Катастрофа с полосой отвода.
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем JaneS, .
  1. JaneS
    JaneS Форумчанин
    А у меня катастрофа.... Суть такая: участок залезает за полосу отвода на несколько метров. Но на данный участок уже есть схема расположения, подписанная 3-мя лицами, в том числе одно вышестоящее лицо хотело бабла, бабла не дали, и он подписывал схему месяц, подписал. Переделывать схему, подписывать снова - сами понимаете...
    В дорфонде не подпишут 100%, нет связей, да и элементарно неправильно участки стоят.
    Предистория. Участки формировал мой нач, сначала нормально все было сформировано, потом из-за отказа переделал конфигурацию участка и залез за полосу отвода. Когда мне передал дела, я еще не очень разбиралась в согласовании, не понимала, что с дорогами согласовывал за некие "услуги", не смотря на координаты. Сейчас он пропал, связей нет, в дорфонде не согласуют точно. Что делать?
  2. vezdehod
    vezdehod Форумчанин
    Отказ по какой причине был и на какой стадии, может имеет смысл продолжить то что было раньше.
    А полоса отвода на схеме отражена? есть ли координаты в схеме
  3. JaneS
    JaneS Форумчанин
    Отказ был из-за наложения на участки, плюс были перекрыты выздные пути из деревни. Полоса отвода на схеме не отражена, но там сложность в том, что есть лист с координатами, где стоят подписи.
  4. vezdehod
    vezdehod Форумчанин
    Наложение реальное или кадастровая ошибка? Может можно поправить и поставить предыдущий участок. Лист с координатами на схеме или отдельно, на утверждаемой части есть координаты? В вашем регионе обязательно должны быть координаты на схеме? или достаточно только утвержденной графики. А это лицо подписало один раз скорее всего подпишет и второй и третий, просто меся это максимум что ему разрешает закон.
  5. JaneS
    JaneS Форумчанин
    Реальное наложение, предыдущий участок поставить нельзя, потому что неправильно был отведен. Лист с координатами на отдельном листе от графики, но лист с графикой подписывает 1 человек, а с координатами - 2-е. Подписать он, может, и подпишет, но это время опять же. Я вижу вариант, либо признаваться и переделывать, снова подписывать. Либо подделывать подпись....
  6. vezdehod
    vezdehod Форумчанин
    подпись подделывать нельзя делается проще в межевой копия листа с координатами либо не вставляется, либо через фотошоп - ну это если совсем уж приперло. Кстати если документов в приложении нехватает будет приостановка, пока суть да дело подпишите новый лист и вставите.
  7. JaneS
    JaneS Форумчанин
    Спасибо. Попробую через фотошоп. У нас, если не хватает документов, они придерутся к закорючке какой-нибудь, и отказ напишут.
