Как вычислить СКО измерений превышения на 1 км хода ( НЕ ДВОЙНОГО?)
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Sergey1985, .
    В инструкции по нивелированию всех классов нашёл только вычисление СКО на 1км двойного хода, а если обратный ход не делался? Просто прошлись от репера к реперу, как посчитать СКО измерения превышений на 1 км хода?
  2. Valang
    Valang Форумчанин
    Секция не может просто "висеть" в воздухе, в любом случае ход должен быть проложен от исходного до исходного, так что общая невязка и длина хода будет, длина секции тоже есть.
  3. В.Шуфотинский
    Двойной ход используется, чтобы исключить влияние исходных данных. Если же Вы своим ходом опираетесь на репера классами выше, то погрешности исходных данных будут значительно меньше и их можно не учитывать.
  4. #4
    Т.е вы хотите сказать, что СКО на 1 км хода будет равняться квадрату невязки делённый на длину хода и всё это под корнем? или сумме квадратов поправок делённых на длину секции и всё это под корнем?
