Karto 2025-12-18
Картограмма для Civil3d
  1. alz
    alz Форумчанин
    Ну, сделать можно, будет время добавлю такую возможность, а пока можете просто выбрать блоки таблицы и через команду НАЙТИ заменить -- на 0.00
  2. geo89
    geo89 Форумчанин
    Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли сделать чтобы отметки переносились вот так.Спасибо.
      448,2 КБ
      465,9 КБ
  3. alz
    alz Форумчанин
    Добавлю запрос в команду, пока что можно просто выбрать смещенные мультивыноски и установить нужную величину размера полки, этот параметр за длину горизонтальной линии отвечает.
  4. geo89
    geo89 Форумчанин
    А подскажите пожалуйста где это можно найти
  5. alz
    alz Форумчанин
    Вот этот параметр за это отвечает.
  6. alz
    alz Форумчанин
    Пользователь alz обновил ресурс Karto новой записью:
    Обновление
  7. alz
    alz Форумчанин
    Можете снять видео по установке? Что-то не получается установить, закидываю в папку, перезагружаю ПК, но ничего не меняется?
  9. alz
    alz Форумчанин
    Видео форум не поддерживает, а заливать на ютуб времени нет, так что проверьте, все ли правильно делаете, возможно потребуется один раз запустить через netload.
    Самая популярная ошибка - забывают разблокировать архив после скачивания, на скриншоте место, где надо поставить галочку, только после разблокировки архив можно распаковывать, после чего положить по одному из адресов :
    Если доступ админский то можно сюда C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins
    Если нет то сюда C:\Users\[Имя пользователя]\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins
    Есть еще одна, среднепопулярная ошибка, при распаковке архива через контрекстное меню и выборе Распаковать в папку ххххх - создается папка хххх в которой будет еще одна папка хххх, в которой уже и будут папки из архива, то есть папка двоится, после распаковки в папке karto.bundle не должна лежать еще одна папка karto.bundle а должен быть файл PackageContents и папка contents.
    Всем привет!подскажите что может быть..меню картограммы только одна строка..так и должно быть?
  11. alz
    alz Форумчанин
    А вам сколько надо? ) В картограмме 4 команды в одной кнопке. В эту панель добавляются и другие команды, относящиеся к цивилу из других моих программ, поэтому собственно они и скомпонованы в одну кнопку, но так как у вас установлена только картограмма, то других кнопок и нет.
  12. #32
    Спасибо, все отлично. Только скрытие заднего фона текста можете добавить.Потому что все сливается
  13. alz
    alz Форумчанин
    Обновление
  14. alz
    alz Форумчанин
  15. alz
    alz Форумчанин
  16. alz
    alz Форумчанин
    Добрый день! На Civil2026 будет работать?
  18. alz
    alz Форумчанин
    Да
  19. alz
    alz Форумчанин
    Обновление
  20. alz
    alz Форумчанин
