Как выглядит геодезический пункт на местности
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Torschreiber, 23 фев 2009 в 22:01.
  1. Globetrotter
    Globetrotter Форумчанин
    Ну да, все так и делаю, а точки не появляются :(
  2. Globetrotter
    Странно, вроде разобрался, но видимо карта этого ресурса работает через раз.
  3. ak_evg
    сколько раз не пользовался, всегда работает.
  4. Globetrotter
    Там проблема в том, что в меню геоточек не всегда есть возможность выбора региона, а без него точки не загружаются. Возможно просто у меня медленный интернет.
  5. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Там можно и без выбора региона, точки загрузятся на видимую область в браузере (фрейм) и с запасом. Если зарегистрированы, то будет выбор и по регионам и по "типам"- полигонометрия (ПП), триангуляция (ТРГ), межевая (ОМС). Просто галочки поставить. Хотя, много где, все эти "типы" совмещены...
  6. Globetrotter
    Да, спасибо! Я разобрался. К сожалению, там показано далеко не все, что есть на самом деле. Хорошо, что можно редактировать и добавлять новые геоточки. Не знал раньше о таком интересном и полезном ресурсе.
  7. Simplycat
    Simplycat Форумчанин
    Вот так, благодаря f_u_s, погибла тяга к поискам загадочных пунктов у Globetrotter)))
    f_u_s нравится это.
  8. ИЛЮХАA
    ИЛЮХАA Форумчанин
    По Владимирской области ГГС вообще не вижу. Зато ОМС полно.
  9. Globetrotter
    Нет, тяга не пропала :) Просто мои заблуждения основывались на неточностях топографов при печати различных карт. Еще раз внимательно рассмотрел всевозможные карты и заметил, что многие пункты ГГС или "пропадают", или преобразовываются в обычные отметки высот.
    Simplycat нравится это.
  10. Ilya17
    Ilya17 Форумчанин
    Полигон СГГА
      525,1 КБ
      433,1 КБ
      767,1 КБ
      693,5 КБ
      474 КБ
  11. Прикольно, это когда блуждал по пунктам искал хоть один живой а тут бах ........ глаза во все стороны
    мирось нравится это.
  12. Globetrotter
    Давайте снова вернемся к вопросу аннулированных триангуляционных пунктов! К пункту Мартовский добраться пока не довелось, зато я провел небольшой сравнительный анализ некоторых близлежащих пунктов. Возьмем для примера триангуляционный пункт с примерными координатами N53*59`32" E41*01`06". Беру самую раннюю из широкодоступных топокарт РККА n-37-83 за 1939г. километровка и по указанным координатам вижу триангуляционный пункт с высотой 150.1м. Далее, смотрим так называемую американскую военную карту за 1957г. масштабом 1:250000 и там видим триангуляционный пункт с высотой 150м на том же месте. А вот теперь, внимание- смотрим генштаб 1990г n-37-83 1:100000 и 1981г 1:200000 n-37-24 и там видим только отметку высоты 148.5м и все. Из чего делаем предположение, что триангуляционный пункт на этом месте существовал, как минимум, еще до войны, наличествовал в пятидесятые годы, а на более поздних картах его уже нет, так как скорее всего за какой-то ненадобностью (например, была установлена новая сеть или отдельные новые пункты) он был ликвидирован. А чем еще можно обусловить упорное отсутствие на более-менее новых картах этого триангпункта при наличии отметки высоты? Вероятно тем, что его ликвидировали...
    Кстати, на геобридже его тоже нет.
  13. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    генерализацией карты
    там целых областей нет - так что не показатель
  14. Globetrotter
    В чем смысл такой генерализации, если пункт пропал не только на картах мелкомасштабных, но и крупномасштабных, но только более новых? Причем, множество других пунктов или осталось, или были добавлены новые, построенные вероятно в послевоенные годы.
  15. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    к примеру - разная точность при определении пунктов
  16. Globetrotter
    Все равно я Вас не понял... Если на карте был тригопункт, а потом стала отмечаться только высота, то это можно расценивать, как выведение пункта из сети и прекращение его использования по прямому назначению.
  17. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Еще раз - почитайте про генерализацию при создании карт и заодно какойнибудь ГКИНП по созданию карт.
  18. Globetrotter
    Спасибо! Но все же думаю к генерализации исчезновение пункта вряд ли относится. Причина в чем-то ином...
  19. cr2
    cr2 Форумчанин
    Какого класса этот пукт, у https://cgkipd.ru он есть ?
    Если сравнивать 1 класс cgkipd со схемой СК32, то видно что уничтожены многие базисы
    Еще пропали многие пункты на западе СПб губернии, которые К.В.Шарнгорста помнят.
  20. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Прямо узнаю со стороны себя несколько лет назад.
