Какой из цифровых нивелиров предпочесть?
Discussion in 'Выбор и сравнение геодезических инструментов' started by Aleksey_K, Aug 2, 2012.
  1. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
  2. Sergei919
    Sergei919 Форумчанин
    Спасибо конечно, но спрашивал про методику выполнения нивелирования I класса цифровыми нивелирами, я думаю она несколько отличается.
  3. Сева Папкин
    Sergei919, а её нет. По точности нивелиры проходят, а вот по методике нет. Также систематика накапливается. Почитайте вот эту статью, может ответит на часть вопросов
    Sergei919 and i77artur like this.
  4. Sergei919
    Спасибо, будем надеяться, что скоро разработают.
  5. Сева Папкин
    Sergei919, надейтесь. Мне вот не верится...
  6. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Странная ситуация. Точность нивелирования определяется точностью самого нивелира, комплекта реек и методикой выполнения измерений.
    Тогда, если точность устраивает, какие претензии могут быть к методике?
    Ах, да, систематика накапливается... Ну так значит методика "хромает".
    Чем методика цифрового нивелирования может отличаться от цифрового? Устойчивость штатива, костылей и реек во внимание не берём - тут нет никакой принципиальной разницы в источниках систематических ошибок. Компенсатор цифрового принципиально не отличается от оптического нивелира, и накопление ошибок компенсатора исключается общей методикой установки прибора.
    Уважаемый, Ю.Е.Федосеев так и не назвал источник систематической ошибки. Тогда в чём причина накоплений ошибок? Быть может, дело вовсе не в нивелире?
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Вот ещё об исследовании комплекта "цифровой нивелир-кодовая рейка"
    Fлемминг and Sergei919 like this.
  8. Йа пользовался 6 лет Sokkia SDL 30 и год назад стал использовать Trimble dini 03. День и ночь. После работы с Trimble, Sokkia за профессиональный прибор даже не рассматривается. У Sokkia нет алгоритмов записи наблюдений, таких как ЗППЗ, ЗЗПП и пр. а только ЗП, а правильная запись важна для работы в "Credo Нивелир". У Sokkia нет нормального интерфейса для удобства работы. Нет удобного вида на уровень, если прибор высоко. Нет подсветки уровня, если темно. Нет оповещения о смещении прибора при наклоне. Нет второго уровня внизу на инварной рейке (когда рейка высоко). Нет оповещения о разнице расстояний на станции. Такие дела.
    GeoXR and avianvv like this.
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да эти 03 - тоже не подарок..... Почему то у меня с 10 и 12 гораздо меньше проблем было с отчетами на рейку в плохих условиях.....
  10. ak_evg
    Spoiler
    это по типу Питерских парадных и поребриков? )))
  11. max7
    max7 Форумчанин
    Не корректное сравнение высокоточного прибора и технического. Вы уж тогда сравнивайте DINI 03 c Sokkia SDL1x
  12. Точность DINI 0.3 мм на 1 км двойного хода, SDL 0.6 мм, т.е. II класс нивелирования и тем и тем можно делать. Стоимость первого 900 т.р., второго 700 т.р. на 2025 г. Такие дела.
    avianvv likes this.
  13. Azimuth
    Azimuth Форумчанин
    во 2 класс нивелировки по ГОСТ 24846-2019 не попадает SDL30, поэтому для мониторинга он не подходит, а это очень значимая часть области применения цифровых нивелиров.
    avianvv likes this.
  14. SDL30 для II класса мониторинга деформаций легко попадает и используется (СКП прибора 0.5 - 0.6 мм считай одно и тоже). Невязка не более 2 мм (точность для мониторинга II класса) получается. Претензий со стороны заказчиков за 6 лет не возникало. Тем более, что предельные осадки зданий по СП в среднем 3 см.
  15. Azimuth
    Azimuth Форумчанин
    Везет вам с заказчиками. Мне бы таких.
  16. Ну я окучиваю СПб.
