Как ввести поправки за редуцирование?
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Solnechny888, 31 авг 2015.
  1. Solnechny888
    16 ноя 2012
    господа, как в кредо ввести масштабный коэффициент для редуцирования линии измеренной на местности на элипсоид?
  2. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    Solnechny888, описываете систему координат и вводите программа сама рассчитывает поправку. Какая у вас версия Кредо?
  3. Solnechny888
    16 ноя 2012
    версия 3.1, с проекцией понятно, но вот ситуация такова что параметры проекции неизвестны, есть только масштабный коэффициент и координаты опорных пунктов, тогда единственный вариант прописать масштабный коэф в проекции, а остальные параметры взять от балды, но так можно попасть не зная точных параметров. нет ли какой-либо возможности ввести просто масштабный коэффициент на расстояния, без установки проекции? как-то сказать кредо что все расстояния умнож на столь-ко-то?
  4. Solnechny888
    16 ноя 2012
    придумал такой вариант создать проекцию меркатора с произвольными параметрами и нужным масштабным коэффициентом, а во вкладке поправки, отметить галочкой только "редуцирование линии на плоскость" правильно?
  5. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    Скините, свой проект, а в какой СК Вы работаете и насколько далеко от осевого меридиана?
  6. ЮС
    28 фев 2010
    В "Свойствах проекта"/"Инструменты"/"Светодальномер" задайте значение "К", то есть поправку в расстояния за масштабный коэффициент с соответствующим знаком (+ или -).
    1.000 будет означать поправку в 1 ppm (1 миллионную от расстояния) или 1 мм/км.
    100.000 - поправка 100 мм/км.
    1000.000 - поправка 1м/км (ну или 1 мм/метр).
    Grandpa, ASP, -=13=- и ещё 1-му нравится это.
  7. Solnechny888
    16 ноя 2012
    всё это неизвестно, некоторые товарищи выполнили ОГС, косячно, в локальной системе координат, неизвестно какой, но известен масштабный коэфициент, то есть по факту измерения тахом расстояние между огс допустим 2 км, а по координатам 2хК. проект кредо стандартная съёмка тахеометром, ничего оригинального, что бы присылать, к том уже он ещё в работе.
    вроде то что нужно, но езначение "к" кредо говорит "диапазон значений" -1 или +1"
  8. ЮС
    28 фев 2010
    Как видите, у меня кредо и говорит и показывает (принимает) К до вот такого значения:
    По всей видимости, у вас не лицензионная версия программы, поскольку такой диапазон "-1 или +1" был в каких-то первых версиях, но вскоре эта ошибка была исправлена в бесплатных обновлениях Credo_DAT для легальных пользователей. А в "пиратских" так всё и осталось.
    Коэффициент масштабирования съёмки можно ещё отрегулировать как бы задав высоту плоскости проекции (поверхности относимости) в установках проекта.
  9. Solnechny888
    16 ноя 2012
    с поправкой в дальномер не совсем верно, ведь поправка будет вносится в расстояния, а нужно в горизонтальные проложения 11.jpg
    редуцирование линии на плоскость вроде походит, правильно ли я понимаю, что при установленном флажке "редуцирование линии на плоскость" я получу горизотальные проложения умноженные на масштабный коэфициент установленный в параметрах проекции ГК-меркатора? Dtm=m*Dэ+ ничтожно малая величина... R-радиус сфероида? эй где вы спецы по кредо...
  10. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Тогда уж и поправки не за РЕДУКЦИЮ, а за РЕДУЦИРОВАНИЕ линии.
    Уверен, что большая часть сообщества под редукцией понимает несколько иное.
    geo_rva нравится это.
  11. ЮС
    28 фев 2010
    Плохо когда слова опережают мысли... А если было чуть подумать?
    Вам ведь требовалось изменить масштаб? Ну так если изменить масштаб наклонных расстояний, то на столько же изменится масштаб и горизонтальных проложений.
    Grandpa, ASP и stout нравится это.
  12. Solnechny888
    16 ноя 2012
    ну если сначала подумать, то евклид бы наверное офигел вместе с пифагором, можно попробовать решить задачку по геометрии для 5го класса с прямоугольным треугольником, умножить катет и гипотинузу к примеру на 1.5 и посмотреть результаты. ну это если подумать
    --- Сообщения объединены, 8 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 8 сен 2015 ---
    интересно было бы всё таки услышать спецов по кредо
    --- Сообщения объединены, 8 сен 2015 ---
    я использовал термины приведённые в кредо, которые мне тоже не совсем ясны и хотел услышать разъяснение от кредо спецов
  13. ЮС
    28 фев 2010
    Да, читая это они бы точно офигели.
    Проделайте простой опыт. Возьмите любое наклонное расстояние (гипотенузу) и, умножив его на косинус любого угла наклона, получите горизонтальное проложение (катет 1).
    Теперь увеличьте наклонное расстояние, например, в 1.5 раза и, умножив его на косинус того же угла наклона, получите горизонтальное проложение (катет 2).
    Сравните во сколько раз катет 2 будет больше катета 1.
    Результаты в студию!
    Это, что касалось Вами заданного вопроса:
    потому как:
    Теперь, что касается поста (#9) с картинкой.
    В данном случае под редуцированием линии на плоскость имеется в виду поправка за удаление от осевого меридиана в проекции Гаусса-Крюгера.
    То есть, вначале измеренные наклонные расстояния (хотите вы того или нет) по углам наклона пересчитываются в горизонтальные проложения, затем они приводятся на поверхность эллипсоида (уровень моря), затем редуцируются с эллипсоида на плоскость проекции.
    Масштабный коэффициент при редуцировании на плоскость проекции переменный! На осевом меридиане он равен установленному в параметрах (например, 1.000000) и увеличивается по мере удаления от центрального меридиана.
    Вы это разъяснение хотели услышать?
    Grandpa, Geoshaman, ASP и 2 другим нравится это.
  14. Solnechny888
    16 ноя 2012
    да спасибо всё понятно
  15. Oigi
    17 ноя 2008
    Белгородская область
    ЮС, а CREDO_DAT 4 LITE позволяет это делать? Или тут уже PROFESSIONAL требуется?
  16. ЮС
    28 фев 2010
    Насколько я помню, в CREDO_DAT 4 LITE нет настройки на проекцию Меркатора (Гаусса-Крюгера). Но средний масштабный коэффициент, якобы за удаление от меридиана, можно задать, как я уже говорил, или через масштабный коэффициент дальномера, или через высоту поверхности относимости.
    На небольших по площади участках это будет почти без ущерба для точности.
    Но если нужно вычислять всё строго и по правилам, тогда PROFESSIONAL.
    Geoshaman нравится это.
  17. Oigi
    17 ноя 2008
    Да, площади съемок небольшие, но удаление от осевого меридиана далеко, на краю зоны практически.
  18. ЮС
    28 фев 2010
    Даже на краю 6° зоны масштабный коэффициент будет приблизительно 1.0005.
    Тогда в программе установить поправку в коэффициент дальномера 500.000 или задать поверхность относимости на ∼3.19 км выше средней отметки рельефа.
    Есть и третий вариант - задать масштабный коэффициент дальномера в самом тахеометре.
    Но надо иметь в виду, что в первом и третьем вариантах (где изменяется масштаб дальномера) будут так же масштабироваться и превышения тригонометрического нивелирования. Если превышения не велики, то ошибкой можно пренебречь (даже с К=1.0005 вместо 10 м получим 10.005 м).
    Вариант с поверхностью относимости на превышения не влияет.
    Is.Nic и Oigi нравится это.
  19. Solnechny888
    16 ноя 2012
    ЮС, а где в кредо 4 вводиться поправка в дальномер не могу найти :-( помогите плиз
  20. ЮС
    28 фев 2010
    Solnechny888, путь: Сервис/Геодезическая библиотека/Инструменты/Основные/Светодальномер:/К:
    Величина К для соответствующего прибора (в библиотеке их может быть несколько и с разными настройками) задаётся в виде ppm (мм/км, то есть 1 миллионная от дистанции).
    Кроме того, чтобы поправка за масштаб дальномера (компарирование) учитывалась, необходимо в Свойствах проекта/Предобработка/Поправки обязательно поставить галочку для Компарирования мерных приборов.
    Grandpa, TOLSTIJDMITRIJ и Geoshaman нравится это.
