Как в ДАТ 4.0 назначить пункту - НЕ УЗЛОВОЙ ?
Discussion in 'Credo Dat' started by ПаПа, Feb 11, 2012.
  1. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Моск уже сломал , где это назначить ! В 3.12 было так - ПКМ по пункту в графическом окне и в контекстном меню правишь ...
    Иещё вопрос - я поменял в свойствах проекта значения точностей для прописанного класса точности , сохранил , а при следующей загрузке программы всё осталось , как и было - т.е. значения остались прежние . В чём может быть дело ?
    И как в графическом окне изменить размер шрифта для точек ПВО ?
  2. АПП
    АПП Форумчанин
    1. А теперь так: Открыть окно "Свойства", переместить его в удобное (обычно вправо) место (либо выбрать привычный пункт из меню "Рабочая область"). Выделить нужный пункт (или группу пунктов стандартными приемами выделения windows). Изменить нужное свойство для пункта (пунктов). Во многих случаях, особенно при операциями над группой, значительно удобнее, чем раньше.
    2. Скорее всего забыл нажать кнопку "Применить".
    3. "Сервис. Параметры. Схема. Подписи"
    Удачи, ПаПа!
  3. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    У меня сохраняет. А кнопку "Применить" нажимали после изменений?
    Сервис->Параметры->Подписи.
    (Добавление)
    Пока набирал уже ответили... ::biggrin24.gif::
  4. Верещагин
    Отмечалось на форуме, что это глюк ДАТ 4.0. Исправлен только в 4.1.
  5. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Петрович,surveyor , Верещагин , спасибо за обьяснения , ребята !
    Spoiler
    Тему закрываем .
  6. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Spoiler
    Тему обратно открываем .
    Делаю как научили : Сервис-Параметры-Схема-Подписи-Имена точек . Меняю высоту текста , при этом изменяются все подписи - и ПВО , и тахеометрии . Все измерения импортировались корректно , с разделением на ПВО и пикеты ::what2::
    Spoiler
    И заодно ещё вопросик - можно ли импортировать в Топоплан / ЛинИз часть проекта GDS ( например , измерения с одной станции , или какой-то пункт ПВО ) ? Наверное , нет ?::sad24.gif::
  7. Верещагин
    Можно например так.
    Помечаем птичками точки, которые хотим экспортировать (выбираем станцию - выбираются все точки на ней).
    Далее Файл/Экспорт/По шаблону (точки). Программа спросит, все ли точки Вы хотите импортировать, или только выделенные. Говорите, что надо, и экспортируете в текстовый файл. Потом этот файл импортируете в Кредо_III.
  8. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Spoiler
    Да это всё понятно . Только вот при этом не передадутся свойства пикетов - "ситуационный" , "нерельефный" ; точки ПВО придут такими же , как и простые пикеты .... Ладно .
  9. Верещагин
    Почему? Очень даже передадутся, если экспортируемый формат N,X,Y,Cod.
    Еще вариант. Отключить ненужные пока пункты и измерения, и импортировать в ТОПОПЛАН такой gds.
  10. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Spoiler
    С отключением ненужного не катит - всё равно импортируется весь проект.
    И с экспортом по формату
    -тоже никак не могу побороть . Что есть в данном случае Cod ? Как этому коду в настройке шаблона экспорта задавать признак отношения к рельефу ? Я было попробовал делать экспорт через top/abr , там в top ещё можно что-то поковырять в шаблоне , но всё без толку ::sad24.gif::Кстати , при экспорте в top/abr передаётся весь проект , независимо от того , выбираешь ли отдельные измерения или нет .
