Калибровка и локализация (проблемы использования)
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем В.Шуфотинский, .
  1. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Может банально XY (EN) поменять местами в исходных ? Очень похоже что не туда тянете.
  2. В этом случае ошибки были бы в километрах
    Пробовал по всякому.
    Сейчас открыл проект калибровки в РТК, пересчитал СК, пытаюсь тут же уравнять
  3. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Не обязательно, все зависит от объема совы и расположения глобуса. Хотя такие ошибки у меня бывали с локальными СК стройсетки. В глобальных не уверен.
  4. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Проект CGO прикрепите.
    Ваши данные?
  5. Да, мои. Это калибровка после танцев с бубнами
    Пользуясь случаем, хочу уточнить алгоритм действий (разные операторы службы поддержки дают разные показания)
    0. Импорт данных в базовую МСК (геоид?)
    1. Обработка БЛ
    2. Замыкание полигонов
    3. Ввод опорных точек в МСК (вся сеть ГРО, без базы)
    4. Уравнивание (свободное/МСК)
    5. Калибровка (вся сеть) - применить, пересчитать.
    6. Уравнивание 3Д (МСК) и получение отчета
  6. Добрый день, имеется контроллер Leica CS-15, подскажите, как слить проект с измеренными пунктами ГГС в RTK (все в одном проекте) в формат wgs84 BLH?
    ВОЗМОЖЕН ЛИ ОБМЕН ФАЙЛОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ С LEICA Viva НА Land Star Android?
  7. pogorelcev
    pogorelcev Форумчанин
    на Land Star кfлибровки leica конечно не пойдут.
  8. landmaling
    landmaling Форумчанин
    Вопрос:
    1) Сделана калибровка.
    2) Переключаюсь на другого поставщика (другая базовая станция)
    Мне нужно делать калибровку снова или прибор автоматом пересчитает? Прибор Sokkia GRX3, контроллер Sokkia T18
  9. X-Y-H
    landmaling, надеюсь в статике? что вам мешало использовать 2 базы сразу для этого?
  10. Виталий Олегович
    Виталий Олегович Форумчанин
    Если БС не увязаны меж собой в сеть, и калибровка в RTK, то заново.
    gdnii, KUG и Vintik нравится это.
  11. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Вопрос напрашивается сам собой. Почему не увязаны? Согласно каким нормам?
  12. Виталий Олегович
    Почему не увязаны?! Кто разрешил?!!! ::-ph34r.gif:: Нормы притягивать бессмысленно из соображения реалий практики ... Спросил - "нужно, не нужно", ответили - "да, нет".
  13. zvezdochiot
    Очень стрёмный ответ. Очень! Никакая маскировка из кучи бесполезных слов не помогает!
  14. ak_evg
    а почему должны быть увязаны? Согласно каким нормам? Моя база, чё хочу, то и ворочу!
  15. В.Шуфотинский
    Смутно представляю, чтобы хозяин базы не определил её координаты в какой-то из реализаций ITRF. Значит все базы увязаны между собой. Но, с другой стороны, во всех этих местных и национальных системах координат, которые и между собой как-то не очень, просто невозможно увязать частные базы.
  16. zvezdochiot
    Потому что теряется смысл. Разве нет? :)))
  17. Deleted member 122005
    А кто мешает их увязать между собой? Статику скачать и обсчитать её. Причём вообще не важно, в какой системе координат это делается. Главное - взаимная сходимость. Ну и далее - привязка измерений к пунктам ГГС.
  18. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Практически не работал в РТК, и возник такой вопрос, можно ди в контроллере ровера задать какие ни будь свои координаты для базы. Чтобы корректирующая информация с базовой станции адаптировалась не к координатам передаваемым с базы, а к моим которые вбил.
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    В топконе можно откорректировать насколько знаю. . В SurvCE можно задать при установке своей базы.
    При работе с чужой базы если известны параметры СК - можно сделать сдвиг по одной точке.
  20. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Это хорошо.
