Добрый день уважаемые форумчане! Возник такой вопрос,кто знает отзовитесь! Производим работы обычно по аэрофотосъемке и лазерному сканированию, а здесь возникла необходимость в RTK поработать.Достали из чулана старенький R7 и контроллер к нему. Съемку надо сделать в местной системе. Возник вопрос: надо ли калиброваться на местности и ездить по 4-5 пунктам, если у нас есть их координаты и в МСК и в WGS-84. Можно ли вручную вбить эти координаты в контроллер, без полевого выезда на исходные пункты???Если да,то как это выполнить физически.Или как-то можно вбить параметры перехода из WGS в МСК??? Сейчас осваиваем контроллер по инструкции и находимся на уровне обезьяны с гранатой.
Всё, что описали, при наличии действительно того, что вы указали, возможно. 1. Если есть координаты пунктов в двух СК - выполнить калибровку 2. Если есть параметры перехода - то внести их в контроллер
Есть пару вопросов,которые мы не можем осилить своими силами. 1.Выполнить калибровку камерально, без выезда на исходные пункты?А как ввести координаты WGS в контроллер физические,через какую функцию меню, программное обеспечение TRIMBLE SURVEY CONTROLLER? 2.Опять же как ввести параметры перехода в контроллер в каком разделе меню ,не подскажите?
1. Вводится все довольно просто, в инструкции уж точно найдете. в инструкции написано "Ввод - точки С помощью этой функции, Вы можете вводить координаты, чтобы определить новую точку: 1. В главном меню выберите Ввод / Точки. 2. Введите имя точки. 3. Введите значения. 4. Нажмите Запись, чтобы рассчитать или сохранить точку." 2. В проекте в настройке системы координат - ввод параметров вручную Цитата из инструкции "При необходимости, после выбора системы координат, измените параметры вручную, выбрав пункт меню Файлы / Свойства текущего проекта / Система координат."
В местной системе ввести координаты проблем нет,а вот в WGS можно только взять ранее измеренную.Ввести WGS координаты в контроллер не получается.. И с параметрами сложности. Надо вводить параметры именно МСК или параметры перехода из WGS в МСК??? Мы обычно считаем параметры переходов из одной СК в другую в Pinnacle. А контроллер тримбла считает их несколько иначе по-моему.
