Karto 2025-12-18
Картограмма для Civil3d
  1. geo89
    geo89 Форумчанин
    #41
    Добрый вечер, опять не пойму как перенести блок с отметками
    блок двигается а полка нет
  2. alz
    alz Форумчанин
    #42
    Даже не представляю как может блок двигаться а полка нет, если только у готовой мультивыноски потянуть за ручку ширины полки, тогда полка будет уменьшаться/увеличиваться а сам блок ездить по ней вправо/влево, нормальная работа команды показана на видео в архиве.
  3. geo89
    geo89 Форумчанин
    #43
    Извините, разобрался
    А как сделать чтобы скрытие заднего плана было под блоками
  4. alz
    alz Форумчанин
    #44
    Ну, пока что видимо только один путь, поставить галочку на Перестраивать блоки и Маска фона и построить какую-либо картограмму, после чего блоки в таблице блоков станут с маской, но это не подействует на уже вставленные в чертеж блоки, что бы их обновить надо запустить команду _attsync и выбрать один из блоков, после чего все блоки станут с масками.
    Подумаю как сделать так, что бы обновляло без лишних телодвижений и выпущу обвновление.
  5. geo89
    geo89 Форумчанин
    #45
    Не понял как это сделать "поставить галочку на Перестраивать блоки и Маска фона и построить какую-либо картограмму"
    А можно сделать вот такую мультивыноску при перемещении блока
  6. alz
    alz Форумчанин
    #46
    В общем проще завтра сделать кнопку чем объяснять как сделать существующими средствами)
  7. alz
    alz Форумчанин
    #47
    Пользователь alz обновил ресурс Karto новой записью:
    Обновление
  8. geo89
    geo89 Форумчанин
    #48
    Доброе утро, у меня почему то ни каких изменений, ни маски блока нет и полки не увеличиваются. Может я что-то не так делаю?
    Спасибо огромное, всё получилось, полочки есть, вот только скрытия заднего плана так и нет. Ещё раз огромное спасибо!!!
  9. alz
    alz Форумчанин
    #49
    Сокрытие заднего плана ставится опцией Маска фона и работает только на тексты в блоке
  10. geo89
    geo89 Форумчанин
    #50
    И скрытие есть, всё просто ОГОНЬ!!!
  11. #51
    Можно ли сделать, что бы сетка была не квадратная, а допустим 20х10 м? Очень удобно при оформлении длинных узких трасс.
  12. alz
    alz Форумчанин
    #52
    Обновление
  13. #53
    Здравствуйте,
    при построении картограммы в ПСК если начать передвигать блоки, то они все делаются верх ногами. Так получается в любой ПСК. В МСК все хорошо, проблем нет.
  14. alz
    alz Форумчанин
    #54
    Обновление
    Скиньте чертеж, не смог повторить такое поведение, но зато в попытках воспроизвести нашел ограничение работы с поверхностями в ПСК.
  15. #55
    • тест.dwg
      3,3 МБ
  16. alz
    alz Форумчанин
    #56
    Ухх, все оказалось чутка геморней чем я думал, в общем при установке ПСК с направлением оси Х влево, видимо для читаемости мультивыноска раскручивает содержимое на 180 градусов, отсюда и идет зазеркаливание встроенного блока, но вроде решил эту небольшую проблемку)
    Bom BOm нравится это.
  17. alz
    alz Форумчанин
    #57
  18. #58
    Спасибо, теперь почти как надо работает, вот только блоки просятся отразить зеркально по осям X и Y. Если же переключиться в МСК то блоки получаются как надо, но развернутые))
    В принципе если обратить внимание на цвета, то и так понятно что какое значение обозначает, но кому то возможно не понравится что блоки так выглядят.
  19. alz
    alz Форумчанин
    #59
    Блин, в глаза не бросилось когда тестировал, но решилось легко, при таком развороте пск надо не только мультивыноску на 180 развернуть но и блок дополнительно на столько же) Добавлю еще одну фишку и тогда уже выложу следующее обновление.
  20. alz
    alz Форумчанин
    #60
    Обновление
