Как выглядит геодезический пункт на местности
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Torschreiber, .
  1. rasta
    rasta Форумчанин
    #41
    Знак знаку рознь. Вот попробуйте найти Пункт Полигонометрии в местной системе(какой нибудь 4-х значной, в каком-нибудь райцентре с помощью гармина. ::wink24.gif::
    zeon111 нравится это.
  2. evgenisam
    evgenisam Форумчанин
    #42
    С точностью наоборот.
  3. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    #43
    "Молчу... молчу..." (с) из к/ф "Морозко".
  4. ak_evg
    #44
    Да шо Вы говорите! Могу наспор ткнуть где нужно копать. Да и как же это раньше без гарминов знаки отыскивали?
    al1803, zeon111 и bekrus нравится это.
  5. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    #45
    С навигатором, по-моему, лучше искать пункты за городом, где нет жестких привязок к местным предметам, в населенном пункте кроки -рулят!
  6. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    #46
    Не надо спорить. Я Вам верю!
    Ну раньше много чего делали, и не только без гарминов. Например, на лошадках котались из Москвы до Питера.
  7. Badim
    Badim Форумчанин
    #47
  8. surcon
    surcon Форумчанин
    #48
    Рад за белорусов - нашим бульдозеристам-трактористам такой "холм" бы глаза мозолил недолго, для них на площадке "все должно быть однообразно и жутко безобразно" ::biggrin24.gif::
  9. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    #49
    Недавно для уточнения координат местных перманентных станций обследовали городскую сеть полигонометрии. Так вот, БОЛЬШИНСТВО найденных пунктов отыскались по крокам. А вот металлоискатель много левого железа показывал ::biggrin24.gif::
    Техногенный ландшафт однако ::wink24.gif::
    (Добавление)
    А точность 2-3 метра чего дает? Яму 2х3 копать надо или как?
  10. #50
    Помогите разобраться! Сам не из этой области, но находка не дает покоя. Понимаю, что найденный мной знак (пристеночный?), наверное, имеет отношение к геодезии. Растолкуйте, пожалуйста, правильное название знака. Как расшифровывается абревиатура на нем? Что обозначает число? Какое практическое значение имеет этот знак в современное время? Спасибо за терпение. Извините за банальные вопросы.
      163,3 КБ
  11. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    #51
    2027
    Расшифровка: Полигонометрия Главного управления геодезии и картографии. 2027 - номер знака
  12. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    #52
    Это стенной знак.
    "ПОЛИГ" - полигонометрия, метод создания геодезических сетей.
    "ГУГК" - Главное управление геодезии и картографии при Совете министров СССР.
    2027 - номер пункта в каталоге.
    Пункт является исходным для выполнения геодезических работ. В том числе и в наше время.
  13. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    #53
    А у нас стенные знаки обычно распологаются по 2 штуки на отдалении друг от друга , сверху знака есть вертикальное отвестрие 2 мм. Вопрос к профи - как я понимаю, эти знаки закрепляют основание равностороннего треугольника, в вершине которого и находится сам полигонометрический пункт: этот пункт обычно (или всегда) закреплен маркой или еще чем-нибудь?
      90,4 КБ
  14. #54
    mmm1121 & ZUCKtm Спасибо!
    Вы написали "номер пункта в каталоге". А каталог этот доступен или как?
    И еще - обозначил месторасположение знака под номером 2027 на карте.
    Скажите а на ней (на этой карте) есть какие-то обозначения говорящие, что знак находится именно здесь?
      238,8 КБ
  15. Витек
    Витек Форумчанин
    #55
    доступен!в местной геослужбе оформите разрешение на работы,выдадут кроки с привязками,координатами и высотой
  16. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    #56
    2027
    А не нарисован он на этом плане ::huh.gif::
  17. В.Шуфотинский
    #57
    Нет. Это, скорее всего, реперы для нивелирования.
    План старый, а репер заложили после съёмки.
  18. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    #58
    А зачем их 2? Завтра постараюсь сделать фото получше и незакрашенных. А какие вообще геодезические пункты присутствуют на плане 2027?
  19. morozof63
    morozof63 Форумчанин
    #59
    'обыкновенные стенные ПП(каждый имеет свой Х-У-Н),они всегда идут парой,в отверстие сверху обычно вставляют тонкий предмет(например спичку)-для удобства наведения на ПП,от них выносят временный центр(изначально его тоже закрепляют на местности,но он редко остается жив)по расстояниям и углу,высотная отметка стенного ПП там же где и отверстие
    (Добавление)
    на каждом свой номер-в торце
    (Добавление)
    га нижнем снимке номер вроде 3909 или 3999???
  20. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    #60
    Сам не знаю, вот они оба.
      36,8 КБ
