Какой из цифровых нивелиров предпочесть?
Discussion in 'Выбор и сравнение геодезических инструментов' started by Aleksey_K, Aug 2, 2012.
  1. JunVan
    JunVan Форумчанин
    Дорова! Бери SDL30 и рейку BGS40 и больше ничего не надо. Гоняю первый класс, иногда сам себя удивляю, точность на 1 км -0,4 мм. Поверь мне не пожалеешь. SDL30 - первый среди первых, РЕСПЕКТ.
  2. Дядя Вова
    В нарушение Инструкции?
    SDL30 - это только II класс нивелирования
    Sanych1982, i77artur and Sergei919 like this.
  3. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    JunVan, Спасибо за совет , я и планировал взять Sokkia но работодатель настоял именно на марке Trimble
  4. JunVan
    JunVan Форумчанин
    Дядя Вова точно!!!! У японцев нет понятия 1-й класс. У них их точность))))))
    --- Сообщения объединены, Oct 1, 2013, Оригинальное время сообщения: Oct 1, 2013 ---
    Инструкцию пишут наши завистники, которые не могут даже скопировать такой аппараат
    ЧуПа likes this.
  5. ak_evg
    те кто пишет инструкции, они не занимаются производством приборов и им глубоко фиолетово, как он будет называться. А приборы для выполнения нивелирования 1 класса есть.
  6. JunVan
    JunVan Форумчанин
    Страна одна - РОССИЯ!! Нет контакта м/у производителями и авторами, все знаю как выебн...я и только. В прочем как и Ты!!!
  7. Прошу подсказать, может кто и знает. Ход цифровиком типа DiNi гнать не надо, а может ли он на одной станции при передаче отметки обеспечить точность не ниже 0,1 мм
    И второй похожий вопрос по Sokkia B20, если у кого есть, при наличии микрометренной насадки и инварной рейки какую точность на стации может обеспечить? Заранее благодарен за ответ.
  8. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    Технические характеристики Trimble DiNi 03
    Точность измерений
    Инварная рейка0,3
    Стандартная рейка1,0
    Визуальные измерения1,5
    Технические характеристики Trimble DiNi 07
    Точность измерений
    Инварная рейка0,7
    Стандартная рейка1,3
    Визуальные измерения2,0
    ход нужно гнать в любом случае - я даже для технического нивелирования используя Trimble DiNi 03 гоняю двойной ход , и иногда выскакивает погрешности до 15-20 мм на 500-700 м хода при больших уклонах местности (рейки правда обычные и до 5 м), да и от ошибок реечника никогда не застрахован - может наклонит рейку, а может пятка съехала или просела от того что наступили на неё - бывает всякое !
    А такую точность как вы пытаетесь достичь 0,1 мм - я и не знаю как достичь на практике , да и сам производитель инструмента тоже обозначил меньшую точность в идеальных условиях
  9. Ну почему нет, коли на дисплее превышение отображается до одной сотой мм?
  10. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    Sergio_1958, точность измерений и точность отображения на дисплее - это совсем разные вещи !!!
    --- Сообщения объединены, Apr 11, 2014, Оригинальное время сообщения: Apr 11, 2014 ---
    с таким успехом можно и тахеометром стрелять на пару километров - и будет отображаться на дисплее точность до одной сотой мм , но реальная точность измерений будет совсем иная
  11. АЮП
    АЮП Форумчанин
    на ОДНОЙ станции 0.1мм (эти 0.1мм будет разность по превышениям З-П и П-З в настройках прибора выставляется, говорю на примере Leica DNA03 например) - но врядли это будет СКП измеренного превышения, может если многократно измерять одно и то же превышение...
  12. Конечно не СКП. Важен момент гарантированная ли эта разность измеренного превышения? И измерений будет несколько однозначно. Вообщем суть в том, что планируется установка и монтаж оборудования с оговоренной точностью 0,15 мм/м, поэтому и хочется заранее обеспечить её. Если бы кто то имел возможность сравнить где то на компараторе в своё время...да и серьёзный компаратор нужен, так что вряд ли, увы...
  13. Sergei919
    Sergei919 Форумчанин
    Ну так все таки, какой цифровой нивелир и комплект реек подойдет для I класса, и что бы инструкции соответствовал.
  14. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    да если выносимые точки будут метров за 10 друг от друга то точность точно обеспечишь !
  15. Надеюсь, иначе шеф-монтаж работу не примет::biggrin24.gif::
  16. АЮП
    АЮП Форумчанин
    В приборе выставлен же допуск эти 0.1мм при подсчете превышений на станции, думаю, что можно этому доверять.
    Тем более
    Другое дело, что
    было бы, конечно, неплохо. Но где этот компаратор взять...
    Хотя должны быть периодические поверки в метрологической лаборатории...
  17. Уважаемые господа коллеги, доброго времени суток!
    Прошу помощи! Решили купить нивелир DINI 0,3, сами никогда на цифровиках не работали.
    Возможно-ли проводить обработку в ТВС 2.81, если да то подкиньте какой нибудь файлик с нивелира- попробовать обработать в ТВС
  18. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    АлександрСаратовский, Обрабатывать можно, но лучше все-таки кредо-нивелир прикупить. В ТВС выше четвертого класса не обработать нормально.
  19. i77artur
    i77artur Форумчанин
    И при наличии инварной рейки. А вот BGS40 ни как не инварная.
    При нивелировании 1 и 2 класса важна не только точность инструмента. а и методика измерений.
    max7 and Sergei919 like this.
  20. Sergei919
    Про методику поподробней?
