AutoCAD как из 3D сделать 2D
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Андрей Р., 24 июл 2009.
  1. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    #41
  2. Паскуда
    20 апр 2013
    Видимо Сивил не той системы).
    В другой ветке вы еще рекомендовали следющий вариант: аннотации для Object Data и метки для FDO
    #42
  3. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    это всё не то, нужно импортировать аттрибуты - это во всех версиях работает
    что именно не получается?
    #43
  4. Паскуда
    20 апр 2013
      377 КБ
    #44
  5. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    там где "Данные" нажимаете в ячейку и увидете кнопку с многоточием
    #45
  6. Паскуда
    20 апр 2013
    Разобрался, благодарю, а какой командой прикрутить высоту к полилиниям.
    #46
    MaxKal нравится это.
  7. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  8. Паскуда
    20 апр 2013
    Вместо нормального диалогового окна контекстное меню появляется (filedia не помог) и идет различие с инстуркцией.
    #48
  9. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    #49
  10. Паскуда
    20 апр 2013
    #50
  11. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    лечи, нужно просто папки добавить в доверительные пути
    #51
  12. Паскуда
    20 апр 2013
    добавил указанные пути в настройках, диалоговое окно так и не появилось. Может еще какая "фишка" есть.
    #52
  13. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    а Civil перезапустил?
    #53
  14. Паскуда
    20 апр 2013
    Да. Попробую на другой машине поставить и там ещё раз весь алгоритм выполню. Спасибо, вам огромное за содействие.
    #54
  15. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    глюки Map 3D
    --- Сообщения объединены, 31 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 31 янв 2018 ---
    пути
    --- Сообщения объединены, 31 янв 2018 ---
    охренеть
      95,4 КБ
    • res1.dwg
      3,3 МБ
      68,9 КБ
      66,5 КБ
    #55
  16. Паскуда
    20 апр 2013
    Добрый день, поставил вечером Мап3d 2017 и выполнил все по вашему алгоритму, все получилось. Огромная Вам БЛАГОДАРНОСТЬ!
    #56
  17. Nikolas GEO
    22 апр 2014
    В 2013 каде я сделал так:
    -выбрал все 3d полилинии;
    -взорвал их("Расчленить");
    -выбрал все получившиеся отрезки;
    -обнулил координату Z начала и конца у всех отрезков через свойства;
    -соеденил их все командой "Соединить".
    В итоге получилось несколько отрезков и обычных полилиний заместо 3D полилиний. И всё это плоское, в 2d.
    Затевалось всё это для того чтобы можно было пользоваться командой "Смещение".
    На прикрепленной картинке результаты выделены красным.
    Екатерина Летт нравится это.
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Nikolas GEO, открою вам страшную тайну. Взрывать ничего не надо. В PlTools есть команда преобразования из 3D в 2D. На ноль всё посадить тоже не проблема. Flatten. И к тому же, 3D тоже можно смещать. Но, или Цивил или Toolpac нужен. Не помню, в МенюГео есть или нет такая возможность.
    #58
  19. calexico
    9 окт 2012
    Пользуюсь штатной командой civil - convert3dpolys. Преобразует 3d полилинию в 2d.
    #59
    Serge81 нравится это.
  20. dragon0256
    25 окт 2019
    Здравствуйте, коллеги. Подскажите возможно ли установить надстройку PLTOOLS на AutoCAD 2019? У меня не получилось. Я следовал по алгоритму, который прилагается к архиву при скачивании программы:
    1. Поместите файлы в папку, прописанную в путе доступа к вспомогательным файлам
    (Сервис->Настройка->Файлы->Путь доступа к вспомогательным файлам)
    2. командой _menuload подгрузить файл pltools.mnu,pltools.mnx,pltools.cui или pltools.cuix в зависимости от версии Автокада.
    Активизировать панель pltools
    Подгрузил нужный файл, PLTOOLS появился в списке, но команды не выполняются. Подскажите, как быть?
      86,3 КБ
      84,2 КБ
    #60
