Как заполнять журнал тахеосъёмки, учитывая то, что работаем с тахеометром?
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Сан-Кир, .
  1. max7
    max7 Форумчанин
    Нефте-газо добывающе-перерабатывающие предприятия
  2. Valang
    Valang Форумчанин
    Если заставляют вести журнал, то это говорит о том, что в конторе есть кто-то мудрый:). Такой журнал, поверьте мне, не помешает. Отсчеты в него конечно вписывать не нужно, достаточно будет следующих данных:
    - Дата, время начала измерения на станции и конца
    - Название точек стояния и ориентирования
    - Высота инструмента и высоты наведения на заднюю и переднюю точек (если прокладывается теодолитный ход) и пояснение куда наводимся: центр отражателя, центр марки и т.д.
    - сведения о погоде: температура, давление
    - ФИО исполнителя и марка инструмента пишется в оформлении журнала, на каждой точке этого писать не нужно.
    Если у вас будет такой журнал, то он не раз спасет вам жизнь::wink24.gif::
  3. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Ох, Максим. И как же ваша топография и журнал спасает опасные производства? ко времени строительства все - поздняк метаться.
  4. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Работайте с тахеометром. Сбрасываете данные в КРЕДО-Дат обрабатываете(уравниваете). Затем тамже (в Кредо)открываете шаблон отчетов "Станции тахеометрии" -редактируете журнвл как вам надо,сохраняете, распечатать и Сдать по месту требования. Вариант?::smile24.gif::
  5. max7
    max7 Форумчанин
    Это позволяет выявить грубые ошибки при съемке и проложении теодолитных ходов до сдачи, а так же оправдаться или понести заслуженное наказание после. Во всяком случае позволяет пролить свет в некоторых местах.
