Как устроена рамка-излучатель генератора для наведения сигнала в коммуникации? Какой провод, как намотан, какое напряжение подводится к рамке и с какой частотой? Абрис и китайцы используют рамочный излучатель. Себа и радиодетекшен вроде какой-то другой тип излучателя. Возможно ли изготовить такой излучатель в "домашних" условиях для использования с генераторами от "древних" трассоискателей?
Поскольку из специалистов никто не отозвался, попробую прояснить вопрос. Хотя спецом в данной области (устройство и работа трассоискателей) не являюсь. Я тоже задавался этим вопросом и в теплое время думаю его решить. Изготовление рамки требует расчета. Исходные данные для расчета: частота генератора, его мощность, выходное напряжение. Рамка работает по принципу трансформатора где первичной обмоткой является сама рамка, а вторичной коммуникация (кабель т.д.) Между ними должна обеспечиваться как можно более сильная магнитная связь. По возможности обеспечиваться близость витков рамки и трассируемого кабеля, введение сердечника в данный «трансформатор» по примеру «индукционных клещей». Схематично рамку можно организовать по схеме резонансного контура с неполным подключением к генератору с емкостным делителем или отводом от части витков катушки (автотрансформаторная связь). Опять же это требует расчета. Принципиальное значение имеет частота генератора. Я ранее делал самопальный трассоискатель на 1кГц по несколько измененной схеме «Модернизация кабелеискателя ИМПИ2). Если заинтересует- найду, выложу. Использую в основном один приемник для поиска в пассивном режиме. Гальваническое подключение генератора зачастую представляет проблему. При низкой частоте индукционный метод реализовать затруднительно. Сейчас возникла идея сделать трассоискатель на более высокую частоту: 33кГц, 77кГц или даже100-130. В кустарных условиях, думаю, реализовать можно при наличии элементарных знаний по электротехнике, радиотехнике.
В принципе "бесконтакную" наводку сигнала генератором на коммуникацию можно сделать забив один штырь над коммуникацией, а другой в 10 - 15м в стороне от коммуникации и подключив к ним генератор. Если земля очень сухая, то можно землю около штырей увлажнить соленой водой. Таким образом я искал когда-то коммуникации испльзуя трассоискатель ИТ-4. У меня и сейчас лежит дома генератор от ИТ-4. Частота генератора около 1000герц. Использование же рамки вместо штырей было бы значительно удобнее.
По рамке. Намотать толстым проводом рамку не получится, поскольку на частоте 1 кГц для более- менее эффективного излучателя необходимо намотать достаточное количество витков для получения достаточной индуктивности катушки. Размеры рамки должны быть сравнимы с рамками от производителей. Которые правда не стремятся раскрывать свои ноу-хау. Параллельно катушке подключаем два последовательно соединенных конденсатора (или более) –делитель. Емкость всей батареи конденсаторов должна настраивать контур в резонанс. Генератор подключаем к одному концу катушки и конденсатору делителя. При наличии нескольких последовательно соединенных конденсаторов можно подобрать степень подключения контура к генератору. При наличии на генераторе разных выходных напряжений, можно подобрать напряжение, подаваемое на контур. Конденсаторы должны быть неполярные на несколько сотен вольт, например типа К73, К78 от телевизоров. Как-то давненько пытался провести расчет, емкость при частоте 1кГц выходила в микрофарадах. Получением слишком высокой добротностью контура под нагрузкой увлекаться не следует, так-как циркулируемое в нем напряжение и ток зависят не только от подаваемой от генератора мощности но и от его добротности и характеристического сопротивления. Перенапряжение может привести к пробитым конденсаторам контура, спаленной катушке рамки или не дай бог пробитым выходным транзисторам генератора. Хотя излучаемая мощность будет зависеть от мощности, циркулируемой в нем. Часть мощности будет теряться на нагрев катушки. Расчет контура надо провести по методике для выходных контуров радиопередатчиков. По поводу наводки тока в коммуникации штырями. Насколько эффективно это у Вас получалось? Какая частота, мощность, тонкости? Несколько раз пробовал, безрезультатно. Может я что- то не так делал.
Очень давно дело было. При использовании трассоискателя ИТ-4 удавалось прослушать трубу газопровода метров на 400. Потом пользовался самодельным генератором(не мною переделаным преобразователем 12в->220в 150вт), удавалось пробивать большие длины и большие глубины за счет большей мощности генератора. Фото этого генератора есть в моем посте в разделе форума "Сделай сам". http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=91&topic=26
Странная у нас с Вами страна. То что можно купить готовое...Будем думать как сделать самому...А вопрос в 3540руб. с учетом НДС. Секретов никаких нет.... Да еще в1992г. в документе о котором я постоянно говорю "Методика оценки фактического положения и состояния подземных трубопроводов" ( но только издание того года) приведены и электрическая схема и конструкция каркаса с габаритными размерами от C-SCAN.... И данные катушек и конденсаторов для частот 10кГц и 1кГц....Провод типа ПЭВ-2 диаметром 0,9мм На этих частотах габаритные размеры излучателя не играют никакой роли...Главное чтобы получился контур... Подходов может быть несколько: 1. параллельный контур, т.е. создается резонанс токов. При 40Вт генераторе в индуктивности можно создать ток до 9А на виток. Включение генератора в контур может быть: - полным ( в том же C-SCAN) - неполое через емкостной делитель или автотрансформаторную связь.Емкостной делитель проще... 2.последовательный контур (резонанс напряжений). Но ток можно получить только тот, который выдает генератор 3.Некоторые производители подключают просто намотанную рамку к генератору который является источником тока.При этом рамка работает на любой частоте.. Не требуется её настройка.. Примеры: 1. рамка в генераторе 10Вт от RD - габаритные размеры приблизительно 40смх20см. Провод диаметром 0,3мм Работает на частотах выше 8кГц... 2.рамка передающая для генератора ГИ-02М. Рабочая частота 1кГц. Мощность до 120Вт. Провод диаметром 1,56мм. Неполное включение с помощью емкостного делителя. ПОМНИТЕ! Хотел было написать про низкую эффективность... но вспомнил про учебник "RD от Ф до Я" . Читайте стр.51..52
Резюмируя... Для практика. Достаточно иметь мощный генератор (100...500Вт), не боящийся КЗ. Катушка с любым количеством витков, но чем больше ампер*витков тем больше наводка. Диаметр провода любой, но такой, чтобы катушка не сгорела или перегревшись не подпалила окружающую среду. Частота 8-10кГц. Все справедливо?
В какой то мере да можно..... Мы проводили эксперименты с катушкой проводом длиной 100м! Намотанной в навал на каркас диаметром 3...5см. Даже просто использовалась бабина акустического провода ( они как правило идут по 100м). Для 40Вт генератора удалось запитать линию на расстоянии 0,5м.... И все таки если есть мощный генератор то лучше применить кондуктивное подключение если нет возможности прямого гальванического подключения....
Если есть где ухватиться так поблизости найдется где и гальванически подоткнуться. А рамка для чистого поля...
Кондуктивный метод и предназначен в первую очередь для чистого поля.... А так...сколько лет уже прошу (и просил на форуме) ну раскажите кто как работает рамкой на трубопроводе например диаметром 430мм с пленочным покрытием... Частота 8кГц и выше (обычно в RD) - быстрое затухание сигнала...перетаскивай генератор...через сколько метров.... рабтать ближе чем 10...20м к генератору нельзя.... Частота около 1кГц (рамку на эту частоту похоже делаем только мы)- Достаточно большие габариты....Слабая индукция....также работать ближе чем 10...20м нельзя...
