Калибровка в постобработке для дальнейшего использования в RTK
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Acid87, 25 фев 2019.
  1. Acid87
    15 июн 2016
    Доброго времени суток!
    Имеется в наличии роверный комплект Hiper SR с возможностью получения поправок от ПДБС + ПО Magnet Field и Magnet Tools. Для работы на территории одного района в радиусе 20 км выполнена калибровка в RTK на 3 пункта ГГС. На остальных пунктах отсутствует покрытие сотовой сети, в связи с чем калибровка в режиме RTK невозможна. Возможно ли создание файла калибровки в режиме статики с постобработкой сырых данных пунктов ГГС и сырых данных ПДБС в Magnet Tools и последующей загрузкой файла калибровки в контроллер для работы в RTK?
  2. burvil
    15 июл 2013
    Я обычно ринексы с БС скачиваю, на момент статики. И калибруюсь в Топкон Тулс. И это даже предпочтительней.
  3. Acid87
    15 июн 2016
    При работе в режиме статики именно так. Но имеется возможность постоянно работать в RTK от ПДБС. Проблема в том, как создать файл калибровки в статике от ПДБС объехав оставшиеся пункты ГГС в районе?
  4. burvil
    15 июл 2013
    Да конечно можно. Не вижу проблем. Если есть возможность взять статику с ПДБС, то создавайте файл калибровки и пихайте в контроллер. Или сразу весь проект. Возможно и так и так.
  5. Acid87
    15 июн 2016
    Поправьте, если неправильно понимаю. Беру приёмник, добираюсь до пункта ГГС, отстаиваю его 30-60 минут. Еду на следующий. После того, как объехал необходимые пункты, скачиваю сырые данные с приёмника и соответствующие по времени сырые данные с ПДБС. После этого создаю проект в Magnet tools для постобработки. Всё верно?
  6. burvil
    15 июл 2013
    Ну...так все верно. Только одним приемником, я лично ни разу не делал. Все-таки для калибровки предпочитаю уравнивать сначала.
    Но одним приемником тоже должно получиться, наверное. Просто вместо уравнивания, жмете вычислить координаты, предварительно введя и зажав правильные координаты ПДБС в системе WGS-84. Ну и далее, вводим координаты нужной нам МСК. Идем в меню калибровка...а там уже все интуитивно понятно.
  7. Acid87
    15 июн 2016
    Спасибо большое!!! Будем пробовать.
    В случае с уравниванием двух приемников достаточно?
  8. burvil
    15 июл 2013
    Достаточно. Особенно если Вы будете переставлять по одному, а не сразу пару. Но это дольше. но лучше.
    А потом в Топкон Тулсе статику можно и подчистить, и оценить замыкание полигонов, и добавить точные эфемериды, и при калибровке поиграться, зажимая разные пункты, и зажимая либо план+высота, либо что-то одно. В общем качественней будет сделать калибровку в камеральных условиях.
