картограмма
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем mektopo, 6 сен 2019.
  1. mektopo
    7 ноя 2012
    В 18 Цивиле объем в табличке и в картограмме , которая есть, разные - может кто в курсе?
  2. agajohn
    3 апр 2013
    earthwork plan production - не самый лучший способ составления картограммы. Всегда чревата ошибками. Используйте картограмму от @BearDyugin. Выбирайте подсчет методом призм.
  3. mektopo
    7 ноя 2012
    так верить табличке?
  4. Ellesar
    29 авг 2010
    Полюс
    цивил криво строит картограммы
  5. Civic
    22 окт 2012
    Скорей у Вас ЧП не перекрывает КП. Проблема решается следующим способом, нужно что бы граница ЧП (черной поверхности) совпадала с КП (красной поверхностью), тогда Civil корректно посчитает объем.
    Пысы объему верить тому который в табличке)
    Qvinto нравится это.
  6. agajohn
    3 апр 2013
    Табличка верна
  7. mektopo
    7 ноя 2012
    спасибо за ответы и за потраченое время... а почему цивил криво строит картограммы. Может дело не в цивиле ,а
    в прокладке ...
  8. CHESNOK
    20 дек 2016
    Встроенная картограмма сивила считает неправильно, часто тупит, особенно когда поверхности сложные. Правильные объемы всегда показываются в "Анализе"-"пульт управления объемами". Если в картограмме объемы сильно отличаются от них значит они неправильные.
    Нужно пользоваться модулем картограммы или сторонними приложениями они считают нормально, хотя и с ними бывают иногда проблемы)
  9. Ellesar
    29 авг 2010
    Полюс
    не корректно выразился
    строит он их нормально, НО перед этим должна быть проведена кропотливая работа. Одно из главных условий: граница красной и черной поверхностей должны идеально совпадать. Иначе будут отклонения и иногда очень большие от реальности.
    --- Сообщения объединены, 10 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 10 сен 2019 ---
    считает она правильно если провести необходимую подготовку чертежа
    согласен на все 100%
  10. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    Не обязательно. Если границы одной поверхности больше, то и объем обрежется по меньшей стороне, вертикально проецируются от меньшей стороны на большую, соответственно, и модуль на картограмамы, который не считает а только оформляет, возьмет от этих спроецированных поверхностей данные.
    Sayanbi4 и Радислав Эдуардович нравится это.
  11. CHESNOK
    20 дек 2016
    Если честно я с этой встроенной картограммой даже не заморачивался. Я один раз ее проверил на простом примере понял что она не считает, и продолжил пользоваться картограммой в 2017 сивиле на худой конец есть сивил 2014.
    А для проверки я создавал две обычные прямоугольные поверхности черная/красная. В красной сделал прямоугольную дырку (здание). Оказалась что она даже в таком простом примере не может справится и не воспринимает дырку в поверхности я даже не стал дальше мучиться. Т.к. есть под рукой более надежный и привычный вариант.
  12. Ellesar
    29 авг 2010
    Полюс
    это актуально только для модуля Анализ->Пульт управления объемами.
    Встроенный модуль не берет данные из уже готовой поверхности объема, а строит ее сам!
    для встроенного модуля картограммы это очень важное условие
    Пример в приложении: картограммы построенные встроенным модулем цивила при совпадении границ и при их расхождении...
    как раз таки модуль САМ считает а не оформляет
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Вот если бы хоть раз вручную, без компьютера, посчитал и оформил картограмму, то таких утверждений бы не было.
  14. mektopo
    7 ноя 2012
    А в других версиях как?
  15. Ellesar
    29 авг 2010
    Полюс
    считал неоднократно... методом квадратов...
