Как закоординировать и уравнять марки в Credo?
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Валерий М.В., 13 ноя 2017 в 19:38.
  1. А можно с Вами договориться об мастер-классе по данной программе?)
  2. ЮС
    ЮС Форумчанин
    valentinag, что значит мастер-класс и в какой именно программе комплекса Кредо? Если вообще о работе в Кредо Дат, то в виде лекции это может занять пару дней, то есть в формате форума это вряд ли возможно
    Если есть конкретные вопросы на конкретном примере - задавайте.
  3. geo89
    geo89 Форумчанин
    Уважаемый ЮС, Вы просто запишите видео как Вы уравниваете в Credo со всеми Вашими настройками и нюансами. Вам не сложно, а публики будет очень полезно и возможно после Вашего видео появятся геодезисты а не КНОПОЧНИКИ. Заранее от всех геодезистов огромное спасибо!!!
    FujiD нравится это.
  4. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    На игнор напрашиваешься? Зачем? :)))
    "Осторожно. Пусть никто не заметит, что тебе всё можно".
  5. Подбежали обиженные мужчины) пусть будет так) если Вам от этого легче)
    --- Сообщения объединены, 29 апр 2022 в 07:20, Оригинальное время сообщения: 29 апр 2022 в 07:16 ---
    Вы, наверное, рождены были умными) Сами изучали программы и прям никому не задавали каких-либо вопросов в процессе изучения) какой молодец)я восхищена)
  6. geo89
    geo89 Форумчанин
    Я очень много задавал вопросов, и считаю это не зазорным, а наоборот. А кнопочниками я называю тех кто как раз таки и не задаёт вопросы и не хочет ни чему учиться.
  7. В общем волнует то, что после уравнивания результаты в ведомости оценки положения пунктов стали хуже)
  8. Александр Сурнин
    Александр Сурнин Форумчанин
    Всех приветствую. Подскажите, пожалуйста, чтобы в Credo оценить качество засечки со станций, откуда проводил наблюдения на марки, нужно включать ошибки исходных или нет? Если ошибки исходных в свойствах проекта отключены, то результат довольно хороший(на прикрепленном изображении), кроме высоты. В обратном случае результат так себе.
  9. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Форумчанин
    А ты для начала файл измерений выложи, и координаты исходных, а там и видно будет
  10. Александр Сурнин
    Спасибо за отклик.
    На станции ST3 есть недочёт: марку M1 не отнаблюдал при круге право.
    В файле docx переданные координаты, определены не мной, но знаю, что тахеометром в режиме съемки, т.е. без уравнивания. Я озадачился это исправить, взял M2 и Z4 как исходные, в св-вах проекта обозначил, что нужно внести поправки в исходные по необходимости. M1, M3, M5 поставил, как рабочие. Далее по рез-ам уравнивания изменились все координаты, я принимаю их все за исходные, кроме станций, конечно, и хочу оценить качество.
    Всем пунктам присвоен класс теоходы, но я редактировал всё на близкие к паспортным значения. Во вкладке инструменты так же. Возможно, что-то не учёл.
    И меня очень мучает вопрос. Как дать понять кредо, что я хочу уравнять сеть, как свободную или нуль-свободную. Во втором варианте, нужно выбрать дир.направление. Но как? Решить ОГЗ и кредо поймёт? Или если ставишь галочку, что нужно ввести поправки в исходные, то это и есть свободное уравнивание?
    • GRO.IDX
      11,8 КБ
    • ГРО.zip
      10,3 КБ
    • ГРО.docx
      14 КБ
  11. Андрей_К1973
    Собственно, качество измерений не особо.
  12. Александр Сурнин
    Есть такое. Начал моросить дождь и техника трясла всё в округе. Попробую заново.
    А в целом ход действий и настройки верные?
  13. Андрей_К1973
    Нет, неверно. При "свободном" уравнивании выполняется оценка качества выполненных измерений. То есть, фиксируете координаты одной из точек стояния, координаты задаёте условные, допустим х=500, у=800, не важно. Фиксируете высоту одного из исходных пунктов по каталогу (остальные будут вычислены-дополнительный контроль). С дирекционным углом всё гораздо проще, в закладке "дирекционные углы" вводите название точки, координаты которой приняты за исходные, и одну из целей, значение угла вводите любое, какое захочется.
  14. zvezdochiot
    Почему именно Credo? Купили? Почему без руководства? Руководство настолько плохое? :)))
  15. Александр Сурнин
    Потому что на слуху, хотя и JAG3D есть, но его пока не осилил. Да и кредо, собственно тоже) Выцыганил пробную версию.
    Насчет руководства понял, что камень в мой огород, но вполне обоснованный) Исправляюсь
  16. zvezdochiot
    Добавлю к "списку":
    * RGS
    * JAG3D
    * GNU Gama
    * GeoEasy
    Grandpa, NWSE, ardi.stroi и ещё 1-му нравится это.
  17. ЮС
    ЮС Форумчанин
    А откуда у Вас могли взяться оценки положения пунктов до уравнивания?
    zvezdochiot нравится это.
  18. Данная таблица получена, после предварит. расчета и анализа L1.
    Если я далее произвожу настройку уравнивания и делаю уравнивание - результаты только ухудшаются.
      81,5 КБ
  19. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    Александр Сурнин, попробовал уравнять Вашу сеть как свободную в стар*нет.
    При априорных значениях СКО измерения горизонтального и зенитного угла 5 сек, расстояний 3мм+2мм/км хоть и получаются такие ско положения пунктов:
    измерения расстояний на пункт М3 оставляют желать лучшего:
    Александр Сурнин нравится это.
  20. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Предварительный расчёт выполняется по априорным (предполагаемым) ошибкам измерений. И результаты могут не совпадать с уравниваниям по фактическим измерениям с фактическими ошибками.
    Таблички, что Вы приводите не дают необходимой информации для анализа. Во многом результат зависит от настроек в проекте. Выкладывайте сюда сам файл-проект с вашими измерениями и настройками. Будем искать, что и где не так.
