как задать уровень горизонталям из Мапинфо
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем bright.83, 15 мар 2018.
  1. Доброго дня! Подскажите, как разместить горизонтали из Мапинфо на нужных уровнях в Цивил? После импорта из Мапинфо получены полилинии с указанием отметки в объектных данных, как преобразовать объектные данные в уровень полилинии?
  2. trir
    trir Форумчанин
  3. Спасибо за быстрый ответ!
    Все получилось!!!!
  4. CHESNOK
    CHESNOK Форумчанин
    Добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли такая утилита или лисп, позволяющий как-то упростить (автоматизировать) процесс задания уровня для горизонталей (полилиний). Имеется съемка а точнее, наверное, будет сказать оцифрованный планшеты где изображены горизонтали в полилиниях. Все они лежат на нуле. Мне необходимо полилинии (горизонтали) поднять на их уровень чтобы в последующем использовать их в Civil для построения поверхности.
    Мне кажется я здесь где-то встречал подобную функцию но не могу ее найти, возможно она входила в состав какого-то набора инструментов для autocad
  5. 1958
    1958 Форумчанин
    CHESNOK нравится это.
  6. CHESNOK
    CHESNOK Форумчанин
