Как вы относитесь к "озимнению" Nikon в кустарных условиях???
Discussion in 'Nikon' started by ANATOLY9, Feb 28, 2014.
Считате ли Вы что "озимненный" тахеометр не уступает в эксплуатации ,зимнему тахеометра с завода?
Poll closed Dec 28, 2014.
  1. Да
    23.1%
  2. Нет
    76.9%
  1. ANATOLY9
    ANATOLY9 Только чтение
    На Дальнем Востоке наблюдается тенденция , когда из выпущенных с завода летних тахеометров делают зимние в кустарных условиях и продают по соответствующей стоимости ?::biggrin24.gif::
    --- Сообщения объединены, Feb 28, 2014, Оригинальное время сообщения: Feb 28, 2014 ---
    Особенно интересует мнение дилеров Nikon
  2. kiv
    kiv Форумчанин
    Слышал подобная история была в Тюмени, когда производитель узнал про такое самоуправство, фирму, занимающуюся подобным лишили дилерства
  3. ANATOLY9
    kiv, давно это было?
    Это было с маркой Nikon?
  4. Valang
    Valang Форумчанин
    Навгеоком официально это делал. Стоило это дело 17 т.р. для приборов с двумя табло. Модернизация состояла в том, что на табло устанавливался обогреватель, который включался при температуре -17°С. При низких температурах нужно было работать с внешним питанием и они честно об этом предупреждали. Так что я в такой модернизации никакого криминала не вижу. Такой прибор конечно уступает заводским хотя бы тем, что аккумулятор у него обычный. У заводского батарея зимняя и она уникальна - её хватает на 8 часов при температуре -30°, поэтому смысла в данном голосовании не вижу.
  5. ANATOLY9
    Valang, Вся разница в том что НАВГЕОКОМ это делает в заводских условиях, а не в кустарных.
    Leica и Nikon все таки различаются по качеству::biggrin24.gif::
    --- Сообщения объединены, Mar 1, 2014, Оригинальное время сообщения: Mar 1, 2014 ---
    Вопрос задан про Nikon , так как только с этой маркой у нас происходят такие события на ДВ.
    --- Сообщения объединены, Mar 1, 2014 ---
    +Нужно поменять смазку
    Значит все таки уступает...Вот этом то и голосование.
  6. Valang
    Valang Форумчанин
    Я про Nikon и говорю: в то время Навгеоком не торговал Лейками, они продавали Никоны и Trimble. Но все равно это был не тот зимний вариант, что выпускали заводы: батареи ведь оставались прежними и ниже -20° они не держали.
  7. ANATOLY9
    Valang, У нас на Дальнем Востоке нет ни одного "заводского" сервиса в условиях которого можно было проделывать такие операции с прибором.
    А как же быть с заводской гарантией ?....Она исчезает , как только происходит "озимнение".
    А если плата полетит у тахеометра, кто будет менять?Цена платы очень кусается...После замены платы его в обязательном порядке нужно настраивать на стенде, который есть только в Москве...
    Да еще плюс после того как у тахеометра поменяли смазку , сделали подогрев экрана , его начинают тестировать в лаборотории при перепадах температур ,а также повышении влажности.Опять же где взять такую лабороторию?
    После всего этого прибор нужно поверить....У нас кстати в Хабаровске лицензию на поверку геодезических приборов имеет только ДВ АГП.
    Но сотрудники ООО "ГЕОТЕХНОЛОГИИ" уже как 2 года сообщают своим клиентам , что они также имеют такую лицензию, а самое главное люди верят....
    А если есть ,пожалуйста, покажите лицензию?!Прикрепите у себя на сайте или здесь.
    К слову о ремонте : лицензия на ремонт средств измерений не требуется с 3 ноября 2011 г.!
    Так что Батарейки тут не самое слабое место::biggrin24.gif::
  8. Valang
    Valang Форумчанин
    Мы как будто на разных языках общаемся: мы же живем в Магадане, поэтому приборы покупаем не в Москве, а в Хабаровске. Раньше покупали у Навгеоком Хабаровского филиала. После того, как Навгеоком перешел на Лейки стали покупать в ГИС и тоже в Хабаровском филиале. Навгеоком такую модернизацию делал легально - они так и говорили, что у них самая сильная ремонтная база. Правда я не уточнял где именно они переделывают: в Хабаровске или в Москве.
  9. max7
    max7 Форумчанин
    ANATOLY9, А что у вас какие проблемы то с этим?
  10. Valang
    Valang Форумчанин
    Честно говоря я тоже не пойму что за проблемы у уважаемого ANATOLY9. Переделку делает фирма, которая и продала прибор. О каком снятии с гарантии в таком случае может идти речь? Поверки приборов делает Двушка (ДВ АГП), но ей до лампочки что там внутри прибора. Они промеряют на базисах и внутрь прибора не лезут.
  11. ANATOLY9
    Valang,
    ГСИ?
    О заводской гарантии на тахеометр 1 год.
    О том что его бесплатно отремонтируют в сервисном центре, даже если фирма продавец исчезнет.
    У НАВГЕОКОМ хорошая сервисная база спору нет, фирма большая может себе это позволить.
    max7, проблем нет ,cлышал ,что производитель не разрешает такими вещами заниматься , без особого разрешения.Зашел сюда решил поинтересоваться у профессионалов и подискутировать на данную тему.
  12. Valang
    Valang Форумчанин
    Да, ГСИ :)
    С другой стороны, если разобраться, то зачем нужна такая переделка,- ведь можно сразу купить зимний вариант. Я в свое время обращался по той причине, что у нас был Nikon NPL-632, а этих приборов в зимнем варианте не существовало. С Никонами вообще как-то мутно все: в зимнем варианте только 3" и 5"-ки, а вот 2"-ов в зимнем варианте не выпускают. Если б выпускали, то ни топкон ни соккиа в жизни бы не купил::smile24.gif::
  13. ANATOLY9
    Valang, некоторые производители на основе своих опытов сделали вывод ,что тахеометр в высоких отрицательных температурах не может дать точность 1,2".
    Поэтому не выпускают.
    1,2" кроме Sokkia есть у Leica и GeoMax.
  14. Чем? У кого оно лучше?
  15. Valang
    Valang Форумчанин
    Тогда что получается: Топкон Соккиа и Лейка таких исследований не проводило?
  16. ANATOLY9
    Так же как и вы думаю ,что проводили.
    --- Сообщения объединены, Mar 3, 2014, Оригинальное время сообщения: Mar 3, 2014 ---
    Это сугубо мое мнение.
  17. Valang
    Valang Форумчанин
    Вы так и не ответили на вопрос Дмитрия Александровича: "Чем? У кого оно лучше?"
    Лично я думаю, что по качеству они ничем не отличаются и отдать предпочтение той или иной марке это дело вкуса.
  18. max7
    max7 Форумчанин
    Обычно говорят где купил, туда и неси. Конечно есть заводская гарантия, но нести лишние убытки и риски в связи с ремонтом чужого товара я думаю сторонний сервисный центр не будет. Если в фирме не уверен, лучше покупать в другой, более крупной, которая не разориться, более менее уважающая себя фирма способна заменить прибор на другой без ремонта.
  19. Valang
    Valang Форумчанин
    Причиной смены фирмы может быть не только её разорение. Мы много лет сотрудничали с Навгеоком, пока он не поменял ориентацию - перешел на Лейки. Поневоле пришлось искать нового поставщика. Остановились на ГСИ. Но и Навгеоком не ударил лицом в грязь: они поддерживали проданное ими оборудование в течение нескольких лет и никогда не отказывали в помощи.
  20. max7
    max7 Форумчанин
    Вот я и говорю что при обращении в крупную фирму проблем не должно возникнуть, да же если они по своей инициативе что то делали с прибором. Например GSM модемы при поломке без проблем менялись, хотя они местного производства. Фирма при таких самоделках несет всю ответственность на себе.
