какие реперы потребовать с геодезистов
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by englishman, Oct 22, 2013.
  1. Собственно сабж, проектирую завод в лесу. К нему мне надо проложить дорогу, сделать большую площадку и поставить небольшой цех. Топосьемка относительная привязана к некоему виртуальному нулю, ближайшая геодезическая опора в 40 км от моей площадки. Строители - это темная материя. Хочу в площадку ( 4 ГА и подъездная дорога 200 метров) заложить реперы. Посоветуйте какие и сколько. Кроме леса имею, дорогу, столбы электрики, большие деревья (в лесу же все таки).
    П.С. если что не шибко граммотно с любой точки зрения - извините
  2. Hamster
    Hamster Форумчанин
    По углам границ завода (забора) с внутренней стороны заложи 4 станции, закоординируй их с помощью джипиэс, по моему мнению должно хватить и для строительства завода, и для строительства дороги.
  3. Подскажите мне темному, станции - это что такое?
  4. Hamster
    Hamster Форумчанин
    точка с известными XYH координаты и высота
  5. Дядя Вова
    Те же реперы
  6. pashuha
    pashuha Форумчанин
    Для строителей нужны оси
  7. Hamster
    Hamster Форумчанин
    При создании гро и наличии геодезиста на объекте оси не проблема
    --- Сообщения объединены, Oct 23, 2013, Оригинальное время сообщения: Oct 23, 2013 ---
    А гро в местной с-ме координат в дальнейшем пригодится не только при строительстве но и при постановке самого участка на кадастровый учет.
  8. pashuha
    pashuha Форумчанин
    Просто товарищу, нужно скооперироваться с геодезистом(ми), выехать на объект, а там дальше решить что нужно, гро, репера, оси, кадастр...
  9. Englishman - для понимания - ГРО - это геодезическая разбивочная основа, для строительства.
  10. Hamster
    Hamster Форумчанин
    так лучше сделать все и сразу
  11. ASP
    ASP Форумчанин
    п.5.1.2 СП47.13330.2012, п 5.9-5.56 СП11-104-97
  12. urban
    urban Форумчанин
    ГРО, репера и оси можно совместить в одну работу. А кадастр уже в другую.
  13. Hamster
    Hamster Форумчанин
    Это понятно что в другую, но все равно же пригодится
  14. urban
    urban Форумчанин
    Никто не спорит. Просто геодезии там будет по минимуму, всё будет сделано спутниковым методом. Поэтому можно в конец списка ставить смело.
    А к первой работе отнестись с большим вниманием.
  15. teas
    teas Форумчанин
    Т.е. системы координат и высот условные?
    Если не сохранились съёмочное обоснование изыскателей то с ГРО могут быть большие проблемы либо разворачивайте съёмку в какую-либо СК.
  16. ASP
    ASP Форумчанин
    На материалах инженерно-геодезических изысканий или топографического плана неизвестного происхождения?
  17. Дядя Вова
    Спутниковые методы это уже не геодезия?
  18. urban
    urban Форумчанин
    Именно тот минимум, а особенное для кадастра. А в чём собсно вопрос? И как из моего ответа вы сделали подобные умозаключения? ::huh.gif::
    Минимум геодезии относилось к кадастровой деятельности а не к спутниковым методам измерений. ::smoke1::Хотя так как некоторые применяют эти методы наблюдений, да и не только в кадастре, понимаеш что геодезией тут и не пахнет.
