Как загнать трассу из mapinfo в garmin
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by dgefded, Oct 31, 2013.
  1. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Что то у вас все как то наворочено. Мне просто из тхт в формат gpx. В Гармин etrex10 загнать список точек....
    trimble yuma 2=$2995
    etrex10 =5000 рублей ::biggrin24.gif::
  2. SVP
    SVP Форумчанин
    Вопрос по формату. Гармин где-то дома. Даже не помню где сейчас искать и не посмотреть. Пока к теории http://www.topografix.com/GPX/1/1/
    Если я правильно понимаю, то есть
    <wpt> wptType </wpt> [0..*] ?
    <rte> rteType </rte> [0..*] ?
    <trk> trkType </trk> [0..*] ?
    Где на русском можно поподробней почитать. Выложенный файл соответствует третьей строке. Если надо только точки, то по идее должна быть первая строка.
    Но там ..
    lat="latitudeType [1] ?"
    lon="longitudeType [1] ?">
    <ele> xsd:decimal </ele> [0..1] ?
    <time> xsd:dateTime </time> [0..1] ?
    <magvar> degreesType </magvar> [0..1] ?
    <geoidheight> xsd:decimal </geoidheight> [0..1] ?
    <name> xsd:string </name> [0..1] ?
    <cmt> xsd:string </cmt> [0..1] ?
    <desc> xsd:string </desc> [0..1] ?
    <src> xsd:string </src> [0..1] ?
    <link> linkType </link> [0..*] ?
    <sym> xsd:string </sym> [0..1] ?
    <type> xsd:string </type> [0..1] ?
    <fix> fixType </fix> [0..1] ?
    <sat> xsd:nonNegativeInteger </sat> [0..1] ?
    <hdop> xsd:decimal </hdop> [0..1] ?
    <vdop> xsd:decimal </vdop> [0..1] ?
    <pdop> xsd:decimal </pdop> [0..1] ?
    <ageofdgpsdata> xsd:decimal </ageofdgpsdata> [0..1] ?
    <dgpsid> dgpsStationType </dgpsid> [0..1] ?
    <extensions> extensionsType </extensions> [0..1] ?
    Можно оставить только первые два параметра? Будет кушать или будет запрашивать высоту... и еще что-нибудь?
  3. max7
    max7 Форумчанин
    Корсан, Но и задачи у вас с ТС разные. Если просто границу смотреть на навигаторе или точки, то это бесплатный GPS TrackMaker. Если Лететь в вертолете и вообще ничего не конвертировать, то это компьютер с мапинфо и плагином подключения GPS
  4. Всем спасибо большое!!! Все получилось, из мапинфо перевел в kml, а потом конвертнул в gpx через BaseCamp.
    Ноутбук в полет брать не могу так как нет внешнего питания, а приходится летать по 7 часов в день. Да и начальство дало что есть, другого оборудования не будет.
  5. max7
    max7 Форумчанин
    7 часов??? Да это ерунда. Берете обычный промышленный аккумулятор на металлорынке [​IMG]
    и З/У для ноутбука от прикуривотеля
    И проблем с питанием больше нет ::wink24.gif::, видно сразу и пилоту и вам.
  6. X-Y-H
    max7, для чего настолько заморачиваться если у человека есть навигатор? Фантазер.
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Для наглядности и удобства (проверено уже). Или в навигаторе самому что то разглядывать или в ноутбуке видеть все ближайшие населенные пункты и ориентиры как на спутниковом снимке, карте навигатора, или на других картографических продуктах. Причем на экран могут смотреть все члены экипажа одновременно, а так же рассчитывать расстояния и прокладывать маршруты для оперативного маневрирования и для принятия экстренных действий. Да в общем то "планшетниками" в основном и пользуются большинство пилотов, я лишь предложил перенять их опыт.
  8. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Делюсь. Может, кому и пригодится.
    Программка примитивна, но со своими задачами справляется (не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет (с) ::smile24.gif:: ).
    В архиве папка с программой, примером текстового файла и инструкцией.
    zemlemer_69 and михей like this.
  9. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    А как бы плоские координаты в навигатор загнать? Ну или из дхф как-нить в навигатор закинуть. Мапфуфла нет, только акад. Скачал BaseCamp, но пока не вижу в нем большой пользы.
  10. max7
    max7 Форумчанин
    ТехТоп, Global Maper поможет. Хотя я все делаю через Topcon Tools. В нем удобно из любой МСК в WGS. А потом уже как угодно эти WGS в GPX привести, например через создание собственного формата экспорта в TT.
  11. X-Y-H
    ТехТоп, ТТ?? ТВС?? Насчет LGO не скажу не знаю есть там возможность отобразить проект в Google Earth.
  12. ТехТоп
    ТТ только демо версия. Ну а какая процедура? Как Максим, говорит?
  13. X-Y-H
    Кидаешь в ТТ точки, просмотр в Google Earth, сохранение kmz, открываем его в BaseCamp, экспорт на устройство.
  14. ТехТоп
    А демо ТТ только 9 точек за раз схавает?
  15. X-Y-H
    не пробовал
  16. max7
    max7 Форумчанин
    Вот еще программка есть.
