Как защитить чертеж
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем sarma0501, .
  1. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Как уже правильно сказали, pdf - это лишь вид контейнера. Если наполнение его сделать не векторным, а растровым..
    Вобщем, за последние лет шесть перепробовали дофига векторизаторов - от EasyTrace, вшитых продуктов Корел и простых конвертеров, до более серьёзных пакетов распознавалок типа Spotlight/Plantracer и т.п.
    Везде одно - геморрой с оцифровкой обеспечен тот ещё
    X-Y-H нравится это.
  2. X-Y-H
    Patron, а еще есть приблуда мелких тонких фиговен к линиям прикрепляет и капец. Один раз встречался с таким чертежом, в результате тупо все перерисовал.
  3. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Neznayka,
    Раскрыть Спойлер
    P.s. растровая графика = jpg (и еще куче форматов) = скану = цельная картинка, без самоопределения, примитивов и, без возможности изменения своих элементов. Векторная графика = многослойному "бутерброду" с разбивкой на элементы. Где булка знает, что она булка определенной формы и типа .
    X-Y-H, я FineReader'ом пользуюсь и в pdf сшиваю.
    Изначально ответ был адресован geodmark, "из pdf в dwg", с неопределенным содержимым pdf.
    Patron, находил в сети векторизатор, и довольно неплохо делал, правда текст делал контуром, но четким как оригинал. Но это был небольшой чертеж, в качестве теста. Даже получше Spotlight'а.
  4. Patron
    X-Y-H, ну да, это принцип защиты из печати - муар там и всё такое.
    В целом, достаточно сделать качество ниже 150dpi, и проклятия камеральщика вам гарантированы
    Ну вот я бы затестил, если вспомнишь название. Потому что часто дело имеем с генпланами и архитектурными чертежами на бумаге
  5. Alex_Shaton
    Alex_Shaton Форумчанин
    Я думаю, речь идет про Scan2CAD Pro. Правда, получается векторный рисунок, но довольно чёткий.
  6. geodmark
    geodmark Форумчанин
    Возможность имеешь видео урок выложить?
  7. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Поразитесь легкостью исполнения, и кажется видео тут не нужно, но если вы настаиваете...
    P.S.
    если что-то не понятно см. командную строку.
    P.P.S. Самую суровую защиту я видел реализованную в лиспе, когда все примитивы тупо заменяются неким количеством символа нижнего пробела "_" , а так с виду чертеж как чертеж, но вот если что-то выделить захотел....
  8. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Я бы не посылал, даже если это растр.Практически любую картинку, с читабельным условными знаками можно использовать в качестве подложки, что вполне может быть достаточным для работы даже без оцифровки.Нужно переходить на 100% предоплаты,как это делают проектировщики, кидалово уже как традиция у многих контор.
  9. X-Y-H
    igor kruchkovskiy, привяжете растр без сетки? Я б фотку с экрана отправил
  10. igor kruchkovskiy
    Сложно, но тоже можно.
  11. X-Y-H
    igor kruchkovskiy, хм тогда б сделал просто видеоролик с камеры покрутил повертел показал бы отчет перелистывая
  12. igor kruchkovskiy
    Без сетки.
  13. X-Y-H
    тоже верно
