Какой электронный тахеометр лучший
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем toshiba, 4 июл 2007.
  1. VicArh
    19 сен 2010
    Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
    так уверено говоришь, как будто провел в полях лет 30, со всеми тахеометрами сразу.
    #1901
    Geoshaman и Добрый Duck и . нравится это.
  2. wolodya
    1 янв 2009
    Ну это на УОМЗ писать надо.... Зарубежные производители по своим стандартам выпускают.
    Согласен, только эту инструкцию редко кто читает....... А формулы читать будет один человек из тысячи.
    Вы предлагаете не вводить поправку в отчеты за 2С. МО и неравенство колонок а исправлять их винтами на трубе и подьемом-опусканием лагер? Точности большой не добьетесь а возни намного больше будет.
    И соответственно уменьшение поля зрения?
    А всем ли это нужно? Зачем переплачивать за 3 сек если на топосьемке и 7 достаточно.
    Я о нитяном отвесе давно забыл...... Зачем он нужен? В самом крайнем случае - на становой винт повесите.
    #1902
    shultz, geo_rva, KUG и 2 другим нравится это.
  3. Deleted member 122005
    А не важно, сколько таких. Почему пользователь не может знать, как делаются вычисления? Отдать всё на откуп кому-то... хрен знает кому - это совершенно недопустимо.
    Нет. Эту возможность надо оставить. Но также предусмотреть возможность и механической юстировки. Но никто этим заниматься не будет, ибо не выгодно. Потому что сервисы должны работать и приносить деньги.
    Ну это смотря как трубу сделать... Нет, поле зрения уменьшится в любом случае, но можно это влияние и ослабить.
    Двусторонняя система отсчитывания - это защита от того, что со временем влияние эксцентриситетов кругов не начнёт сильно влиять на измерения. Особенно это касается вертикального круга - влияние эксцентриситета вертикального круга с односторонней системой отсчитывания компенсируется только измерением вертикального угла в двух направлениях.
    А насчёт инструментальных ошибок... Это просто пометка от производителя хотя бы касательно качества и точности изготовления узлов тахеометра. Да, не всем это нужно. Да и далеко не всегда эти данные отражают действительность. Просто написал для массовки =)
    Когда оптический отвес запотеет или запылится. Тогда нужен.
    Если повесть отвес на становой винт, то ошибка центрирования может достигать до 5 мм даже если конец отвеса будет находиться точно над точкой центрирования. То есть, даже когда ветра нет, центрирование может быть достаточно грубым. Потому что сказывается влияние наклона штатива. И чем больше наклон, тем больше эта ошибка. Именно поэтому когда-то давно на съёмочных теодолит-тахеометрах предусматривался крючок прямо на конце вертикальной оси. Там такой ошибки нет - точка, за которую зацепляется отвес, наклоняется не вместе со штативом, а вместе с вертикальной осью, как и должно быть.
    #1903
  4. wolodya
    1 янв 2009
    Доступ к формулам можно сделать на сайте производителя. Или по запросу.
    Кстати я в инструкции к геодиметер в формуле горизонтального проложения нашёл ошибку. Диллеры поставляющие прибор на российский рынок очень удивились. Они этот прибор 10 лет продавали, и говорят ты первый кто увидел опечатку. Ну или первый кто обратился с замечанием. Во всяком случае диллеры меня консультировали по прибору полностью, включая формулы.
    Но это я интересовался потому что порой приходилось делать сложные вещи. В 99% случаев эти формулы никому не уперлись
    --- Сообщения объединены, 16 мар 2022, Оригинальное время сообщения: 16 мар 2022 ---
    Ну зачем вам винтами двигать... Ось безотрадалки сбить?
    --- Сообщения объединены, 16 мар 2022 ---
    Увеличение зрительной трубы рассчитывается исходя, из требуемой точности наведения для измерения углов заданной точности. Кстати у нас на т2 увеличение тоже было 27.5 или 30 не помню.
    Двухсторонняя система хорошо и двух осевой компенсатор тоже, но для удешевления делают инструменты низшей точности и без них.
    #1904
  5. Deleted member 122005
    Нет. На эту ось тоже юстировку предусмотреть.
    40 крат - для любого случая::laugh24.gif::. А так вообще сейчас почему-то в этом смысле не делается почти никаких различий. Даже у инструментов с заявленной точностью 0.5" - 1" увеличение зрительной трубы 30 крат, как и у всех тахеометров вплоть до 7".
    А, да, и ещё забыл...
    16) Чтобы отсчёты по кругам были с дискретностью 0.1", а по дальномеру - 0.1 мм.
    Т2 - 25 крат. 2Т2 и модификации - 27.5 крат, 3Т2КП - 30 крат.
    Сейчас, вроде бы, все новые с двухосевым компенсатором делают.
    #1905
  6. wolodya
    1 янв 2009
    Я много отработал оптическим отвесом и не было у меня с ним таких проблем что запотел или запылился....... Только по причине моего неправильного обращения и то как то исправлял. А нитяной отвес вспоминаю как страшный сон....
    Он у меня в коробочке лежит для исправления уровня на вешке или рейке но не помню что бы я хоть раз пользовался им для центрировки.
    В наших теодолитов прямого изображения стоит призма Аббе которая ухудшает видимость. Поэтому подняли до 30. А так кроме увеличения ещё играет роль качество оптики. Но это для каждой трубы надо исследовать её качество. То есть ошибку визирования.
    #1906
  7. 1299
    18 май 2018
    Со старой прошивкой может. Только сначала надо наблюдать при круге право (иначе получищ зеркальную ориентировку). Названия пунктов для "для правого круга" и для "левого"должны различатся, т,е. исходных пунктов должно быть в 2 раза больше чем на самом деле.
    #1907
    avianvv нравится это.
  8. Vitali 43
    2 окт 2021
    г. Ярославль
    Самый лучший в работе оказался электронный тахеометр именно японского производства, успешно работал на выносе осей с минипризмой, одновременно проводилась поверка постоянной дальномера, на линии выноса осей фундаментов ( метод линий " в целом и по частям"). Кроме этого, в качестве эксперимента. выполнены определения астрономического азимута по зенитным расстояниям звезд, запись углов производилась в журнал и память тахеометра (ГК и ВК). Точность азимута по внутренней сходимости составила 8.8 угл сек. Быстрая окупаемость стоимости тахеометра при работах по небольшим кадастровым участкам очень проблематична, при работах на больших и долгосрочных объектах заслуживает серьезного анализа при взаимоотношениях с заказчиком работ ( если, конечно прибор собственность исполнителя).
    #1908
  9. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    да да, именно так, вот мужчина не даст соврать
    #1909
    shultz, ЮС, Negaday и 3 другим нравится это.
  10. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    Стидно и жалко одновременно.
    #1910
  11. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    ТС периодически выдает перлы в разных темах и исчезает...::biggrin24.gif::
    --- Сообщения объединены, 16 авг 2022, Оригинальное время сообщения: 16 авг 2022 ---
    ну как всегда западные технологии виноваты - тахеометры...
    то ли дело советский теодолит и рулетка
    ::rofl::
    #1911
  12. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Речь за проект был. Не надо врать хотя бы себе.
    #1912
  13. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Там вообще был бредовый набор умных слов про оси, японские технологии и проект.
    Если проекте ошибки конструктива - тогда причем сравнивание тахеометра и теодолита
    #1913
  14. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    "Что прям говорить чтоле?"
    Ты такой ляп в проекте заметил бы или нет?
    #1914
  15. wolodya
    1 янв 2009
    Да для изысканий, для стройки и для высокоточных работ разные тахеометры нужны.
    Мне на изысканиях что бы через листву хорошо работал, безотражалку помощнее и влагозащиту хорошую. Больше в принципе ничего и не надо.
    А - еще очень желательно винты и клавиатуру такую что бы зимой в варежках, перчатках удобно работать было......
    #1915
    alek4mac нравится это.
  16. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Там на видео причины не сказано, т.е. могла быть ошибка выноса осей и чтобы не перебивать сваи авторский надзор согласовал "данную кривую конструкцию" и второй вариант ошибка в размерах проекта эстакады.
    И кстати на практике встречалась данная ситуация - были случаи когда при забивки свай попадают на строительный мусор в виде бетонных плит (обычно это при реконструкции встречается), когда мусор не вывозится а закапывается на площадке.
    А в проекте вылавливал и не раз ошибочные размеры конструкций - обычно перед разбивкой или проверкой проверяю все построением в автокаде.
    #1916
  17. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    То есть опять никто и ничто не виноваты? Само так получилось? Ага, ага...
    "Никогда такого не было и вот опять..."
    #1917
  18. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Ну как то говорим о разном с вами, я написал в посте:
    т.е автор не назвал причин данной ситуации, а нес "пургу" обо всем
    #1918
  19. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Пурга? Конструкция в кал превращена - это пурга?
    #1919
  20. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Пургу несет автор видео, этот "геодезист" забыл сказать, ошибка разбивки или проекта, а нес фигню про японские тахеометры и теодолиты.
    А конструкция это результат "выхода из ситуации" на российской стройке - или вынимать все сваи или "согласовать" этот вариант. Как правило пересогласовывают, видел такое не раз.
    #1920
