Как в Credo_dat 4.0 задать систему координат
Discussion in 'Credo Dat' started by Юрец, Feb 17, 2012.
  1. Юрец
    Юрец Форумчанин
    Как в Credo_dat 4.0 в библиотеке геодезических данных при описании системы координат Смещение на север (No) задать не в метрах а угловой величиной
  2. X-Y-H
    Юрец - скажите значение я вам переведу в метры, а так никак.
  3. Юрец
    Юрец Форумчанин
    И в CREDO_DAT 4.1 PROFESSIONAL тоже?А в ТРАНСКОР 2.1 тоже нельзя? А как это тогда правильность задания СК, а точность.
    X-Y-H спасибо, умею.
  4. X-Y-H
    И в транскор 2.1 нельзя и в 4.1 PRO, я поднимал уже этот вопрос. Напишите на саппорт, с просьбой - думаю в следующей версии улучшат.
    А что вас смущает в точности?
  5. Юрец
    Юрец Форумчанин
    Написал в саппорт пожелания по этому вопросу и по редукции тахеометрии...
    Интуиция смущает (: если задумывалось описывать ск63 район труляля, зона трололо осевым мередианом, смещением на север в секундах, а на восток метрах, то почему бы и нет. Если хотите можете меня переубедить.
  6. АПП
    АПП Форумчанин
    В ТРАНСКОРе такая возможность реализована (см. вложение), при очередном выпуске DAT - реализуем (просто никто не возникал с такой просьбой)
      File size:
      109.3 KB
      239
  7. X-Y-H
    Юрец - не помню точно где читал, но суть такова что есть два подхода европейский и советский, европейский основан на задании смещения на север в угловых величинах, советский заданием в метрах. Сразу скажу за что купил за то и продаю.
  8. X-Y-H
    Александр Петрович - у вас немного не верно реализовано, например у МСК регионов основанных на СК-63 есть помимо есть помимо смещения дельта икс и есть смещение 0 СК по широте, надо реализовать точно так же как на скриншоте.
  9. АПП
    АПП Форумчанин
    Добрый день, Иван Николаевич! Для МСКххх будет реализовано специальное окно, учитывая в принципе разные сущности сдвигов.
  10. Юрец
    Юрец Форумчанин
    Всем спасибо. Последний вопрос- это будут обновления на кредо сайте или доплачивать?
