Здравствуйте. Хочу приобрести сборную карбоновую веху для приёмника ЕФТ. Но в фирмах, торгующих геодезическим оборудованием, вехи из 4 секций по 0.5 м стоят от 10 т. р., обычно 12-13 т. р. На алиэкспрессе цена начинается с 2700 за 4-х секционную по 0.45 м секции. Нашёл на Али, где можно выбрать количество и длину секций, а также показана высокая прочность. https://sl.aliexpress.ru/p?key=Rk9JxTq Правда наконечник здесь надо приобретать отдельно, без него получится 4200. Что скажете?
https://aliexpress.ru/item/10050020...66.744455593.1666715452-1893507893.1662382353 Я себе такую купил.
Я себе взял как походный вариант, чтобы большую не таскать. Для разовый работ самое то. Для постоянных съемок нужно что то посерьезнее. У раскладных слишком хлипкая конструкция, все таки 4 соединения- ходит ходуном. Но за такую цену хороший вариант.
А они прочные? Понятно, что так как на сайте продавца никто вставать не будет на звено вешки положенное на табуретки, но ощущаются не хлипкими? Кривизну не проверяли?
https://aliexpress.ru/item/10050028...4218.87894266.1666715683-770798450.1588827287 у меня такая. Не хлипкие, но на прочность не проверял. Я брал для разовых работ, компактно и удобно)
Спасибо, подсказали. Не обратил внимание. Я нашёл тонкие диаметром 25 мм, а у Вас 32 мм. Буду брать 32 мм диаметром.
Я использую что бы в самолете меньше багажа было если обьект небольшой. Ну и в Калининград летал - эту в сумку положить можно а то таможня там смотрит....Так то телескопическая все таки удобнее и в лесу выдвинуть можно выше. На эту дополнительно таскаю в сумке самодельные и заводские удлинители но время конечно много уходит по сравнению с обычной.
Брали на Али 2 штуки, одновременно, в одном магазине. Итог: одна вроде нормальная, вторая - в собранном положении кривая шо писец. Так что лотерея 50 на 50.
Брал карбоновую веху двухсекционную, крепкая, ровная, диаметр около 3,5 см.Если кривая или что то не так, можно спор открыть.
Вешка поставлялась нам вместе с приемником м 4 - карбонавая 4 секции + сумка к ней, в итоге спустя полгода расчищал себе путь от крапивы и карбон лопнул где резьба, клей не помог, в итоге сейчас металлический хомут и лежит она в гараже, пользуемся обычной металлической телескопической - надежнее
dimpfice, карбон крепкий в продольном направлении. В поперечном он никакой. Поэтому вешки из карбона не любят нагрузок в поперечном направлении и быстро при них выходят из строя. Люминий в этом отношении крепче, но и тяжелее.
Подтверждаю. На практике старался быть аккуратнее, но первой же зимой поломка. Простой пример - на отсыпке на заснеженном откосе протыкаешь снег, нижнее звено оказалось между мерзлыми комьями земли, ты чуть качнулся, или просто одновременно шагаешь дальше и вытаскиваешь вешку - опа, легкий хруст, металлическая втулка с резьбой между первым и вторым коленом сломала своё посадочное место. Эпоксидка и хомут решили проблему, но не надолго. В транспортировке да, 5 баллов, но в работе так себе.
вот ещё один способ применения этой вехи надо было базу поставить на вот такой постоянный пункт ( там пластина с дырдочкой ) и что б чутка поднять и не загибать антенну, берёшь одну секцию ( которая с уровнем ) и мастыришь на трегер. пузырёк выводишь винтами трегера - и вуаля
