Как закоординировать и уравнять марки в Credo?
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Валерий М.В., .
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    У тебя последнее направление неправильно обозвано (на станции ST4). Это направление "7", а не "3".
    GNU GAMA:
    Код:
    Уравненные координаты
      i   точка    приближенное  поправки   уравненное   с.к.о  дов.инт
    ====================== зн-ие ====== [m] ====== зн-ие ========== [mm] ===
                   7
      4            x      1141.65256   0.01110    1141.66366     2.1     4.1
      5            y       406.55379  -0.03524     406.51855     0.8     1.6
      6            z       102.71894   0.00525     102.72420     1.3     2.7
                STN1
      1            x       991.17989  -0.01217     991.16772     0.7     1.4
      2            y       577.50935   0.01488     577.52422     1.9     3.7
      3            z        79.84434   0.00246      79.84680     1.5     3.0
                STN2
      9            x       984.25242  -0.01846     984.23397     0.8     1.6
     10            y       535.61571   0.01494     535.63065     2.0     4.0
     11            z        79.57133   0.00059      79.57192     1.6     3.1
                STN3
     14            x      1099.18673   0.00077    1099.18750     0.7     1.3
     15            y       571.89835  -0.00015     571.89821     0.8     1.5
     16            z        83.54284   0.00034      83.54318     0.6     1.2
                STN4
     19            x      1099.46461   0.00161    1099.46622     0.7     1.4
     20            y       545.50338   0.00103     545.50442     0.9     1.7
     21            z        84.40644   0.00226      84.40871     0.6     1.3
    PS: И я так и не увидел "якорей". Со стеной чтоле разговариваю?
    Михаил8818 нравится это.
  3. Было бы где где их сделать, вокруг частные дома, ублюдское место. На площадке нету пока что ничего жесткого где заложить, накернить, забить дюбель и т.д. есть столбы осветительные, но они весной уплывут все. Максимум еще две марки заложу, если договорюсь с соседними домами (было бы идеально конечно). И да объясните мне тупому а если полностью описать вид работы от начала и до конца, с якорями? Бегать потом помощнику в низ что бы поставить минивеху и подсечь ближние пункты?(если например это дюбель) и потом обратно на перекрытие?
  4. zvezdochiot
    А тебе и не нужно до весны. Тебе нужны якоря здесь и сейчас! Ты так ничего и не понял.
    То же самое, только направлений на каждой станции больше (+ якоря). А на столбах - чтобы помощнику никуда не бегать.
  5. Deleted member 122005
    Отмечу, что если направлений много, то лучше делить их на две группы. Чем дольше время кругового приёма, тем ниже точность угловых измерений.
    @Михаил8818, геометрия засечки марки 7 теперь намного лучше. Гут.
  6. zvezdochiot
    Можно. Но только "откуда в опе алмазы"? Михаил8818 и одним то разродиться никак не может. Так что можно и без "можно".
  7. Типовой рисунок скинул по такому принципу? От этого лучше уравнивание будет? Я же с этим никогда не сталкивался и об "якоре" только от вас в первый раз услышал.
    P.S. Лучше много раз переспрошу и пойму что к чему, на будущее буду уже знать.
    zvezdochiot нравится это.
  8. zvezdochiot
    Очень даже ничего так схема получается. Можешь попросить "студента", он тебе все необходимые круги понарисует, и ты увидишь насколько "эта" схема отличается геометрически от чистых засечек.
    PS: Главное помнить, что разговор ведётся не за "точности", а за надёжность и согласованность результата.
    PS2: Чтобы не париться с именами обзывай якоря 101, 102, 103.
  9. Надежность = точность? В итоге геодезии стремимся же за точностью выполненных разбивочных работ. Попробую завтра еще раз сделать наблюдения, с ног в ум что то приходит)
  10. Deleted member 122005
    Вр.1 так себе. Эллипс погрешностей будет сильно вытянут по оси X.
    Нет... Точность - это когда вы тщательно выполняете отдельные измерения, и углы засечек у вас хорошую геометрию имеют. А надёжность - когда вы эти измерения проверяете. Надёжность повышается в первую очередь избыточными измерениями в сети, а также за счёт многократных измерений на станции (самый минимум - два полуприёма; в идеале - два полных приёма).
    Ошибочное понимание. Критерием точности является СКО. А насколько достоверно определён этот критерий зависит от числа избыточных измерений. Например, если вы хотите "по-чесноку" получить СКО угловых измерений менее 10", то нужно делать 2 приёма минимум. Точные измерения, если по-хорошему, должны подкрепляться соответствующей надёжностью. Об этом говорит опыт измерений в разрядных сетях.
  11. zvezdochiot
    "Это" только для кнопкодавов. Поработав слегонца, ты поймёшь (даже если не хочешь), что важнее геометрия сети, а не какие то "точности". А вот геометрию сети отражают уже не "точности", а "достоверность".
  12. Deleted member 122005
    С чего это вдруг? Геометрия (углы засечек) - это как раз-таки про точность в первую очередь. А вот большое число избыточных измерений - это уже достоверность (надёжность).
    Но есть один момент. Если каждое избыточное измерение в сети даёт примерно ту же самую геометрию, то надёжность существенно не повышается. Например, вот по этой схеме станции 2, 3 и 4 расположены примерно в одном месте (т.е. в примерно равных условиях) и повышения надёжности они особо не дают. Всё равно что выполнить 3 полных приёма на одной и той же станции.
  13. zvezdochiot
    "Точности" говоришь?
  14. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    Измерения заметно улучшились. Да, есть огрехи (отдельные величины незамыканий, расстояние с STN3 на пункт 2). Но если закрыть на это глаза, и пустить все измерения в уравнивание, то получится примерно так (ориентировка сети "сбита" намеренно):
    Координаты определяемых пунктов при свободном уравнивании в другой программе получились такие:
    По результатам уравнивания этой сети поправки в исходные пункты "не напрашиваются", так что, скорее всего
    это был поспешный вывод.
  15. zvezdochiot
    Колокол! Хде колокол?! Лёха, ты всю "малину" портишь. :)))
  16. Deleted member 122005
    Ура-а-а!!! Дошло, наконец, до шамана, что молиться математике - это зло! А сколько "доказательств" то было... Ё-моё...
  17. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    а никто и не молится.
    Кстати вот этот мой вывод:
    не противоречит (если к вопросу подходить строго) тому, что в результате нового уравнивания мы получили длину этой линии 122.350м.
  18. Deleted member 122005
    Конечно. Угол засечки при определяемой точке - это именно точность. А вот сколько раз эту точку определили (многократная засечка) с разных станций - это уже достоверность.
  19. zvezdochiot
    Ну так:
    (m=0.001, Дств = 0.1) vs (m=0.010, Дств = 2.1)? Кто здесь кто?
  20. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    С вероятностью 0.997:
    -длина линии из уравнивания первой сети находится в интервале от 122.350 до 122.366
    -длина линии из уравнивания второй сети находится в интервале от 122.347 до 122.353
