Как закоординировать и уравнять марки в Credo?
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Валерий М.В., .
  1. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    geo89, ну, если у вас строительный объект, то тогда включите поправку за редуцирование на поверхность относимости (обычно средний уровень стройплощадки или УРЧП). И тогда поправки почти-что компенсируют друг друга. И будет Вам счастье.)
  2. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Форумчанин
    Ну насчёт счастья я бы так не спешил, при "свободном" уравнивании с СКО угла 5" видно, что пункты используемые в проекте как исходные находятся на удалении от точек стояния на расстояниях 170-200 метров, соответственно на точность определений будут влиять ошибки угловых измерений, которые повлияют на точность определения координат станции, и в свою очередь окажут влияние на СКО взаимного положения пунктов в сети.
    Ко всему прочему окажет влияние и точность определения исходных пунктов, которые при фиксации деформируют сеть
  3. geo89
    geo89 Форумчанин
    Бред какой-то получается, засечка максимум 3мм, а при выносе точки не входящей в засечку отклонение по расстяниям 10мм,по углу максимум 6". Пробовали 2 Приборами SOKKIA и Leica
    В настройках СКО углы 5" расст. 3мм, поправку за кривизну и рефракцию включаю
    Может в настройках прибора выставить не наклонное расстояние а горизонтальное положение и заново провести измерения
    Просто смотрю файлы с примерами в папке с Credo, везде горизонтальное проложение
  4. Андрей_К1973
    Слишком большие расстояния до исходных пунктов для 5" прибора
    lyoyha нравится это.
  5. geo89
    geo89 Форумчанин
    Так я засекаюсь от новых, и новые же выношу
  6. Андрей_К1973
    А разницы особой нет, когда Вы определяли эти новые пункты измерив углы и расстояния, то ошибка измерения углов на большие расстояния повлияла на точность определения новых пунктов, поэтому такой результат. Вообще встречал любителей вешать марки и за 400-500 метров от объекта строительства, и прибор "засечку" решал в 1-2 мм., вот только результаты выноса в натуру и сходимость конструктива были весьма неоднозначные, и это очень сильно их удивляло..
    А по поводу горизонтальных проложений в приборе, они будут вычисляться ПО прибора, и не факт, что корректно
  7. geo89
    geo89 Форумчанин
    А Вы проект то хоть открывали, где Вы там ошибки нашли
  8. Андрей_К1973
    А Вы Свободное уравнивание выполните и посмотрите на эллипсы погрешностей на исходные пункты
  9. geo89
    geo89 Форумчанин
    Посмотрел в Транскоре, точность исходных не на высоте. Что предлагаете?
  10. shiz
    shiz Форумчанин
    блин... включать, не включать... прямо Гамлет... а не проще голову включить, разобраться и решить проблему? но вопрос риторический, поэтому оффтоп
    проект не смотрел пока, возможности нет, но исходные "плохие" потому что до них далеко для 5" или они реально плохие? И что из себя исходные представляют? Просто без определенных измерений с участием исходных сказать однозначно плохи они для Вас или нет ни одна программа не поможет.
    ЮС нравится это.
  11. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    Наверное, лучший вариант - через транскор (ЮС-ом разложено по полочкам), ссылка в сообщении №187 этой темы.
    Второй вариант- уравнять сеть как свободную, зафиксировав пункт M15 и дирекционный угол на пункт M6. Да, пункты М6 и M14 (ну и остальные тоже конечно-же) изменят свои координаты. На какую величину? Пункт М6 на 5мм по оси X и менее 1-го мм по Y. Если для Вашего объекта изменение каталожных координат двух пунктов на 5мм нисколько не критично ....
    X-Y-H нравится это.
  12. Андрей_К1973
    Просто на будущее реально оценивайте возможности оборудования, они не безграничны, добавьте сюда влияние условий наблюдения (все их учесть невозможно), и в сухом остатке получите следующее: при наблюдениях 5" прибором для получения вменяемых результатов (с СКО взаимного положения пунктов в сети 2-3 мм) расстояния до измеряемых целей 100-120 метров являются предельными.
    Максим и X-Y-H нравится это.
  13. geo89
    geo89 Форумчанин
    Если беру М15 исх. и дир. угол на М6, то точки стояния не вычисляются и ведомостей нет
  14. Андрей_К1973
    А и не должно, есть у Вас измерения с М15 на М6?
    При свободном уравнивании фиксируется одна из станций, потому как на ней выполняются угловые измерения через которые передаются дирекционные углы, а дирекционный угол задаётся произвольно на один из наблюдаемых пунктов с этой станции, а далее преобразование координат в нужную Вам систему
  15. geo89
    geo89 Форумчанин
    Если указываю М15 как исходную а М6 как предварительную и дир.угол на неё, тогда ведомости выдаёт
    Нет, с М15 на М6 нет, но тогда точки стояния не вычисляются
    М15 исх. 0.000;0.000 дир. угол на М6 0 00 00, далее в Транскор, в Транскоре М15 начальная, вычисляю параметры, перещитываю, порядок действий правильный
  16. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    не обязательно. Можно (и наверное лучше) вычислять параметры выбрав за начальную точку центр тяжести.
    Андрей_К1973 нравится это.
  17. geo89
    geo89 Форумчанин
    А Вы попробуйте в Транскоре букву н отключить напротив строки с начальной точкой
    Посчитал в условке, Мmax=4мм
  18. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    А вы попробуйте подумать, разобраться, попробовать и Вы поймете, что буковка "Н" работает тогда, когда включен флажок "Выбранная сторона"
  19. Андрей_К1973
    Согласен, по центру тяжести масс более корректный результат должен быть
  20. geo89
    geo89 Форумчанин
    А у меня пишет начальная точка
    При свободном уравнивании какие поправки включать
    А Вам на стройке марки по Вашему требованию на 100 м наклеивают
