объектах. Если человек хоть приблизительно представляет себе принципы построения сети - то он выберет оптимальный вариант. А если тупо жать кнопки потому что прочитал где то или кто то сказал что так надо - на любом из этих методов налететь можно. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- И уже примерно с начала 2000 многие организации более-менее плотно работают с GPS. И до сих пор нет официальных рекомендаций, методик, правил в нормативке как работать в статике, как в RTK, кинематике как привязываться к исходным пунктам, оценивать их ошибки уравнивать сети. Все на уровне форумов и разговоров. Ну есть несколько ГКИНП - в них общие фразы и все размазано по тарелке........
В сущности это вычислительная часть калибровки. То есть без измерений. Отличие от написанного выше разве что в том, что координаты в двух системах могут быть заведомо известны, исходя из них вычисляются параметры перехода.
Ну, давайте по-конкретнее - это просто мы ставми базу на пункт, с параметрами от от производителя (ГОСТ, Pinnacle и т.д. и т.п.). А потом, передаем на ровер приращения.
cr2, погодите. Вы сказали, что одни любят жать кнопки, а другие любят шевелить мозгами. Я в этом плане задавал вопрос. То что эта программа бесплатная, окей, принимается, понятно желание сэкономить. Не совсем понятна часть про шевеление мозгами.
Тот, кто хочет сэкономить использует кредо "из интернета", им исходные тексты программы совсем не нужны. Создайте форумный опрос: "умеете ли вы программировать на C++". Можно ли с помощью кредо уравнять классическую триангуляцию 1 класса, ну типа СК-42 ?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) А тебе работать не пора? Засиделся парень, Илья Муромец. Вставай к станку, толку от тебя как от движителя прогресса - ноль
Вам же координаты в этой системе не "эффективный менеджер" на горе Синай в 1946 году сообщил, а кто-то вычислил ручным уравниванием триангуляции. В начале темы есть статья "Саблинская базисная сеть", вот меня и заинтересовала возможность использования программы GNU gama-g3 для ее уравнивания, сравнения с кредо и с ручными вычислениями опубликованными в начале 20 века.
cr2, какой ещё эффективный менеджер? Я вам про отсутствие связи между системой координат и типом измерений.
