Как закоординировать и уравнять марки в Credo?
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Валерий М.В., 13 ноя 2017.
  1. Валерий М.В.
    23 янв 2014
    Здравствуйте. Имеется обоснование в виде марок. Нужно от существующих марок закоординировать новые и произвести уравнивание. Подскажите пожалуйста ход действий. Работая тахеометром.
    Я думаю так: устанавливаем прибор с пом. обр. засечки и координируем марки, затем повторяем эти действия с другой станции. Верно?
  2. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Я уже боюсь говорить, что уравниваются не координаты, а измерения - а то сейчас придут-предъявят, что я не прав..
    ..и уйдут ::biggrin24.gif::
    shamageodez, MaxKal, Grolan и ещё 1-му нравится это.
  3. Валерий М.В.
    23 янв 2014
    Хорошо, уравнять измерения и получить координаты.
  4. Patron
    28 июн 2007
    В таком случае ход действий верный. Только заменить вот это:
    на вот это:
    и добавить вот это:
  5. Валерий М.В.
    23 янв 2014
    понял, но здесь кто-то писал, что незачем тахеометром работать как теодолитом.
  6. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Да также все и есть плюс дальномер и встр. память да безотр. режим а так тоже самое
    Solaris нравится это.
  7. Patron
    28 июн 2007
    На заборе тоже пишут
  8. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    ... там дрова
  9. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Тс1,2,3 -точки стояния, выбираются произвольно. Т1,2,3-наблюдаемые марки. Измерения углов и расстояний достаточно выполнить одним круговым приёмом. Координаты станции при установке прибора можно любые вводить (они будут удалены перед импортом в Credo_Dat, можно и в самом Credo_Dat, но проще и быстрее это сделать в редакторе измерений). При записи измерений названия целей должны соответствовать своему уникальному названию, в настройках прибора нужно выставить разрешение на дублирование номеров точек. Как то так.. Будут вопросы-пишите
    ru.Sick, Said1986, joni999666 и 4 другим нравится это.
  10. Patron
    28 июн 2007
    Только я бы "перемычки" между Тс-ками добавил - их бы между собой тоже отнаблюдать, для жёсткости каркаса. Получится много-много отличных треугольников.
    колянн, ru.Sick, Solaris и 2 другим нравится это.
  11. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Не имеет смысла, проверено неоднократно. Линейно-угловая сеть со "свободных" станций за счёт того что нет центрирования над точками после уравнивания имеет лучшие характеристики. Ибо лазерный центрир имеет СКО 1,5мм на 1,5 м, а оптический 0,5 мм. При данной схеме наблюдений погрешность за центрирование прибора исключается, ну и плюс если точки стояния наблюдать добавиться внецентренность цели, что тоже ни к чему
    --- Сообщения объединены, 14 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 14 ноя 2017 ---
    Четырехугольники тоже хорошо считаются)) В этом главное преимущество данной конфигурации сети, прибор можно устанавливать в любом удобном месте, с которого обеспечивается максимальная видимость.
    --- Сообщения объединены, 14 ноя 2017 ---
    И никакого безотражательного режима!!
    geo_rva, irbistolik1985, Efisol и 2 другим нравится это.
  12. ЮС
    28 фев 2010
    Я бы тоже добавил связи между соседними станциями. Ошибку центрирования можно полностью исключить, если использовать второй штатив с трегером и отражателем. После выполнения измерений тахеометр переставляется в трегер вместо отражателя, а свой штатив с трегером ставится на следующую станцию и на него переносится отражатель.
    Сеть уравнять как свободную (один исходный пункт и исходное дир. направление) в условной системе координат. Затем условную СК пересчитать в местную (строительную) по общим известным пунктам с условием минимума отклонений в координатах.
    geo_rva, ckat1796, shiz и ещё 1-му нравится это.
  13. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Можно, но это лишнее время, оборудование и прочая...
    MingaleevVasilich нравится это.
  14. Rusel_geo
    13 май 2016
    Беларусь, Брест
    Здравствуйте. Андрей_K1973 пишет, что при установке прибора можно вводить любые координаты станции. Если работаешь обр. зас., то я понимаю ты привязываешься к определенным координатам. И еще скажите почему нельзя использовать безотр. режим?
  15. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Бо режим слишком грубый
  16. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Юрий Васильевич! При всём уважении не согласен с Вами.
    1. Время, его зачастую не выделяют вообще, а трясут исполнителя как грушу "давай скорее работай", и дополнительные измерения, которые не являются критичными и существенно повышающими точность ГРО можно пренебречь.
    2. Условия наблюдения, зачастую на строй площадке нагромождение всяческой дряни, и прямой видимости между точек стояния не существует
    3. При коротких расстояниях невозможно точно навестись на стандартный отражатель установленный на штативе, что соответственно ухудшит качество измерений.
  17. SAI
    SAI
    28 янв 2012
    Санкт-Петербург
    Никогда бы не подумал, что точность центрирования меньше точности обратной засечки...
    "Руководство по применению стенных знаков в полигонометрических и теодолитных ходах" Вам в помощь.
  18. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Не путайте, нормативы хороши, но они под другое оборудование писались,
  19. SAI
    SAI
    28 янв 2012
    Санкт-Петербург
    И небо синее было... На сколько я знаю, данная инструкция - действующая. Если есть что-то по-новее, то буду рад узнать. Ибо единственное, для чего не следует измерять базис, так это для отсутствия эллипса ошибок, который вылезет в кредо. Ошибки обратных засечек + ошибки исходных пунктов против ошибки измерения базиса.
  20. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Ну в случае который я предлагаю, никакие базисы не измеряются, здесь основные это ошибки исходных пунктов, ну и соответственно прямая зависимость от удалённости марок и угловой точности оборудования
