Как выглядит геодезический пункт на местности
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Torschreiber, .
  1. X-Y-H
    В Кировской тоже знаю один такой
  2. В.Шуфотинский
    Это довольно часто встречающееся явление: на курганчике пункт, а вокруг него погост. И то и другое любят возвышенности.
  3. Evgeny_123
    Evgeny_123 Форумчанин
    У меня на даче до сих пор такая мачта валяется.... Были и у нас в экспедиции эти дальномеры.
    А топопривязчик... эх.... бездорожье моей геодезической юности... :)
  4. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Довольно часто попадаются малость кривые геодезические знаки - это учитывается при их использовании (визировании)? Или же визирные цели не используются в ,,повседневных,, наблюдениях и нужен лишь сам центр. Про редукцию знаю ::biggrin24.gif::
      31,1 КБ
  5. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Вот вы и ответили на свой вопрос ::smile24.gif::
    А вообще сейчас визирные цели на пунктах ГГС, наверное, и правда не актуальны. При работе в городе закоординированые телевышки и кресты церквей как правило ровные
  6. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Хммм, мне казалось, что редукцию рассчитывают на целых пунктах, с горизонтальной осью цели, а вот трактор проезжал, гусеницей задел - пункт и покосился. После пришли геодезисты - что им делать? Сообщать в Росреестр и ждать? целиться в середину цели и для середины вычислять редукцию? плюнуть и взять редукцию из описания?
  7. В.Шуфотинский
    Геодезист ведь куда-то наводился. Вот и определяет положение этой точки, с учетом диаметра визирной цели. Это и есть редукция. А Вы что понимали под этим термином?
  8. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Под редукцией я понимаю несовпадение центра пункта и центра визирной цели (проекции оси цели на горизонтальную плоскость). При условии целого знака ось визирной цели вертикальна и её проекция на гор. плоскость представляет собой точку - как я понимаю, в этом случае, поправку на редукцию берут из описания пункта, где её вычислили при привязке пункта. В нашем случае ось не вертикальна - её проекцией является некая прямая, те редукцию необходимо рассчитывать самому (допустимо ли это?), вот как находят положение точки визирования на этой прямой. Можно проще - вы пришли на пункт - он сильно кривой: ваши действия?
  9. Дядя Вова
    Обычно до наблюдений на пунктах.
    Необходимо.
    Делаю необходимые измерения и включаю их в отчёт.
  10. В.Шуфотинский
    Если лень или некогда было делать рекогносцировку, и уже на пункт визировался, то сниму редукцию и учту её. Если есть возможность на него не визироваться, то не буду.
    Под редукцией понимают:
    1.
    2. Отклонение точки визирования, с учетом диаметра визирной цели, от вертикальной оси проходящей через центр пункта.
  11. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Каждые наблюдения на пункте, сопровождаются новым определением элементов приведения. Нет желания это делать, штатив с маркой над центром и вперед.
  12. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Причем, как гласит параграф 96 "ИНСТРУКЦИИ по триангуляции 1, 2, 3 и 4 классов" :
  13. Кос
    спасибо ребята очень внимательно читал и жадно поглащал каждое написанное слово
  14. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Вот интересный сигнал.
      3,7 МБ
  15. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Качество плоховато, но можно рассмотреть надпись "триангуляция СМТ". Пришли к выводу что "СМТ" означает "сеть местной триангуляции", к этому же выводу натолкнуло то, что этого пункта не было ни в одном из доступных каталогов. Откопали его координаты у местного маркшейдера в какойто непонятной системе. Но потом нашлись и в СК42
      1 МБ
  16. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Интересный вариант.
    Рядом с пунктом еще одна марка
      795,1 КБ
  17. X-Y-H
    uriygr - полигонометрия?
  18. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Да нет. Это триангуляция. Пункт называется Рация, класс 2, местоположение километров 7-8 севернее Певека.
  19. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Не помню, спрашивал или нет - а бывает такое, что рядом с пунктом триангуляции, буквально в 5 метрах, может быть еще пункт более низкого класса - к примеру, полигонометрия? Просто попадался пункт с наружным знаком и маркой под ним и всего метрах в 5 нечто, похожее на опознавательный столб и несколько ям (видимо геодезисты вырыли при поиске знака).
  20. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    f_u_s
    Очень даже может. Мало ли для чего сгущали сети высокого класса ... На канале Днепр-Донбас такое встречается.
