Калибровка и локализация (проблемы использования)
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем В.Шуфотинский, .
  1. X-Y-H
    Pro100Man, за официальными в Росреестр, а это параметры СК похожей на МСК-60. По другим регионам нормально работает.
    Однако ввод СК не значит что сразу можно сесть и работать - вам все равно нужно сделать измерения с известных пунктов, обработать и уравнять их
  2. Pro100Man
    Pro100Man Форумчанин
    Получается это параметры для проекции Меркатора, а где взять Семь параметров (Преобразование Х, Y, Z, Вращение Х, Y, Z, множитель масштаба?
  3. X-Y-H
    Pro100Man, а вам для какой? Гаусс-Крюгер это случай Transverse Mercator.
  4. Pro100Man
    В ТБЦ при создании системы координат, Переводы системы отсчета, далее Добавить новое преобразование И.Г.Д., Семь параметров, появляется таблица "Параметры перевода системы отсчёта", Ввожу имя, эллипсоид Крассовский 1940, Из WGS-84, остальные 7 параметров откуда взять? http://www.mapbasic.ru/msk60 - здесь так понимаю параметры Поперечной проекции Меркатора, которые ввожу далее, или не правильно понимаю
  5. X-Y-H
    Pro100Man, там же есть параметры по ГОСТ 2008 вот их используйте это 7 параметров перехода
  6. Blaukempt
    Blaukempt Форумчанин
    X-Y-H, а разве так можно?
  7. X-Y-H
  8. Blaukempt
    я недавно попробовал гостовский датум и увидел что координаты и высоты не получаются как в каталоге на целые метры
  9. X-Y-H
    Blaukempt, у многих вяжется, а у вас нет - что-то делаете не так.
    Trade_geo и uriygr нравится это.
  10. Blaukempt
    то есть, можно приехать на любой пункт, поставить базу, запустить съемку в МСК-** или СК-42, используя датум из ГОСТ, приехать на другой пункт, поставить на него ровер и увидеть координаты и отметку близкие к каталожным? под близкими подразумеваю хотя бы 5см.
  11. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Если вы провели измерения
    Blaukempt, то можно и без гостовских параметров преобразование создать, при этом точность относительно пунктов, что вы измеряли, станет несколько выше. Точно не будут вязаться с гостом пункты низких класс
  12. Blaukempt
    sherkhan, это если Я провел измерения, но вопрос стоит так
    sherkhan, Вы кстати какие измерения имеете в виду, уточните пожалуйста.
  13. X-Y-H
    Blaukempt, вот только перед тем как делать такие опыты, вы их проконтролируйте а без наблюдения как минимум еще одного пункта вы же не сможете оценить летит что-то или нет.
    sherkhan нравится это.
  14. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Про статические, создать сеть и отлокализовать. Сходимость результатов ваших работ будет выше. Контроль опять же, один минус присутствует - геморойно это и долго)
  15. Blaukempt
    Вы товарищу выше предложили гостовским датумом воспользоваться и не слова о контроле не сказали
    А вы как это делаете? Уравниваете сеть без фиксированных координат, смотрите все ли измерения получились нормальными, потом каждому пункту прикрепляете католожные координаты и отметки и уравниваете по фиксированным точкам? что на выходе получаете? Датум (семь параметров)?
  16. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Именно, преобразование по Молоденскому, параметры проэкции и вуаля - все семь у меня есть) Единственно база привязывается в вгс 84. Ну это я так делаю, возможно кто-то и свободную сеть уравнивает.
  17. Blaukempt
    По Молоденскому три параметра. Параметры проекции это совсем другое. Я говорю за семь параметров, Dx, Dy,Dz,Rx,Ry,Rz, scale factor.
    А где пинакл выдает эти семь параметров, они получаются после урвавнивания по фиксированным точка или можно в табличном координатном калькуляторе сопоставить уравненные wgs координаты c каталожными в ск42 и вычислить эти семь параметров на ограниченную территорию. В калькуляторе это точно можно сделать.
  18. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Дойду до программы, просмотрю их кол-во и отпишусь) По моему там семь. Может швейцарцы не в курсе работ Молоденского))
  19. Blaukempt
    Про швейцарцев это толсто.
  20. В.Шуфотинский
    Как это, вообще, возможно, если программа не знает, в какой они системе координат?! А если знает, зачем тогда локализацию делать? Только для подгона на плохо увязанную сеть?
