Калибровка и локализация (проблемы использования)
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем В.Шуфотинский, .
  1. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    БРЕД.
    Возьмите справку об образовании местной системы и внимательно прочитайте.
    Обязательным у словием образования местных систем является связь c ГГС. Таким образом, если у Вас есть допуск,
    зачем выпендриваться с калибровкой ?
    Если его нет, то калибровка - единственный способ работы с GNSS сразу в местной системе.
    При условии -
    1) калибровочный район не слишком велик ( как правило вмещает в себя любой из городов России , за исклю Москвы и Питера
    2) Сама сеть внутри калибровочного района без значительных деформаций ( как ни странно - во многих случаях так оно и есть) .
    3) Вы работаете исключительно внутри калибровочного района.
    sherkhan нравится это.
  2. tornado
    tornado Форумчанин
    ::biggrin24.gif:: Интересное словосочетание, максимально стараюсь его не использовать.
    Мне почему то казалось, что плоскость - это две координаты.::wink24.gif::
  3. stout
    ::off::
    казнить нельзя помиловать::biggrin24.gif:: З.Ы. Давно хотел написать, подпись - шикарная!
  4. tornado
    tornado Форумчанин
    Не обижайте Виталика. На него и так все накинулись.::biggrin24.gif::
  5. stout
    Не всегда "ключи" можно прописать в контроллер. См. вложение поста ВЯЗ Дома.
    На мой взгляд и для пункта 3) лучше сказать, как правило. Очень многое зависит от алгоритма калибровки. Вот, например, http://geodesist.ru/forum/threads/archaeosys.20703/#post-299186
    Обратите внимание на рисунок.
    Максимальное расстояние между пунктами, участвующими в калибровке - 57 км. Часть точек трансформирования лежит на удалении больше 25 км от границ района. А точность (в общем случае трансформирования) этих пунктов получается лучше 2 см. Другое дело, что мне не встречался такой алгоритм калибровки у производителей железа.
  6. Читал.
    Зачем калибровка, просто выбираются новые ключи МСК (осевой меридиан, поверхность относимости и начало координат). Так проще и надёжней, можно большие территории увязать.
    Не пользуюсь этим методом, только если нужно растр на подложку зарегистрировать. В практически во всех ПО можно любую СК задать, а значит в калибровке нет необходимости.
    Плоскость на земной поверхности это ещё и высота, хотя можно и игнорировать высоты, как в WGS-84, так и в СК-95. И определять 7 параметров без учётом высот.
  7. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    НУ-ну...
    А если СК -условная ? . Коих вагон в России .Изначально плоская. ( как Вы понимаете, разговор об осевом меридиане, поверхности относимости и т.п. просто неуместен ) . Вот там-то как раз связи с ГГС и нет .Там калибровка - ед . возможность
    с GNSS работать . Собственно для этого калибровка ( она же локализация) и придумана .
    -А зачем ключи обязательно прописывать в контроллер? Работайте 42/95 ( лучше 95) а потом , в местную пересчитывайте в офисе себе на здоровье .Для разбивки -обратная операция .
    При условии , что у Вас допуск есть .
    Нет допуска - калибровка .
    - В алгоритмах калибровки я не силён, так что прокомментировать в данном случае ничего не могу.
    - Удачность калибровки в Вашем случае , скорее всего обьясняется хорошей ГГС в этом районе .
    Есть ещё один момент. Как правило местные системы образовывались от ГГС по упрощенным формулам .Без учета кривизны земли.
  8. Не встречал в своей практике всегда были СК с ключами.
    Бывало что раньше на кад. учёт ЗУ ставили в условке. Но это совсем другое дело. Здесь только выезд необходим, а не камеральная калибровка.
  9. X-Y-H
    Каталоги в зубы и искать ключ
  10. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    Как же Вы далеки от жизни . Ещё недавно Юг Тюменской области имел в совокупности 236 !!!! систем координат .
    4/5 из них -условные .
    Кайгородов Виталий нравится это.
  11. X-Y-H
    tmn72, у вас было, а в других регионах есть. И все ключи практически всегда расчитываются. Причем первый раз случилось, чтоб ключ не смог расчитать только месяц назад.
  12. По каким признакам вы решили, что "ключ не смог рассчитать"?
  13. X-Y-H
    Кайгородов Виталий, точность при всех мне доступных методиках, очень низкая.
  14. Я бы нашёл::biggrin24.gif::. И обосновал что те пункты, которые не укладываются (если их не больше 5%) низкого качества.
  15. X-Y-H
  16. Где, дайте ссылку.
  17. X-Y-H
  18. Я не смог разобраться. Что там пересчитывать и что искать?
    Есть 6 пар пунктов в разделе Base Points. Есть 8 пар пунктов в разделе Transform Points. Есть 8 пар пунктов в разделе без названия (с названиями колонок archaeoSYS и CPlan).
    1 Связь искать по пунктам из раздела Base Points? А остальные как контрольные или для пересчёта?
    2 Чтоб найти связь без плоской калибровки мне нужно знать ключ хотя бы одной из двух систем, чтоб перейти к геоцентрическим (на практике я всегда знаю ключи к СК-42 и WGS-84).
  19. X-Y-H
  20. По какому количеству искать по 6, по 14 или по всем 22?
