Подскажите пожалуйста простую и удобную программу для подсчёта объёмов землянных работ.Пробовал Макромайн,какой-то он неудобный,пробовал Credo,ещё DOS версия,она мне показалась громоздкой.Понятно что всё субъективно и привыкнуть можно к любой программе,просто мне интересно в каких программах сейчас работают,может есть то чего я не знаю и мне это пригодится
Credo Объемы, Генплан или Дороги, GeoniCS, MSCAD, Pithfgoras, список можно продлевать долго. Но все это "большие пакеты", предназначенные для решения различных задач геодезии и проектирования, объемы там "до кучи", так что все может показаться громоздко. А вот специальные программы только для объемов - даже не знаю, есть ли такие. Во всяком случае, если у Вас, как я понял, Credo_MIX, то им и пользуйтесь. Работает, и ладно. По-моему, существенно больших удобств в работе (если перед Вами стоит только задача определения объемов), Вы едва ли добьетесь. Во всяком случае, программа должна считать объемы по призмам и поперечникам, а в случае чего - строить картограмму по квадратам. Всех, кто это может, можно считать практически равноценными, а уж дальше - действительно, дело привычки, и возможные оценки "вот это удобнее" скорее всего будут чисто субъективными.
Попробуйте Pythagoras. Даже в демо версии можно решать эту задачу: http://prin.ru/resource/upload/distrib_ ... emo_ru.exe
Большое спасибо за советы.Плохо что по CREDO нет нормальной инструкции с подробным описанием как всё делать.А вот Pythagoras интересная програмка,только вот инструкции к ней я тоже не нашёл
Самая простая для подсчета объемов это Topcon Tools 7.5 Rus. Там всего выводиться 4 параметра Насыпь, выемка, общий объем и уровень. Кучу точек скинул с прибора, обработал, выделил - добавить в поверхность. Потом второй раз так же. Затем заходиш в расчеты выбираеш какие поверхности сравнить и все! Я писал это дольше чем разобрался как чего делать
спасибо,нужно попробовать...я работал с Topcon Tools и я так понял что она только для обработки GPS-данных,или эту программу можно использовать по разному?
Я считаю объемы (склады щебня) в TGOffice. Может еще кто-нибудь имеет опыт работы в этой прогркамме. Откликнитесь.
Не заморачиавйся с Topcon Tools. Да в ней можно считать объемы и проектировать дороги НО делает она это плохо. Большие и сложные поверхности может и не посчитать. Основное ее назначение несколько другое
макс ну ты блин тут как тут! а по делу я серьезно не могу освоить кредо объем (лицензия), ну если че я жду от тя помощи!
Вообще не видел такой программы. Большинство таки скорее всего по-старинке кредо MIX-ом считает. Думаю ответ на вопрос по выбору программы зависит так-же от того какого рода объекты вы выполняете, и какую точность хотите получить, а так-же какое требуют с вас оформление, для некоторых объектов программка в экселе идеальный вариант, а для некоторых нужно что-то погорячее. MIX конечно старый провереный товарищ, но все же уже давно прошлый век, предпочитаю считать объемы в геониксе, пока неразрешимых для него задач не было.
Дак это почти одно и тоже, только одно в Дос, другое в Виндовс. В одном слое создаеш поверхность, затем в другом слое создаеш поверхность, затем сравниваеш эти поверхности, принцип один у всех программ.
Советую Pythagoras... вот тут краткая и понятная инструкция http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... pic=67&p=1
Использовал так же TGO ( DTMLink) - и тоже для щебня, руды и прочих куч разных. На безрыбье как говорится было дело , другого ПО не имел. Считает сложные объёмы, лежащие на "кривом" основании. Сложновато, когда надо пополнять старые съемки, разбираться со стыковкой старых и новых пикетов, ну а так - всё вполне удобоваримо и интуитивно понятно. Освоил методом тыка. Если что кому надо - напрягу память, подсоблю.
Объемы удобно считать в АРМ Тетра-Марк. Используется минимум две поверхности топографического порядка, к примеру старая (начало отчетного периода) и новая (пополненная), указывается контур в пределах которого произвести расчет и получаете объемы. Сложность конфигурации поверхностей может быть любой. Поверхности можно загрузить или выгрузить в различных форматах txt, csv, dxf, dtm. Демо версию и остальную информацию можно взять тут www.tetralab.ru Я являюсь разработчиком данного ПО, и могу ответить на вопросы.
Помогите!!! Очень-очень нужна инструкция по CREDO бъемы!!!! Или хотябы пример подсчета объемов в этой программе! :(( Очень надеюсь на вашу поммощь! :))
