Канал связи зонд-приёмник
Тема в разделе "Приборы для неразрушающего контроля", создана пользователем Guest, 3 окт 2011.
  1. Дмитрий Борисович
    Дмитрий Борисович Форумчанин
    Некоторые комментарии:
    1. Пусть взято 4 батареи или пять аккумуляторов общего напряжения 6В.
    - линейный стабилизатор на 5В не проходит! Нечего ему стабилизировать! Ну если не
    применять REF у которых допускается минимальный перепад входного/выходного
    100мВ. Сколько времени можно будет снимать ток порядка пусть 35...40мА???
    - импульсный стабилизатор. Ключевой? Теже проблемы - ниже 5В не работаете.
    - вот и получается что нужно ставить даже в этом случае преобразователь двойного
    типа понижающий/повышающий ( например MAX1629).
    2. Все расчеты потребления нужно вести с запасом 1,5раза. Ошибка многих
    разработчиков в том что параметры по потреблению на микросхемы они берут
    из графы - типовое значение, а не максимальное.
    3.Все эти расчеты приводятся для нормальной температуры. Как изменяюся параметры
    элементов питания с температурой всем известно...
    4. Баттарей и аккумуляторы имеют некоторые особенности поведения при разряде
    разными токами. Например при токе 1мА они будут медленно (порядка 1000час.)
    разряжаться. А тотже элемент при токе 100мА через четыре часа достигнет своего
    60% значения и начнет резко уменьшаться.
    Для того и ставят несколько последовательно соединенных элементов - чтобы
    уменьшить потребляемый ток с элементов при работе преобразователя.
    А Вы говорите никаких проблем....
  2. Guest
    Guest Только чтение
    Вас послушаешь, так автономное питание вообще "вне закона" :)Ну мало 6В, возьмём 9В (шесть батарей). В чём проблема?
    Никто не собирается делать "вечный двигатель", если батарей хватит на одно бурение, то этого более чем достаточно. Так что вопрос с питанием пока остро не стоит.
    Ладно, спорить можно до бесконечности, флуд больше разводить не буду. Тема, в которой хотелось рассмотреть существующие технологии и способы реализации данной проблемы скатились к банальному обсуждению параметров единственной RFID микросхемы, которую я предложил как вариант. Причём, я никогда не утверждал, что это - единственное правильное решение. Но других предложений, как можно построить подобную систему, не последовало. Следовательно, обсуждать больше нечего.
  3. Дмитрий Борисович
    В начале я Вам писал:
    А с батарейным питанием Вы похоже совсем не работали... ::wink24.gif::
    Можно конечно и 9В да и 12В....
    Но можно остаться и при 3В! И прекрасно будет работать применяя MAX856 (до 20мА),
    или MAX756(до 150мА) ...
    Успехов Вам!
  4. Дмитрий Борисович
    ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
    Рассмотрев все наши разработки, как находящиеся в заделе, так и в серийно
    выпускаемых ( в частности генератор ГИ-02М - в нем имеется режим частотной
    манипуляции) мы можем уже сейчас сделать такой канал связи, со всеми остальными
    измерительными функциями RD385.
    Краткие характеристики канала связи:
    - вид модуляции - частотная манипуляция.
    - рабочие частоты 8кГц(с точностью по кварцу) или 33кГц (точное значение 32894,73Гц).
    Прошивки находятся в одной микросхеме.Выбор рабочей частоты осуществляется
    перемычкой при распайке. Частоты могут быть изменены.
    - максимальная скорость передачи информации 1/4 от рабочей частоты.
    - ток потребления при напряжении питания 3,3В около 4мА (без учета мощности
    в передающем контуре). Потребление в "не глубоком сне" - не более 1,1мА.
    Потребление в "полном сне" - не более 10мкА.
  5. Guest
    Guest Только чтение
    Ну и меня есть определённые продвижки в этом вопросе. Создана цифровая часть зонда и приёмника, связь между ними опробована на проводном канале (по RS-485). Следующим этапом стала передача информации по "эфиру". Применил ЧМн, частота 33 кГц. Пока удалось добиться дальности около 2 м, но это только первая версия макета приёмника и передатчика.
    Как тут и советовали, ЧМн формируется программно на МК с помощью ШИМ. Зонд состоит из SMB380 и МК, плюс передающий тракт. Приёмник - собственно приёмный тракт на ОУ, МК, дисплей. В качестве "детектора" 0 и 1 применил два тональных приёмника LM567
    О больших успехах пока говорить пока рано, всё очень "сырое", сделано в макетах. Постепенно буду доводить до ума.
  6. Guest
    Guest Только чтение
    Ну вот, опытный образец прошёл испытания. Есть некоторые замечания, над устранением которых сейчас работаю. Но в целом концепция устройства оказалась верной! Спасибо Дмитрий Борисович, что направили "на путь истинный"!
