Как вразумить проверяющего в архитектуре?
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Pavel0405, .
  1. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Выкладываю, еще раз, отличное пособие по обработки теодолитных ходов.
    "Замкнутый" ход в первом посте, можно рассматривать как частный случай разомкнутого хода и соответственно обрабатывать по ведомости разомкнутого хода.
    Geo_major нравится это.
  2. Evgenypet
    Evgenypet Только чтение
    Как сейчас все разжёвывают, даже думать не надо.
  3. borik
    borik Форумчанин
    Судя по первому посту - станция на ПП2, ориентир-ПП1, а в ведомости вписан дирекционный ПП1-ПП2...
    Или не так?
    mapz нравится это.
  4. #24
    Все правильно, стоим на ПП2 и наводимся на ПП1, но дир. угол берем ПП1-ПП2, т.е. по направлению хода, точно так же как и в ситуации, когда мы находимся на точке Т1 и для расчета дир. угла стороны Т1-Т2 мы используем в формуле дир. угол стороны ПП1-Т1 в качестве предыдущего.
    Я согласен - отличное пособие, но как ни считай, хоть считая этот ход замкнутым или отдельным случаем разомкнутого, результат будет один, ведь формула вычисления дир. угла одна и та же. Разве не так?
  5. teas
    teas Форумчанин
    Кредо согласен с топикастером.
  6. Geo_major
    А почему посчитало ход наоборот с Т8? ::blink.gif:: Файл с тахеометра можно одним глазком посмотреть?
    Ещё никогда так Штирлиц teas, не был близок к провалу. ::biggrin24.gif::
  7. teas
    teas Форумчанин
    Какой файл? Какой провал? Я данные из ведомости в кредо вбил.
    Потому что через Т8 по часовой.
  8. Geo_major
    Ясно. Тогда респект вам за настойчивость. ::biggrin24.gif::
  9. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Пример замкнутого хода. Красным цветом показаны левые углы, направление хода по часовой стрелке. Здесь уже начальный дир.угол 1-2, конечный дир.угол 2-1.
    Дир.углы начальный и конечный различаются на 180 градусов.
  10. #30
    Вы абсолютно правы, для данной конфигурации так и будет. Но для хода в первом посте начальный и конечный дир. углы будут равны.
  11. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Да, дир.углы будут равны.
    Как по-мне, называть ход в первом посте замкнутым не правильно. Ход начался на одной исходной точке, а закончился на другой исходной точке.
    geokm и Is.Nic нравится это.
  12. borik
    borik Форумчанин
    Почему
    ::smile24.gif::
    (Меня преподаватель выпер бы из аудитории, как "шибко вумного"...)
  13. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Потому, что порядок обработки теодолитных ходов придуман еще до нашего рождения.
    Есть такие понятия, как направление хода и левые и правые углы. Исходные дир.углы выписываются по направлению хода.
    Если прикладываются ведомости обработки теодолитного хода, то на схеме хода необходимо указать направление теодолитного хода. Когда-то в древние времена ручной обработки я так и делал, но с появлением Credo dat направление хода на схемах уже не показываю.
    ivsem все правильно расписал, больше добавить нечего.
  15. borik
    borik Форумчанин
    ::wink24.gif::
    Вот оно!!!
    Pavel0405 и должен был сказать это в первом посте, а не тянуть до 24-го ...
    P.S.
    ::biggrin24.gif::
    Вот за такие "почему" меня и выставляли за двери...( эх, славное было времечко!)
    ::tongue24.gif::
  16. #36
    Дядя Вова Ваше утверждение верно только в том случае когда ход замкнут на один и тот же пункт (по простому "сопля"). А если уходили с ПП2, а пришли на ПП1 то дирекц угол один и тот же. Если конечно угловая невязка не 180 градусов (шутка для проверяющих и только иногда просыпающихся)
    Если ушел от ПП2и пришел опять таки к ПП2 (ориентировка естественно на ПП1), то дир угол угол в начале хода ПП1-ПП2, а в конце ходаПП2-ПП1 (должен измениться на 180 градусов). Как пример ПП1-ПП2-т1-т2-т3-т4-ПП2-ПП1. Не меняется дир угол если ПП1-ПП2-т1-т2-т3-т4-ПП1-ПП2
    Верно Дядя Вова ПП1- ПП2 никогда не будет равен ПП2-ПП1
    Одно плохо что проверяющий "проспавшись" попер вдругую сторону, а на следующее утро,,,,,
    А как этому "подобию димы медведева" объяснить, что не могут "подобия" быть проверяющими.
    К , большому сожалению, такие проверяющие (точкозапятыеискатели) везде.
  17. normey
    normey Форумчанин
    Очень "не весьма" :(
    Вы знаете, как это называется?
  18. geokm
    geokm Форумчанин
    Pavel0405, Может проблема в неграмотном оформлении отчета? если вы указываете что это замкнутый ход, то у вас неправильная схема и соответственно ведомость. А архитектура просто цепляется к грамотному оформлению???
