Как установить балку (рельсу) по уровню
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Jeka_163, 7 сен 2016.
  1. Помогите пожалуйста, первый раз в строительство, 5 лет занимался изысканиями. Мне надо выставить балку по уровню перпендикулярно земле, высотой 10 м, которая 25 на 25 см. Как всё это сделать правильно тахеометром?
  2. sergtor
    sergtor Форумчанин
  3. i77artur
    i77artur Форумчанин
  4. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Вот вы к поиску призывает, а я к логике: Евгений, подумайте, как с помощью тахеометра это сделать? Используя дальномер и не используя его. Вам достаточно будет порассуждать немного и ответы сами придут.
  5. Корёгин Евгений
    Корёгин Евгений Форумчанин
    Тах не нужен. Нужно взять бутылку с чем нибудь армянским и монтажника с рулеткой и уровнем
  6. geodez2014
    geodez2014 Форумчанин
    Это вопрос монтажника 4 разряда. Они выставляют, согласно ваших осей, далее исполнительная схема.
    Так как есть ещё приемочный контроль этой балки, который делают специально обученные люди. И потом на основании ваших исполнительных схем, на анкера или закладные детали, монтируют соответствующюю колонну.
    Господа читайте РД, СНИП, ГОСТ, ОБЯЗАННОСТИ. Будет меньше извините глупых вопросов.
