Здравствуйте. Возник вопрос, как защитить базовую станцию от молний? И что случится с приемником если в него ударит молния?
Грозоразрядники бывают одноразовые (требуется его замена после срабатывания, стоимость около 1 000 рублей) и многоразовые (замена не требуется, стоимость около 6-8 000 рублей). Грозоразрядник устанавливают в антенный кабель, который соединяет антенну и приемник. Не перепутайте правильность установки грозоразрядника!
Если он устанавливается в антенный кабель (Между антенной и приемником). Что происходит с антенной при попадании молнии в антенну, антенна сгорает?
А из кокого материала сделан колпак для снеговой защиты антенн? У меня подозрение что она сделана из золота (судя по стоимости).
я думаю из того же материала что и для перспективных самолетов Т50. Однако, чтобы фонарь самолета остался прозрачным, в напылении приходится использовать золото.Читайте далее: http://izvestia.ru/news/519421#ixzz1r3f7pdJ9
Во-первых. Грозоразрядник защищает не от попадания молнии, а от индукционных токов, возникающих в коаксиальном кабеле во время грозы. Т. е., гроза будет "громыхать" в стороне, но приёмник может сгореть. Чем длиннее кабель, тем выше разность потенциалов. Поэтому, встроить на постоянно действующих станциях какой нибудь "полифазер" (название фирмы, делающей неплохие грозоразрядники) - самое то. Во-вторых. Настоящие молниеотводы для антенн тоже существуют. Знаю, что в списке ляйковского оборудования сей девайс точно есть. Необходимо ставить только в том случае, если антенна не попадает в радиус действия других молниеотводов. В-третьих. Есть Google. и по запросу lightning rod GPS он сразу выдаёт: http://www.cxrlarus.com/assets/AN104_8_2007.pdf - GPS Antennas, Cables, and Lightning Protection http://www.spectracomcorp.com/portals/0/support/pdf/Epsilon_Lightning_Protection_A4.pdf http://www.fig.net/pub/vietnam/ppt/ts01c/ts01c_vancranenbroeck_ppt_3611.pdf Без обид. На такой вопрос ответ обычно один: можешь дешевле - делай. Хороший "бузинесс" будет. http://pasadena.wr.usgs.gov/scign/group/dome/plastics.html Ну, и на закуску http://ru.wikipedia.org/wiki/Салливан,_Рой
Мне нравиться, как уважаемый stout отвечает на конкретные вопросы кучей ссылок по текстам на английском языке. Наверное такие ответы наиболее понятны каждому пользователю форума.
Нормально отвечает, без "отсебятины" Для ленивых есть онлайн переводчики (которые читают даже PDF), а кто понимает, тот почитает в оригинале. Материалов множество, а вот кто калибровать антенну будет? Вот и ответ стоимости товара, плюс "жадность продавца".
