Как в цивеле удалить и объединить слои
Discussion in 'Civil 3D' started by Nik120927, May 15, 2015.
  1. Nik120927
    Nik120927 Форумчанин
    Есть проблема необходима удалить слои и объединить естественно на слоях что то есть или есть связь с ссылками
    пробовал команду _laydel > имя ничего не удаляет фото 1
    побывал объединить тоже не выходит фото 2
    пробовал читку тоже не помогает
    прилагаю чертеж для наглядности необходимо удалить слои (неизвестный 1-6) в самом конце слоев
  2. maia
    maia Форумчанин
    Удалить _слойудал, объединить - _laymrg
  3. Qvinto
    Nik120927, а ты в листы заглядывал? В своём чертеже?
  4. Nik120927
    листы тоже удалял не помогает
    --- Сообщения объединены, May 15, 2015, Оригинальное время сообщения: May 15, 2015 ---
    пробовал обе команды ничего не объединяет и не удаляет
  5. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Если не удаляет, то командой ПБЛОК гораздо проще "вытащить нужное в новый файл. Листы восстановить разбивкой на них по шаблону, взяв за него сам исходный чертёж.
    Объединить в один слой через изменение свойств объектов.
    Или я не так понимаю задачу? Дайте файлик и напишите что и куда удалить/объединить.
  6. X-Y-H
    А тебе надо сохранность объектов Civil?
  7. Nik120927
    файлик есть в первом сообщении он у меня как шаблон для цивела использую есть не нужные слои прилипли не как не удалю
  8. X-Y-H
    Какие не нужны.
    Какие не нужны?
  9. Nik120927
    да это у меня шаблон поэтому должен быть сохранены все объекты цивела 2013
    прицепе мене тока надо удалить слои неизвестный 1-6 и все
  10. X-Y-H
    Держи, только проверь.
  11. Nik120927
    классно у вас вышло а можно рассказать как сделали пожалуйста
  12. X-Y-H
    Nik120927, то что не умеет нормально автокад давно делают аналоги, еще и спрашивают в какой слой перенести. И стоит по человечески.
  13. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Nik120927, есть предположение, что не удаляемые слои входят в состав блоков которые у вас включены в шаблон УЗ и т.п., либо зарезервированы в каком-либо стиле. Там ведь для той же метки или стиля точки есть и план, и модель, и в каждом из них указано на каком слое и как будет отображаться элемент. Но я пока не нашёл.
    Шаблон - кропотливая работа, её бы лучше с пустого начать. Да, и хранить в *.DWT, а не *.DWG.
    Попробуйте поработать или открыть - сохранить тот что сделал X-Y-H, возможно, что слои появятся вновь ::cool24.gif::
  14. jadgon
    jadgon Форумчанин
    в службе поддержки советуют переустановить фреймворк
  15. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    А потом переустановить Civil, а потом Windows... Лентяи.
    jadgon and Geo_major like this.
  16. geo_rva
    geo_rva Форумчанин
    Транслятор слоев не подойдет из стандартного ACAD?
    И перенесет из указанного слоя 1 в другой указанный слой 2 и слой 1 удалит.
    Команда
    _laytrans
    Там даже шаблон для сопоставления слоев можно создать и применять его для других чертежей.
    Grandpa likes this.
