Как "залить" форматные файлы в TPS1200
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Serg70, .
  1. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    Всё равно не понимаю...ПРОЦЕСС, описать сможете?
    типа того: Захожу на флэшку - выбираю файл и т.д. ::rolleyes24.gif:: - можно не на столько подробно. Интересует "каким образом" открываете - если получается - (скопированный на CF-карту) DXF-файл посредством ПО тахеометра.
    1. А в *.txt (*.dxf - не важно...формат то "внутри" один и тот же) он какой вид имеет..пример файла выложите. (Блокнотом открывали?)
    2. Что пытаетесь экспортировать: Измерения? Или точки введённые вручную (заранее с импортированные в прибор)?
    P.S. Для начала работы с прибором, рекомендую ещё вот эту инструкцию прочитать..и эту.
  2. #22
    В автокаде сохраняю файл под dxf и копирую на флешку, потом открываю в приборе.
    (Добавление)
    файл съемки сохраняю (через форматный файл) на флешку, изменяю расширение. и ничего не открывает.
    За инструкцию спасибо!
    Вот почему поставщикам и иже с ними не сделать полную, подробную инструкцию?!
    Чтобы я делал без этого форума и без Вас, коллеги! ::smile24.gif::
  3. landsurveyor
    Serg70, вообщем не совсем понимаю как Вы открываете файл (какой программой-модулем в тахеометре), но проехали...
    Значит так:
    1. Прочтите инструкции..вроде последняя поновее.
    2. Стоит ли у Вас программа Import DXF в тахеометре (если не стоит то поставьте - на диске есть- считаю её достаточно удобной для импорта dxf файлов в проект). Если самостоятельно не получится...пишите.
    3. Единственное, в инструкциях (указанных выше) есть описание формирования DXF-файла для тахеометра посредством LGO, (модуля Tools-Design to Field). Если у Вас такой модуль в LGO Tools присутствует, почему бы и нет...но в своём LGO Tools я его не наблюдал (может конечно и ошибаюсь).
  4. #24
    Эта прога не стоит в тах-ре, есть на диске наверно, но без ключа, посмотрю.
  5. landsurveyor
    она бесплатна..ключ не нужен
    в меню "Преобраз..." -"Имп. ASCII/GSI-данных в проект" (как-то так) должна быть (если стоит)
  6. #26
    попробую через LGO, (посмотрю, есть ли там эта прога). но, как я понял, там нужно коннектить через шнур, а это не совсем удобно. В любом случае попробую и так и так.
  7. Alex
    Alex Форумчанин
    Есть она, с диском шла, английская. Поставил русификатор уже. осталось только разобраться, что там к чему. ::smile24.gif::
    (Добавление)
    у LEICA, замудреная процедура импорт-экспорт, пока разберешься... ::smile24.gif::
  9. landsurveyor
    Serg70, адрес для скачивания модуля для формирования job файла из dxf (Design to Field) в среде LGO - я дал выше. Но скачивать могут только зарегистрированные юзеры (жёлтый ключик)...регистрируйтесь...(если конечно этого дополнения на диске нету)
  10. #30
    Спасибо! скачаю, если на диске нет.
  11. #31
    Скачал, поставил. Но иконка в LGO не появляется. Что делать?
  12. landsurveyor
    Хм, странно... я не скачивал, мне не проверить ::dry.gif::
    Только предположение: либо пункт не отображается (где то настроить надо), либо "эта вещь" работает только в полной версии LGO. (Инструкции ни какой не было при скачивании? )
    Может официальные дистрибуторы ответят...подождём.
    P.S. DXF-Import не ставили?
  13. Виктор
    Виктор Форумчанин
    Должна бать вот такая иконка
      15 КБ
  14. #34
    версия LGO была на диске, который с прибором шел. Насколько она полная (версия) нет информации.
    (Добавление)
    не ставится, пока оставил это занятие.
    (Добавление)
    вот ее и нет в LGO.
  15. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Хочу проконсультироваться:
    Есть ли для ТCR 1200 формат выходных данных полевых измерений такого вида-
    410001+00000001 42....+00004200
    110002+00004100 21.104+00000000 32..00+00027340 33..00-00000263
    110003+00004201 21.104+25710420 32..00+00000000 33..00+00000000
    110004+00004202 21.104+13316010 32..00+00008366 33..00-00000925
    или иначе
    Wi11 Wi21 Wi22 Wi32 Wi33
    и можно ли отредактировать существующие форматы?
    Эксперементировать не решаюсь ::smile24.gif:: хотя думаю что можно.
  16. landsurveyor
    Похож на TPS1200Credo.FRT (вложение в сообщении)
    только в Вашем примере не присутствует высота инструмента (43) - в формате (указанном мною), если не ошибаюсь, она д.быть ::rolleyes24.gif::
    Нет ничего сложного в экспериментах в LGO Tools - Tools - Format Manager ::wink24.gif:: - испортить что-то практически (да и теоретически) не возможно. ::cool24.gif::
  17. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Это пример из ТС1000 Как правило высоту инструмента стовим 0 . т.е высота инструмента равна высоте отражателя. Потому и не попал (43)
    За ф=т Кредо Спасиб - Сейчас буду смотреть. (Одна голова - хорошо , а ........ ::biggrin24.gif:: ну вы поняли ::smile24.gif:: )
  18. TimNord
    TimNord Форумчанин
    И от меня огромная благодарность!!!::smile24.gif::
  19. max7
    max7 Форумчанин
    Инструкции к TPS 1200+ на русском языке. Для всех страждущих ::wink24.gif::
    • Archive.rar
      7,5 МБ
  20. #40
    Подскажите, а нижеприведенная инструкция применима по отношению к Leica TCR 405 power :
    Раскрыть Спойлер
    И форматы, которые я подгрузил. Подойдут ли они для Leica TCR 405 power ?
    Подкружаю вордовский файл со скринами. Там порядок моих действий. Подскажите, что я делаю не так ???
